Generalnie dom jakoś jest ocieplony, ale są wyjątki.
Mam garaż, pokój i kuchnię, wszystko w jednej linii. Te trzy pomieszczenia mają za jedną ze ścian komórkę na opał należącą do kogoś innego. Komórka ta z oczywistych względów jest nieogrzewana, co powoduje, że w moich w. w. pomieszczeniach jest dość zimno. Chciałbym się jakoś odizolować od tej komórki.
Chciałbym również ocieplić ścianę między pokojem i moim garażem, który jest ogrzewany, ale nie utrzymuję w nim tak wysokiej temperatury jak w pomieszczeniach mieszkalnych.
Trzecia sprawa: nad tymi trzema pomieszczeniami znajduje się nieogrzewany strych. Strych być może kiedyś zostanie przerobiony na mieszkania, ale raczej nie prędko. Między mieszkaniami i strychem brak izolacji termicznej.
Poza trzema opisanymi pomieszczeniami mam jeszcze inne, które sąsiadują już z ogrzewanymi budynkami innych osób. W tych pomieszczeniach jest wystarczający komfort cieplny.
Jak te trzy opisane wcześniej pomieszczenia ocieplić, żeby było dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/
Gość Konto usunięte_1*
Jedyna sensowna rada na ocieplenie od środka to tynk z perlitobetonu , w sumie najtaniej to też chyba wychodzi , 1 kubik perlitu to ok 150 zł , zrobić tynk grubości najmniej 5 cm , materiał sam w sobie ideaalny
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7431611
Ocieplij ścianę/ściany od wewnątrz garażu Jego samego nie trzeba grzać- chyba, ze masz tam warsztat czy coś takiego.
Pogadaj z właścicielem komórki na opał, by od jego strony ocieplić ścianę. Jakkolwiek się dogadacie, to będzie najlepsze wyjście. Znacznie gorsze wyjście to próby ocieplania od środka twoich pomieszczeń - łatwo zepsuć przez nieskuteczną paroizolację.
Do tego trzeba wyjść z izolacją na sąsiadujące ściany i sufity przynajmniej pół metra -by było skuteczne.
Co do sufitu, to dogadaj się z jeśli jest taka potrzeba i ociepl go:
Jak strych jest używany do jakiś celów, lepiej perlit +karton+ mfp lub gorzej legary + wełna w 2 warstwach i na to osb.
A jak tam nikt nie chodzi i nie składuje- to po taniości nasyp dużo granulowanej wełny.
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7431613
Dzięki za odpowiedzi.
Garaż też tak myślałem, bo względem mojego pokoju jest stroną zimniejszą.
Jeśli chodzi o sufity, to nie muszę się dogadywać, bo poddasze jest moje. Co prawda nie jest używane, ale od czasu do czasu się tam wchodzi w jakimś celu. Z tym to i tak na razie nie będę nic robił, ponieważ w przyszłym roku planujemy wymianę dachu, następnie będzie ten dach ocieplany. Ciągle jednak strych nie będzie ogrzewany, więc ciepło będzie tam uciekać. W przyszłości możliwe, że zrobimy tam jakieś mieszkania.
Nie widzę zbyt wielkiego sensu w dogadywaniu się w sprawie komórki. Słyszę czasem co tam się dzieje za ścianą, więc gdybym zrobił tam u nich ocieplenie, to pewnie po kilku latach będzie zdewastowane.
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432014
Ten perlit, czy perlitobeton jakąś imponującą izolacją cieplną nie jest z tego co widzę. Co myślicie o czymś takim jak Multipor? Lambdę ma jak kiepski styropian, czy wełna, więc jest już całkiem nieźle. Cena niezbyt atrakcyjna, ale może są jakieś "zamienniki" innych producentów o podobnych parametrach?
Gdybym tak ułożył sobie wełnę na stropie, to będzie można ją później zdjąć i wykorzystać ponownie do izolacji nowego dachu, gdy już będzie zrobiony?
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7433355
Oczywiście, że można przełożyć później wełnę- ale trzeba się z nią delikatnie obchodzić. Nie wolno po niej deptać. Perlit jest fajny ,bo zapewnia też izolację akustyczną - dużo lepszą niż np. wełna :)
W postaci tynku perlitowego nanosi się warstwę bez przerw, co ma znaczenie w izolacji niebagatelne.
Dogadaj się z sąsiadem. Możesz ocieplić metodą lekką suchą,skoro uważasz że robota z styropianem nie zaskutkuje Dasz na izolację jakąś okładzinę z desek/płyt to nie zostaną uszkodzone zbyt szybko.
Multipor to beton komórkowy, nie tędy droga.
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7435880
Powstanie mostek na styku dachu i ścian komórki sąsiadki z moim budynkiem.
Możesz rozwinąć?
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7436151
  • 1 month później...
Szanowni koledzy,tak trochę podpinam się pod ten temat gdyż mam podobny problem - stary pomorski dom 1897,elewacja ceglana z licówki i tzw. na Pomorzu werbunek,konserwator nie zgadza się na ocieplenie od zewnątrz chociaż proponowalem odtworzenie elewacji ,jego główny argument to zmiana obrysu domu. Dom ma wartość sentymentalną od początku w ŕekach moich przodków,teraz w moich.Zaproponowano mi rozwiązanie w postaci masy z aerożelem - http://www.aerotherm.eu .Niestety mało konkretnych danych,jezyk typowo marketingowy ,produkt dostępny wyłacznie w sprzedazy on line .Na Pomorzu praktycznie nieznany. Czy ktoś z forowiczów spotkał się z tym produktem i co może napisać na jego temat?Czy mógłby się wypowiedzieć praktyk od ociepleń? Nie chciałbym być krolikiem doświadczalnym, za jego zastosowaniem przemawia łatwość aplikacji- alternatywą są plyty PIR Kingspan wentylacja mechaniczna z rekuperatorem też powstanie.
https://forum.murator.pl/topic/233703-skuteczne-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7471979
