maciek1027 12.11.2017 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 (edytowane) Mam pewien problem, po nałożeniu 2 warstwy gładzi, 1. warstwa gipsu szpachlowego odchodzi (puchnie i pęka)1. warstwa gładzi (gips szpachlowy semin 1 godzina ce78 ) była nałożona na farbę, ale podłoże (ściana) nie było odpylone/umyte. (remont całego pokoju, gdzie ostro się kurzyło/pyliło) Strzelam, że to wina tej brudnej ściany - po nałożeniu 2. warstwy gładzi. 1 warstwa dostaje wilgoci i jako że słabo się przykleiła do podłoża to odspaja się od podłoża. Dobrze kombinuje ?? Jeżeli to jest wina brudnej ściany, da sie to jakoś uratować? cały pokój jest już naciągnięty na 1. raz. Delikatnie rozcieńczonym gruntem zagruntować już nałożoną gładź? żeby tak nie "piła:" wilgoci z 2 warstwy gładzi ? Edytowane 12 Listopada 2017 przez maciek1027 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233715-g%C5%82ad%C5%BA-puchnie-i-p%C4%99ka-po-na%C5%82o%C5%BCeniu-2-warstwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 13.11.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Pytanie po niewczasie (niestety) prędzej czy później (z naciskiem na prędzej) i tak się odspoi od "upepranego" podłoża. Może obsuszyć i obskrobać ? ..."Delikatnie rozcieńczonym gruntem zagruntować już nałożoną gładź?" - jeszcze lepiej a może od razu zalać pokój wodą do sufitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233715-g%C5%82ad%C5%BA-puchnie-i-p%C4%99ka-po-na%C5%82o%C5%BCeniu-2-warstwy/#findComment-7431863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hamstergong 15.11.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Może przez wilgoć odchodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233715-g%C5%82ad%C5%BA-puchnie-i-p%C4%99ka-po-na%C5%82o%C5%BCeniu-2-warstwy/#findComment-7433435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Szanowny Panie, aby gips oraz farba dobrze trzymały się na ścianie, trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Luźno związane, łuszczące się powłoki należy usunąć, całość odpylić i zagruntować. Również podłogi muszą być odkurzone, aby kurz nie zabrudził ścian. Najlepszym rozwiązaniem będzie przeszlifowanie ścian aż do warstwy farby i dokładnie odpylić powierzchnię. Do gruntowania rekomenduję wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU 40 - należy go użyć w postaci nierozcieńczonej. Grunt ustabilizuje podłoże oraz uczyni je mniej chłonnym. Do wykończenia może Pan zastosować gładź ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233715-g%C5%82ad%C5%BA-puchnie-i-p%C4%99ka-po-na%C5%82o%C5%BCeniu-2-warstwy/#findComment-7442463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
