  • Odpowiedzi 55
Ja juz na etapie fundamentów zrobiłem podłączenie do kan deszczowej i pion do kratki w garażu, uważam że kratka jest potrzebna, szczególnie w okresie gdy śnieg topnieje w garażu. Koszt naprawde niewielki, a ewentualne "dorobienie" kratki w gotowym garażu, to już większy kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-413900
ja jeszcze się nie zdecydowałem - mam do wyboru albo kratkę (ewentualnie dwie) albo też zrobić spadek w podłodze (?) garażu, tak aby błoto, woda spływały na zewnątrz (brama ma być segmentowa otwierana do góry). jest jeszcze trzecie rozwiązanie - zamontować sobie centralny odkurzac i specjalną końcówką ściągać błoto i śnieg z podwozi - trochę jednak to pracochłonne - szczególnie po powrocie z pracy do domu. niezmienne pozostaje jedno - coś trzeba zrobić aby nie trzymać wody w garażu :lol:
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-414625
  • 2 months później...
Czy ma ktoś namiary na porządne kratki ściekowe do garażu z wyciąganym koszem? Brud, piasek, itd wlatuje sobie do takiego kosza, woda przapływa dalej i wystarczy od czasu do czasu wyjąć ten kosz wyrzucić "osad" i nic się nie zatyka. Podobno sa takie kratki (o większych rozmiarach) ale ja spotkałem tylko takie małe, do których wejdzie może garśc piasku i tyle. Sprawa dosyć pilna :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-477467
Tak, odwodnienie liniowe równolegle do linii bramy.
Dokładnie!!! Ja nie zrobiłem i już żałuję :(. Mam kratkę na środku garażu, ale podłączoną do szamba :-?. Będę musiał pamiętać o częstym zalewaniu kratki wodą, bo inaczej smród mi o tym przypomni :wink: :lol:
Proponuję zrobić jednak odwodnienie liniowe albo wzdłuż bramy, albo wzdłuż garażu.
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-477658
witam.
u mnie się wyjaśniło wiele rzeczy - tzn. na etapie robienia kanalizy pod chudziak przekonano mnie do kratki wzdłuż całej bramy garażowej. garaż będzie wyprofilowany z lekkim spadkiem do wyjazdu a przed bramą będzie kratka wdłużna np. taka jak na parkingach w supermarketach. jedyny problem jaki teraz mam to czy tę rurę od kratki (mam ją wyprowadzoną na zewnątrz) podłączać do szamba czy też zostawić w ziemi ewentualnie zrobić coś na kształt odprowadzania wody deszczowej do ziemi.
btw - skoro jeszcze ziemia nie jest zamarźnięta to chcę w przyszłym tygodniu zrobić odprowadzenie wody deszczowej w ziemię. wiem, że potrzebne są kręgi betonowe, rury karbowane z dziurami, keramzyt ?? może macie jakieś doświadczenia i uwagi na co powinienem zwrócić szczególną uwagę, czego nie stosować itp. np. czy rury w ziemi mam zostawić otwarte (mam 7 rur spustowych więc będzie niezłe rycie ziemi) czy też prowadzić wszystkie rury do jednego miejsca.
z góry dziękuję: lagerfeld
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-477851
odwodnienie liniowe przed garażem swoją drogą, a kratka ściekowa w garażu musi być, zobaczysz ile wody w zimie w postaci śniegu i lodu wjeżdża razem z samochodem do garażu
Ja mam odwodnienie liniowe tuż przy bramie, ale od wewnętrznej strony - posadzka ma spadek w kierunku bramy, garaż ogrzewany i nieco powyżej otoczenia - nie w piwnicy. Powinno wystarczyć. To co spłynie z samochodu trafi do kratki, a z zewątrz i tak nic nie dopłynie.
Jeśli ktoś ma w garaż piwnicy, musi chyba mieć odwodnienie przed garażem i kratkę w środku - może dwa równoległe odwodnienia wewnątrz i na zewnątrz, aby woda nie zbierała się przy bramie.
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-477907
ja mam odwodnioenie liniowe wzdłuż całego garażu ale nie podłaczyłem go do niczego. W dnie kratki co 5 cm wywierciłem dziury tak, że woda wsiąka w grunt. Tej wody nie ma na tyle dużo aby opłacało sie robić odpływ na zenątrz lub do szamba, nie jest tez tego tyle aby zawilgocalo grunt. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo jeszcze nie stawiam tam auta :p
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-478044
Jedyny problem jaki teraz mam to czy tę rurę od kratki (mam ją wyprowadzoną na zewnątrz) podłączać do szamba czy też zostawić w ziemi ewentualnie zrobić coś na kształt odprowadzania wody deszczowej do ziemi.
Do kanalizacji raczej nie, bo jak zabezpieczysz to podłączenie, aby przez kratkę nie przedostawały się zapachy z szamba :roll:.
Proponuję studnię chłonną (dół z keramzytem).
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-478232
No ale jeśli ktoś zastosuje "fabryczną" kratkę kanalizacyjną to chyba nie będzie się musiał zmagać z przykrymi zapachami, co? :o
Przecież te kratki mają syfom. Malutki bo malutki, ale jest.
Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/#findComment-478488
