gara? z kratk? ?ciekow? czy bez
witkacy
  • Odpowiedzi 55
z innej beczki trochę:
robię odwodnienie liniowe - mam zjazd do garażu więc wody będzie trochę więcej. rynienka jest na zewnątrz - jakieś 10 cm od bramy.
Chcę podłączyć się do kanalizacji z tym - kształtka ma z boku podłączenie do rury 100 - CZY i JAK zrobić coś na kształt syfonu??? czy nie przejmować się zapachami - może nie będzie ich zbyt wiele???
poradźcie.
No to teraz mam dylemat :(
Czy robić kratkę na środku garażu (rurę kanalizacyjną mam już poprowadzoną) czy też zaślepić rurę i zrobić spad w kierunku drzwi garażowych, przed którymi wewnątrz garażu zrobiłbym odwodnienie linowe (na zewnątrz przed garażem będzie niezależne odwodnienie liniowe)
Mamy kratkę i wyprowadzenie rurą na zewnatrz domu. Tej wody nie ma aż tyle, aby robic studnię chłonną.
Auta w garazu nigdy nie myjemy, więc syfon nie mialby uzupełniania wody. Wogóle myjemy auto najczęściej raz na miesiąc :oops:
Odwodnienie liniowe podłączone do kanalizacji lub szamba z suchym syfonem odpowiednio mocno smierdzi :wink:
  • 2 months później...
  • 1 year później...
Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. W garażu czasami rozleje się olej (czasami cieknie cały czas :wink: ), w każdym razie do kratki razem ze stopionym śniegiem mogą przedostawać się substancje ropopochodne. Jeżeli jest szambo - to nic się nie dzieje. Natomiast POŚ niezbyt dobrze sobie radzi z takimi zanieczyszceniami. Ja mam co prawda wyprowadzoną kratę, ale chyba ją zatkam.
Zrobiłem kratkę podłączoną do odprowadzenia deszczówki i wszyskirm to radzę. Może być problem z wyprowadzeniem na zewnątrz, ale na etapie budowy sądzę że można to sensownie rozwiązać. Czasem może się zdarzyć że po prostu zamarznie - wystarczy wsypać do kraki trochę soli i po problemie
2. Nie rozumiem dlaczego w garazu olej mialby sie lac caly czas ?
JoShi - to bardzo proste - wszystko zależy od samochodu. Niektóre tak mają (prawie od nowości). A w starszych - zdarza sie znacznie częściej. NA zachodzie, taki kierowca, za zrobieni plamy oleju na asfalcie może dostać mandat - u nas - nie. Więc jeżdżą autka, a olej cieknie. W garażach też. O takich sytuacjach piszę.
Jakos nadal nie moge sobie wyobrazic. Mam trzynastoletnie auto i nic z niego nie cieknie. A moze to nie problem z samochodami tylko z wlascicielami ?
właściciele przeciekają?
kropi[/b]]Chciałbym zrobić kratkę i ogrzewanie podłogowe - tak z 40 W/m2 aby zimą utrzymywać temperaturę kilku stopni na plusie, coby nic nie zamarzało jak przyjdą mrozy stulecia. Dobry pomysł? :roll:
kropi - no co Ty? Masz za dużo kasy?
A co tam miałoby zamarznąć?
Borygo w chłodnicy?
To może dajmy jeszcze klimatyzację na lato, coby mu tam za gorąco nie było
Mam garaż 6x6 m. w bryle budynku. Z ogrzewanymi pomieszczeniami styka sie jedną scianą.
Otwór do domu ma 90 cm a na dwór 500 cm, ale w największe mrozy temperatura nie spadła tam poniżej kilki stopni C.
A wogóle to co Wy z tymi kratkami ściekowymi w garażu?
Kratki, syfony, odpływy do kanalizacji, studzienki.
Myjecie te samochody w garażu, czy co?
A jak chcecie uzyskać spadki do tych kratek?
Bedziecie pieczołowicie przypiłowywać płytki ?
Garaż to nie basem czy inna pralnia!
Z garażu wymiata sie, albo usuwa myjką głównie nieczystości stałe.
Te śladowe ilości wody ze śniegu wwiezionego do garazu na/pod samochodem, zwykle same odparowywują po kilku godzinach.
Najprostsze i najtańsze a przy tym najłatwiejsze w budowie i eksploatacji rozwiazania są czasem najlepsze!
Tak jest w tym przypadku.
Rozwiazanie proste jak konstrukcja cepa.
Płaska posadzka w garażu wyłożona tanim gresem - praktycznie niezniszczalna.
Pochylona nieznacznie w kierunku bramy (8 cm na 6-ciu metrach długości garażu. Jak już coś się zamieni w płyn - samo spłynie.
Przed bramą garażu (na zewnątrz) na całej jej długosci kratka ściekowa (a raczej brudowa). Tam zmiatam/zmywam wszystko z posadzki i po krzyku.
Za jakieś 10 lat podniose kratkę i oczyszczę liniową studzienkę która pod nią jest.
Pozdrawiam.
Oj potrzebne potrzebne...
Mam garaz wyłozony płytkami ogrzewany (piwnica) do tego stopnia ze przy -26 (jak bywało ostatniej zimy) wewnątrz było minimum 5-8st.
Niestety bez spadku-ale nie wierze że co sie stopi odparuje.Za dużo sniegu wbijało sie w podwozie-mimo ze przed wjazdem czyściłem nadkola,progi i co sie dało. Po kazdej nocy przy porannym wyjezdze musiałem sie namachać gumowym "ściągaczem" zeby błoto wywalić z garażu, bo wilgoć na ściany wchodziła. Zatem na kwestie odwodnienia garazu byłem wyczulony-i mam zalaną w stanie "0" rure do odwodnienia liniowego planowanego przed linią bramy garażowej (wewnątrz). Nie wyobrazam sobie innego rozwiązania. Myśle że takie rozwiązanie ułatwi zachowanie porządku w garazu nawet przy ostrych mrozach-błoto (przyschnięte) można usunąć myjką ciśnieniową bez otwierania bramy. Widziałem przypadki u sąsiada, który przy -20 mył auto w zamkniętym garazu(widać posiada dobre odwodnienie)-zatem i tak można.
Jak bedzie w praktyce-zobaczymy.
mam przeciek że chodzi o przeciek
właściciele puścili farbę
