jprzedworski 06.12.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Syfon działa tylko wtedy, gdy jest w nim woda. A jak wyparuje? W umywalce albo WC masz stały dopływ przy regularnym używaniu. A wyjedź z domu na miesiąc - zapaszek po powrocie murowany, bo wszystko wyschnie. W garażu trzeba chyba regularnie uzupełniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 06.12.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 z innej beczki trochę:robię odwodnienie liniowe - mam zjazd do garażu więc wody będzie trochę więcej. rynienka jest na zewnątrz - jakieś 10 cm od bramy. Chcę podłączyć się do kanalizacji z tym - kształtka ma z boku podłączenie do rury 100 - CZY i JAK zrobić coś na kształt syfonu??? czy nie przejmować się zapachami - może nie będzie ich zbyt wiele???poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 06.12.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Ja mam kanał przez całą długość garażu i odprowadzenie będzie do pojemnika umieszczonego w kanale, spadek jest w stronę drzwi garażowych i do środka czyli do kanału, nie chciałem by woda wypływała na zewnątrz bo w zimie zamarzły by drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 06.12.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Syfon z wodą można regularnie uzupełniać, a tak to samo sobie w dół chłonny walimy różne śmieci przylepione na drodze, szampony z mycia brudasa i inne ropopochodne.Jak sięmyje samochodzik tak z raz na 2 tygodnie to nie powinno być kłopotów z wodą w syfonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.12.2004 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 No to teraz mam dylemat Czy robić kratkę na środku garażu (rurę kanalizacyjną mam już poprowadzoną) czy też zaślepić rurę i zrobić spad w kierunku drzwi garażowych, przed którymi wewnątrz garażu zrobiłbym odwodnienie linowe (na zewnątrz przed garażem będzie niezależne odwodnienie liniowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 06.12.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 A co przeszkadza, żebyś to wewnętrzne odwodnienie liniowe wyprowadziła przez syfon do kanalizacji ściekowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.12.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Mamy kratkę i wyprowadzenie rurą na zewnatrz domu. Tej wody nie ma aż tyle, aby robic studnię chłonną. Auta w garazu nigdy nie myjemy, więc syfon nie mialby uzupełniania wody. Wogóle myjemy auto najczęściej raz na miesiąc Odwodnienie liniowe podłączone do kanalizacji lub szamba z suchym syfonem odpowiednio mocno smierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-479970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.02.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Za ponad miesiąc chcę robić wylewki a ciągle nie wiem czy: - wykorzystać rurę kanalizacyjną i dac kratke na środku garażu - zrobić spad w strone drzwi i odwodnienie liniowe wewnątrz garażu i na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-534786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 21.07.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 cokolwiek zrobisz bedzie dobrze. Ja wybralem kratke i podlaczenie do deszczowki. chyba najtaniej a napewno bedzie dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1273820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 21.07.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. W garażu czasami rozleje się olej (czasami cieknie cały czas ), w każdym razie do kratki razem ze stopionym śniegiem mogą przedostawać się substancje ropopochodne. Jeżeli jest szambo - to nic się nie dzieje. Natomiast POŚ niezbyt dobrze sobie radzi z takimi zanieczyszceniami. Ja mam co prawda wyprowadzoną kratę, ale chyba ją zatkam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1274615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.07.2006 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. W garażu czasami rozleje się olej (czasami cieknie cały czas ) 1. Jak sie rozleje, to chyba mozna go najpierw zebrac ? 2. Nie rozumiem dlaczego w garazu olej mialby sie lac caly czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1275220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 22.07.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Chciałbym zrobić kratkę i ogrzewanie podłogowe - tak z 40 W/m2 aby zimą utrzymywać temperaturę kilku stopni na plusie, coby nic nie zamarzało jak przyjdą mrozy stulecia. Dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1275234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 23.07.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Zrobiłem kratkę podłączoną do odprowadzenia deszczówki i wszyskirm to radzę. Może być problem z wyprowadzeniem na zewnątrz, ale na etapie budowy sądzę że można to sensownie rozwiązać. Czasem może się zdarzyć że po prostu zamarznie - wystarczy wsypać do kraki trochę soli i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1275689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 23.07.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 2. Nie rozumiem dlaczego w garazu olej mialby sie lac caly czas ? JoShi - to bardzo proste - wszystko zależy od samochodu. Niektóre tak mają (prawie od nowości). A w starszych - zdarza sie znacznie częściej. NA zachodzie, taki kierowca, za zrobieni plamy oleju na asfalcie może dostać mandat - u nas - nie. Więc jeżdżą autka, a olej cieknie. W garażach też. O takich sytuacjach piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1276189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tekt 23.07.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Buduje dom z garażem i newiem czy dawać kratke ściekową czy nie, niewiem jak to ma sie w zimie jak wiade samochodem ośnieżonym. z i to dwa ciągi bezpośrednio pod oponami odwodnienia lininiowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1276193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 27.07.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 JoShi - to bardzo proste - wszystko zależy od samochodu. Niektóre tak mają (prawie od nowości). A w starszych - zdarza sie znacznie częściej. Jakos nadal nie moge sobie wyobrazic. Mam trzynastoletnie auto i nic z niego nie cieknie. A moze to nie problem z samochodami tylko z wlascicielami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1282315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 28.07.2006 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 JoShi - to bardzo proste - wszystko zależy od samochodu. Niektóre tak mają (prawie od nowości). A w starszych - zdarza sie znacznie częściej. Jakos nadal nie moge sobie wyobrazic. Mam trzynastoletnie auto i nic z niego nie cieknie. A moze to nie problem z samochodami tylko z wlascicielami ? właściciele przeciekają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1282426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 28.07.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 kropi[/b]]Chciałbym zrobić kratkę i ogrzewanie podłogowe - tak z 40 W/m2 aby zimą utrzymywać temperaturę kilku stopni na plusie, coby nic nie zamarzało jak przyjdą mrozy stulecia. Dobry pomysł? kropi - no co Ty? Masz za dużo kasy? A co tam miałoby zamarznąć? Borygo w chłodnicy? To może dajmy jeszcze klimatyzację na lato, coby mu tam za gorąco nie było Mam garaż 6x6 m. w bryle budynku. Z ogrzewanymi pomieszczeniami styka sie jedną scianą. Otwór do domu ma 90 cm a na dwór 500 cm, ale w największe mrozy temperatura nie spadła tam poniżej kilki stopni C. A wogóle to co Wy z tymi kratkami ściekowymi w garażu? Kratki, syfony, odpływy do kanalizacji, studzienki. Myjecie te samochody w garażu, czy co? A jak chcecie uzyskać spadki do tych kratek? Bedziecie pieczołowicie przypiłowywać płytki ? Garaż to nie basem czy inna pralnia! Z garażu wymiata sie, albo usuwa myjką głównie nieczystości stałe. Te śladowe ilości wody ze śniegu wwiezionego do garazu na/pod samochodem, zwykle same odparowywują po kilku godzinach. Najprostsze i najtańsze a przy tym najłatwiejsze w budowie i eksploatacji rozwiazania są czasem najlepsze! Tak jest w tym przypadku. Rozwiazanie proste jak konstrukcja cepa. Płaska posadzka w garażu wyłożona tanim gresem - praktycznie niezniszczalna. Pochylona nieznacznie w kierunku bramy (8 cm na 6-ciu metrach długości garażu. Jak już coś się zamieni w płyn - samo spłynie. Przed bramą garażu (na zewnątrz) na całej jej długosci kratka ściekowa (a raczej brudowa). Tam zmiatam/zmywam wszystko z posadzki i po krzyku. Za jakieś 10 lat podniose kratkę i oczyszczę liniową studzienkę która pod nią jest. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1282566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.07.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 A wogóle to co Wy z tymi kratkami ściekowymi w garażu? Kratki, syfony, odpływy do kanalizacji, studzienki. Myjecie te samochody w garażu, czy co? A jak chcecie uzyskać spadki do tych kratek? Bedziecie pieczołowicie przypiłowywać płytki ? Garaż to nie basem czy inna pralnia! Z garażu wymiata sie, albo usuwa myjką głównie nieczystości stałe. Te śladowe ilości wody ze śniegu wwiezionego do garazu na/pod samochodem, zwykle same odparowywują po kilku godzinach Oj potrzebne potrzebne... Mam garaz wyłozony płytkami ogrzewany (piwnica) do tego stopnia ze przy -26 (jak bywało ostatniej zimy) wewnątrz było minimum 5-8st. Niestety bez spadku-ale nie wierze że co sie stopi odparuje.Za dużo sniegu wbijało sie w podwozie-mimo ze przed wjazdem czyściłem nadkola,progi i co sie dało. Po kazdej nocy przy porannym wyjezdze musiałem sie namachać gumowym "ściągaczem" zeby błoto wywalić z garażu, bo wilgoć na ściany wchodziła. Zatem na kwestie odwodnienia garazu byłem wyczulony-i mam zalaną w stanie "0" rure do odwodnienia liniowego planowanego przed linią bramy garażowej (wewnątrz). Nie wyobrazam sobie innego rozwiązania. Myśle że takie rozwiązanie ułatwi zachowanie porządku w garazu nawet przy ostrych mrozach-błoto (przyschnięte) można usunąć myjką ciśnieniową bez otwierania bramy. Widziałem przypadki u sąsiada, który przy -20 mył auto w zamkniętym garazu(widać posiada dobre odwodnienie)-zatem i tak można. Jak bedzie w praktyce-zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1282726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 28.07.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 JoShi - to bardzo proste - wszystko zależy od samochodu. Niektóre tak mają (prawie od nowości). A w starszych - zdarza sie znacznie częściej. Jakos nadal nie moge sobie wyobrazic. Mam trzynastoletnie auto i nic z niego nie cieknie. A moze to nie problem z samochodami tylko z wlascicielami ? właściciele przeciekają? mam przeciek że chodzi o przeciek właściciele puścili farbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23376-gara-z-kratk-ciekow-czy-bez/page/2/#findComment-1282810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
