Jestem na etapie wymiany pieca starego typu na kondensat.
Moje pytanie nie dotyczy może bezpośrednio samego pieca, ale mocy grzejników.
A konkretnie chodzi mi o to, czy jeśli w domu mam zamontowane grzejniki dwupłytowe Purmo, które dają sobie radę z piecem starego typu (niekondensat), to czy po wymianie pieca na kondensacyjny dadzą one radę i zobaczę efekt oszczędnościowy przy pracy pieca?
Czy słuszna jest teoria, że przy wymianie pieca starego typu na piec kondensacyjny, należy w wielu wypadkach zwiększyć powierzchnię grzewczą grzejników? Pytam, bo po moim zapytaniu w firmie instalacyjnej poproszono mnie o zmierzenie powierzchni pomieszczeń w domu, które będą ogrzewane (DxS) oraz powierzchni grzejników w tych pomieszczeniach (DxS).
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/
A czy przy takiej wymianie pieca nie będę miał zimniej w ogrzewanych pomieszczeniach? Nie miałem kondensata, więc bazuję na doświadczeniach innych. A oni twierdzą, że kondensat daje mniej "ciepła" przy takich samych grzejnikach... Prawda to, czy brednia?
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/#findComment-7433178
a grzejesz na 90 stopni ze kondensat ma nie dac rady?
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/#findComment-7433187
W zasadzie chciałem się tylko upewnić. Czyli przy obecnych grzejnikach, które dobrze zdają egzamin przy starym piecyku gazowym (niekondensat), rozumiem, że piec kondensacyjny spokojnie da radę?
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/#findComment-7433553
A może nie da rady? Wszystko zależy od motywów wymiany pieca. Jeżeli chcemy zaoszczędzić na ogrzewaniu to grzejniki mogą okazać się za małe (ale również mogą być dobre), zależy na jaką temp. zasilania zostały zaprojektowane. To tak na mój chłopski rozum.
Odpowiedzi udzielił kol. @BrodowskiG w #2 i 5.
Do zjawiska kondensacji kocioł potrzebuje temp. powrotu do 55 st. C. Oczywiście czym jest niższa tym lepiej.
Jeśli porównamy sprawności kotła z otwartą komorą z kotłem kondensacyjnym gdy nie zachodzi zjawisko kondensacji to i tak użytkownik będzie 10-15 % 'do przodu'.
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/#findComment-7434070
sama prawda
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/#findComment-7434269
  • 3 weeks później...
Gazowe kotły kondensacyjne mogą współpracować ze wszystkimi rodzajami instalacji ogrzewania, jednak większą sprawność pracy uzyskują przy niższych temperaturach pracy (występuje wtedy większy odzysk ciepła ze skroplin). Natomiast przy pracy w parametrach 70/55 zaledwie kilka dni w roku nie będzie kondensacji. Przez większą część roku kondensacja występuje.
Może Pan korzystać z istniejących grzejników po wymianie kotła.
W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/233771-wymiana-pieca-gazowego-starego-typu-na-kondensacyjny/#findComment-7447110
