T12345T 09.02.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Skoro to takie dobre rozwiązanie, zastępujące taśmy, proszę umieścić jakiś materiał jak to aplikować, jak zapewnić, że rozmazana gęsta powłoka na kilkunastu centymetrach kwadratowych zapewnia szczelność? Szanowny Panie, takie materiały i filmy zamieszczamy na naszej stronie i kanale you tube co najmniej od 18 miesięcy. Nie mam zwyczaju linkować do własnej strony więc tego nie zrobię także i teraz, ale kto chciałby znaleźć coś o zastosowaniu SP925 wpisałby w wyszukiwarkę... . Pan chyba nie chciał. tak samo jak z taśmami, wymaga to dokładności. Każda czynność związana z montażem okien wymaga dokładności. A profesjonalistów obowiązuje dodatkowo jeszcze art. 355 K.c. A może znalazł Pan niszę na rynku, polegającą na "zamazywaniu" tym cudownym wynalazkiem porowatej pianki i sprzedawaniu tego jako "nowy system" To nie jest przejaw złośliwości lecz kolejny przejaw nie..., upss, kolejna niewielka pomyłka, tym razem who is who:-). Nie miałem zamiaru odnosić się do konkretnego produktu lecz metody "na pianę" montażu okien powszechnie wykonywanych, Czytając tekst, że ciepły montaż jest "bez sensu bo trudny" (nie jestem dostawcą, wykonawcą czy producentem) i widząc jak ~95% okien jest montowanych, postanowiłem zabrać głos. To się chwali. Też upieram się, że montaż może być tylko prawidłowy lub nieprawidłowy, a "montaż na piankę" nie jest montażem. Dobrze, że jest nas już dwóch:-) Nie wiem czemu regułą tego forum jest to, w pierwszym zdaniu "liderzy forum" (= przedstawiciele jakiś wyrobów czy producentów), muszą deprecjonować wiedzę autora poprzedniej wypowiedzi? Przykro mi, że tak odebrał Pan moją wypowiedź. Nie było moim zamiarem deprecjonowanie Pańskiej wiedzy o montażu. Nie mógłbym tego uczynić, bo nie wiem co Pan o nim wie, a czego nie. Wyraziłem się być może nieco niezręcznie, więc proszę zamieńmy użyte przez mnie pojęcie "niewiedza" pojęciem "drobna pomyłka co do właściwości produktu o nazwie SP 925". Lepiej? No to miłego weekendu:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 09.02.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 1. Zdanie klucz :"zastosowania po fakcie" tej masy; Gdy zawalono montaż, zastosowanie tego uszczelniacza czy pomoże? Trochę tak, ale czy nie lepiej aby montaż był wykonany dobrze za pierwszym razem? 2. Produkt SPXXX znanego producenta, jest paro szczelny, wiec pewien być zastosowany od wewnętrznej strony - O czym nie wspomniano?. Czy przypadkiem butyl lub dyperbit nie będzie tak samo skuteczny? A co stosować od strony zewnętrznej?3. Odnośnie pytania Slawko123, cóż....proszę spróbować przyłożyć pustak do ust np, porothem i dmuchać a następnie zrobić to samo z kawałkiem pianki. Drugi test to wrzucić do wody kawałek pustaka i kawałek pianki, następnie porównać ile wody wchłonęły. Te dwa proste doświadczenia powinny dać odpowiedź. A tak poważnie, mur jest wielokrotnie szczelniejszy niż pianka (pomijam tu kilka wyjątków) bo ma większą gęstość. Owszem w miejscu styku z oknem traci z czasem właściwości, ale właśnie te magiczne zabiegi mają na celu to ograniczyć. Po to jest właśnie ciepły montaż, montaż w warstwie ocieplenia, materiały paroszczelne i wiatroszczelnie, ...."Okna są o wiele zimniejsze od murów", na styku połączenia dwóch materiałów powstaje problem, o rozwiązanie którego się spieramy.Wszystko po to aby nie było pleśni w okół okna, by nie wiało, by zasadne było kupowanie nowych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.02.2018 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 ............ 3. Odnośnie pytania Slawko123, cóż....proszę spróbować przyłożyć pustak do ust np, porothem i dmuchać a następnie zrobić to samo z kawałkiem pianki. Drugi test to wrzucić do wody kawałek pustaka i kawałek pianki, następnie porównać ile wody wchłonęły. Te dwa proste doświadczenia powinny dać odpowiedź. ..........mam mury z BK gęstości 400, 1.dmucham w piankę i dmucham w pustak - efekt identyczny, ani tu ani tu nie mogę nic przedmuchać a jak dokładnie przeanalizuję, to w pustak udaje mi sie wiecej "wdmuchać " powietrza niz w piankę. 2. wrzucam do wody dwa takie same kawałki pianki i pustaka BK, po pół godzinie, pianka wazy prawie tyle samo, a z pustaka mogę wyżymać wodę. 3. leje wodę na pustak i na piankę. Po piance spływa, pustak wodę chłonie jak gąbka. Zrobiłem te doświadczenia i odpowiedź jaka jest? Z porothermem jest identycznie. Wniosek: te taśmy to jeden wielki pic na wodę. Kolejna sprawa, z każdej strony do ramy przyklejamy listwy APU, które uszczelniają połączenia tynku zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. owszem, tego typu połączenia ramy z murem są potrzebne, ale przy ramach aluminiowych z połączeniem z betonem i ociepleniem wełną, gdzie na wełnę nie kładzie sie tynków, tylko okładziny kamienne. Tak budowane są biurowce. W domach jednorodzinnych nie ma sensu i jest to przerost formy nad treścią. Ale kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.02.2018 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 mam mury z BK gęstości 400, 1.dmucham w piankę i dmucham w pustak - efekt identyczny, ani tu ani tu nie mogę nic przedmuchać a jak dokładnie przeanalizuję, to w pustak udaje mi sie wiecej "wdmuchać " powietrza niz w piankę. 2. wrzucam do wody dwa takie same kawałki pianki i pustaka BK, po pół godzinie, pianka wazy prawie tyle samo, a z pustaka mogę wyżymać wodę. 3. leje wodę na pustak i na piankę. Po piance spływa, pustak wodę chłonie jak gąbka. Zrobiłem te doświadczenia i odpowiedź jaka jest? Z porothermem jest identycznie. Wniosek: te taśmy to jeden wielki pic na wodę. Powiedzmy że w dużej części przez lata podzielałem Twój pogląd: folią chronimy 2-3cm przy oknie a nie całość muru. Ale to właśnie tu, w okolicy okna jest najzimniej ze względu na brak ocieplenia (nawet gdy ścianę ocieplimy 20 czy 30cm styro, to przy oknie jest w najlepszym razie 4cm do muru). W przypadku nieszczelności w tym miejscu zaczyna robić się grzyb - przy samym oknie, a nie w połowie ściany. Ps. Nie jestem fanatycznym wyznawcą ciepłego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 10.02.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Nie zapomnijcie o tytule wątku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 10.02.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 1.dmucham w piankę i dmucham w pustak - efekt identyczny, ani tu ani tu nie mogę nic przedmuchać a jak dokładnie przeanalizuję, to w pustak udaje mi sie wiecej "wdmuchać " powietrza niz w piankę. Czyli jednak nie dmuchałeś a tylko Ci się wydaje ze będzie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.02.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Czyli jednak nie dmuchałeś a tylko Ci się wydaje ze będzie tak samowyobraź sobie, że jednak dmuchałem. Nawet żona w głowę się pukała twierdząc, że odbija mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.02.2018 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 wyobraź sobie, że jednak dmuchałem. Nawet żona w głowę się pukała twierdząc, że odbija mi Bo to mądra kobieta jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7484532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sartoro 14.02.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Dlaczego pomysł zamontowania rolet pojawił się już po podpisaniu umowy? Możesz zamieścić zdjęcia przygotowania otworów pod folie? Jestem bardzo ciekaw jak firma okienna to zrobiła. Dorzucam obiecaną fotkę. Otwór został wyrównany na gładko, ponadto wyrównany został 10-centymetrowy pas wokół otworu od strony zewnętrznej. Chodzi o to, żeby folia była przyklejana do względnie równego i jednolitego podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7487297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 27.02.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Załączam zdjęcia okna na pianie oraz okna w "ciepłej otulinie". warunki panujące okno ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7496497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sartoro 28.02.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Załączam zdjęcia okna na pianie oraz okna w "ciepłej otulinie". Nie, żebym chciał podważyć sens stosowania taśm, bo sam taki montaż zamówiłem, ale czy te pomiary dotyczą dokładnie takich samych okien na tej samej inwestycji? Zastanawia mnie fakt, dlaczego ktoś zainstalował sobie jedno okno na taśmach, a drugie bez. Co spowodowało decyzję o takim niejednorodnym rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7496802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 28.02.2018 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Nie, żebym chciał podważyć sens stosowania taśm, bo sam taki montaż zamówiłem, ale czy te pomiary dotyczą dokładnie takich samych okien na tej samej inwestycji? Zastanawia mnie fakt, dlaczego ktoś zainstalował sobie jedno okno na taśmach, a drugie bez. Co spowodowało decyzję o takim niejednorodnym rozwiązaniu? Słuszna uwaga, są to różne okna i różne domy. Natomiast, czy okno ma ramę 82mm grubości czy 76/92 to różnica tem. nie jest nie jest większa niż 1C. (sprawdzałem w 3 domach). Nie pokazałem też ze w starym domu temp. wewnętrzna to 23 a w nowym 21. W zasadzie powinienem pokazać temp. muru na styku z oknem, bo to jest najciekawsze miejsce. (postaram się to pokazać). Mur "na piance" ma temp. ramy okna lub mniej. W oknie tylko na pianie, po kilku latach pojawiają się drobne nieszczelności - pomiar w takim miejscu pokazuje 0-2C, co gołą ręka też czuć. Przy dobrze wykonanym montażu tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7496939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 28.02.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Dorzucam obiecaną fotkę. Otwór został wyrównany na gładko, ponadto wyrównany został 10-centymetrowy pas wokół otworu od strony zewnętrznej. Chodzi o to, żeby folia była przyklejana do względnie równego i jednolitego podłoża. [ATTACH=CONFIG]407227[/ATTACH] Możesz dać zdjęcie całego otworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7497156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sartoro 28.02.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Możesz dać zdjęcie całego otworu? A interesuje Cię coś konkretnego? Pytam, bo cały otwór będzie mi trudno objąć, ponieważ to spore okno balkonowe na piętrze. Balkon nie jest na tyle duży, żeby się wystarczająco cofnąć, a z kolei patrząc z dołu (z poziomu terenu), nie widać wszystkiego, bo płyta balkonu zasłania dół otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7497179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.03.2018 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 A interesuje Cię coś konkretnego? Pytam, bo cały otwór będzie mi trudno objąć, ponieważ to spore okno balkonowe na piętrze. Balkon nie jest na tyle duży, żeby się wystarczająco cofnąć, a z kolei patrząc z dołu (z poziomu terenu), nie widać wszystkiego, bo płyta balkonu zasłania dół otworu. Nie musi być konkretnie ten otwór. Daj łatwo dostępny otwór okienny na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7497457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sartoro 19.03.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Nie musi być konkretnie ten otwór. Daj łatwo dostępny otwór okienny na parterze. Załączam fotki przygotowanych otworów okiennych. W jednym przypadku widać już wklejony styropian (izolacja pod roletę podtynkową). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7508611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arktur 19.03.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Dzięki za ten temat. Czekam na kwiecień, bo również jestem bardzo mocno zainteresowany i oknami, i ekipą montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7508616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fat_Fabio 10.06.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Dzięki za ten temat. Czekam na kwiecień, bo również jestem bardzo mocno zainteresowany i oknami, i ekipą montażową. I jak wrażenia po montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7543553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sartoro 12.06.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Jakiś czas temu obiecałem wypowiedzieć się o realizacji mojego zamówienia na okna Vetrex w firmie Stolpoz. Dziś jestem już jakiś czas po montażu. Wybrałem system V82 z ciepłym podkładem parapetowym oraz montażem warstwowym z użyciem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. Do tego rolety Mobilus. Same okna są wykonane bardzo dobrze, było tylko kilka kosmetycznych uchybień i dwa większe, które powstały w trakcie montażu i są związane z procesem szklenia dużych skrzydeł na budowie. Reklamacja została uznana i gdyby nie inne prace, które czasowo uniemożliwiły dostęp do okien, zapewne naprawa zostałaby już wykonana. Wykonawca nie zbagatelizował żadnej zgłoszonej przeze mnie usterki, wszystko zostało spisane w protokole i przyjęte do naprawy. Sama ekipa montażowa pana Tomasza sprawiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Kilkakrotnie proponowali przesuwanie terminu w związku w warunkami pogodowymi, aby zapewnić poprawność montażu. Pracowali sprawnie i dotrzymali terminu. Zaproponowali też dodatkową izolację okien tarasowych, którą wykonali po akceptacji kierownika budowy. Miałem uzgodnienie ze Stolpozem, że oni sami przygotują sobie otwory pod montaż warstwowy oraz wykleją styropian pod puszki roletowe (była to osobna usługa), aby robiła to jedna ekipa. W ocenie kierownika budowy okna zostały zamontowane dobrze. Ostateczny efekt jest zadowalający, a jak będą się spisywać okna, odpowiedzą następne lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7544310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 14.02.2019 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Miałem przyjemność współpracować z Stolpozem przy budowie domu. Ogólnie jedna z najlepszych firm (bez wazyliny) z którymi współpracowałem. Do teraz bez problemu i łaski przyjeżdżają do każdego problemu. (np. Gdy moja małżonka zerwała na mrozie roletę) Ogólnie mam w zwyczaju oceniać firmy po ilości stresu i nerwów, które straciłem podczas współpracy. Ich mogę polecić z czystym sumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233772-stolpoz-i-vetrex/page/2/#findComment-7652666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
