wylewka anhydrytowa - dziwne pęcherze
dolus81
Łukasz Termolit bardzo dziękuję za odpowiedź oraz potwierdzenie tego co mówił wykonawca :wave: mam jeszcze dwa pytania - często się tak dzieje bo nikt czegoś takiego nie widział (kierownik budowy, wykonawca instalacji itp.), a wykonawca powiedział, że to jego drugi raz, i czy mogę być spokojny, że powietrze zeszło całkowicie czy jakaś część mogła pozostać w wylewce pogarszając jej właściwości przewodzenia?
Nie dzieje się to często, ale się dzieje raz widać pęcherzyki mocniej jak u Ciebie raz mniej, a ludzie nie piszą o temacie, ponieważ wystarczy to zeszlifować i nic z wylewką więcej dziać się nie powinno.
witam
to mój pierwszy post który postanowiłem napisać na tym forum, ale jestem w mega kropce i muszę zasięgnąć u kogoś rady!!!
w domu zdecydowaliśmy się na wylewki anhydrytowe ze względu na pewne problemy związane z wysokościami (każdy cm się liczył), a to było najlepsze wyjście. Wszystko było w porządku, aż do oględzin wylewek na drugi gdzie naszym oczom ukazała się wylewka pokryta pęcherzami w miejscu gdzie poprowadzone zostały rurki od ogrzewania podłogowego :mad::sick:
f683e6dd4dd339b9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f683e6dd4dd339b9
wezwany na miejsce wykonawca stwierdził, że jest to normalne i związane z tym iż rurki pokryte są jakimś smarem, który absorbuje powietrze i wylewka dopiero później się odpowietrza a nie podczas układania sztangą. Mimo jego zapewnień, że jest wszystko ok kazałem wezwać technologa z firmy KNAUF, ale podejrzewam, że jego odpowiedz będzie taka sama bo jak dzwonił przy mnie do niego to byli na "TY".
Moje pytanie: czy ktoś spotkał się z takim czymś i czy jest to faktycznie normalne??
dodam że tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego wylewka wygląda nawet ok.
~3n38rn42nuzSHpWZVHbgOryYpiuUV
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~3n38rn42nuzSHpWZVHbgOryYpiuUV
tak to jest w porządku. To są płytkie rozerwane kratery pęcherzyków powietrza. Powstają one w wyniku rożnicy ciśnien wokół rurek (powstają zawirowania podczas sztangowania. Nad rrkami jest płytko i sztanga powoduje napowietrzanie ...! Ważne też są warunki klimatyczne podczas lania... Nalezy powierzchnię zeszlifować i po temacie o ile reszta będzie zgodna z założeniami projektu lub zamówienia.
  • 1 year później...
  • 3 years później...
  • 2 years później...
Witam. pozwole sobie dołączyć do tej dyskusji sam szukałem odpowiedzi na to pytanie. I po przeczytaniu wpisów zgodzę się że ma to związek z rurkami mianowicie. Ułożyłem 1200m rur pe-rt/alu/pe-rt i w tych miejscach nie mam pęcherzy dokupiłem 200m innej firmy pex/alu/pex i tu pojawiły się pęcherze. Ale teraz jestem spokojniejsz.
