Fornal89 15.11.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Dach wykonany z dachówki, pełne deskowanie + membrana. Przyszedł czas na ocieplenie stropu drewnianego wełną 15+10 oraz szczytów również 15+10. Krokwy/jętki 18 cm więc logiczne, że 15 dajemy a później 10 niżej w poprzek. Później folia i oczywiście ruszt z profili. Ekipa jednak poszła delikatnie mówiąc na skróty i sytuacja po ułożeniu wełny, a przed folią wygląda następująco: Skosy mieszkalne - 15 cm wsadzone między krokwie podparta sznurem, później 10 cm w poprzek, również przewiązana sznurem, którym zamocowany jest do krokiew za pomocą gwoździ "papioków" Podłoga strychu/sufit poddasza mieszkalnego - 15 cm między jętki, podparta od spodu sznurem, do tego 10 "na górę" w taki sposób, że płyta OSB przyciska tą dychę w miejscach przykręcania do jętek. Tym sposobem zmieszczono 25 cm wełny w jętce 18 cm... Gdy dotyka się to ręką to jakoś nie czuć w sumie żeby to było jakoś w ogóle "ściśnięte". Jest sporo swobody. Skosy strychu - w zasadzie ta sama sytuacją co na skosach mieszkalnych z tym, że tutaj ma być do momentu ułożenia folii, rusz/gk mi tutaj niepotrzebny. Kiedyś się dokręci płyty OSB. Dołączam zdjęcia oraz grafikę żeby lepiej to wyjaśnić sytuację na podłodze/suficie 1- Jętka 18cm 2- Wełna 10 cm 3- Wełna 15 cm 4- Płyta OSB przykręcana do jętek 5- Sznurek podtrzymujący Kto się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233790-jak-bardzo-w-skali-0-10-spaprano-izolacj%C4%99-we%C5%82n%C4%85-poddasza-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 15.11.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Witam.1. Miedzy deskowaniem a wełną szczelina wentylacyjna min grubości 1-2 cm dla wentylacji deskowania i więżby, wlot w okapie ( kratki w podbitce) ,wylot w kalenicy (taśma kalenicowa ).2. Na deskowanie tylko papa, membrana na deskowaniu to nieporozumienie.3. Watę (żadna to wełna) układamy a nie upychamy więc 25cm upchanej do 18 cm ma skuteczność izolacji 18 cm a więc zapłaciłeś za 25 a masz 18, marnotrastwo.4.W nowo zbudowanym domu masz dosłownie parę ton wody do odparowania , wszystkie elementy chłonące wilgoć po uruchomieniu ogrzewania w miarę możliwości trzeba zabezpieczyć przed jej chłonięciem.5.Elementy z drewna (np. murłata) muszą mieć możliwość wymieniać wilgoć z otoczeniem inaczej zgniją.to tyle tak na prędko.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233790-jak-bardzo-w-skali-0-10-spaprano-izolacj%C4%99-we%C5%82n%C4%85-poddasza-zdj%C4%99cia/#findComment-7433647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fornal89 15.11.2017 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233790-jak-bardzo-w-skali-0-10-spaprano-izolacj%C4%99-we%C5%82n%C4%85-poddasza-zdj%C4%99cia/#findComment-7433802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 15.11.2017 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Słabo to wygląda na zdjęciach (ciekawe jak jest z bliska, znajomy sprawdzał ekipę świecąc światło z drugiej strony stropu). U mnie druga warstwa wełny była akurat od spodu jętek i przymocowana na blaszki od mocowań stelaży. Nie było potrzeby jej sznurowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233790-jak-bardzo-w-skali-0-10-spaprano-izolacj%C4%99-we%C5%82n%C4%85-poddasza-zdj%C4%99cia/#findComment-7433836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
