Witam mam pytanie do użytkowników kinetica czy wam też skrapla się woda na obudowie (w moim przypadku frontowej) od strony czerpni , nie przy króćcu bo ten jest dobrze ocieplony lecz na frontowej obudowie w górnej części. Z góry dzięki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/
  • Odpowiedzi 633
Niedawno u siebie zaobserwowałem rosę na klapce od filtra od strony czerpni.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7433959
Dokładnie klapka filtra jak również obudowa w stronę środka. Poradziłem sobie z tym tak że ociepliłem klapkę od wewnątrz taką gąbką samoprzylepną jak jest wykonane uszczelnienie między wymiennikiem a obudową , oraz dodatkowo doszczelniłem przestrzeń między wymiennikiem a obudową żeby powietrze nie leciało na "lewo" ( nie mówię tu o obejściu letnim). zobaczymy jak się zrobi zimniej na dworze.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7434913
Ja jestem zadowolony, prosta centrala, bez bajerów w przyzwoitej cenie.
Na tą chwilę odzysk mam ok 86%. Czujniki temperatury na króccach reku na niegrzewanym strychu, temperatura ok 3,5st
Czerpnia ok 2st
Nawiew 15,6
Wywiew 17,7
Wyrzutnia 9,3
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7436582
Ostatnio rozmawiałem z bratem, który ma centralę za ok 10 tys zł. który zapytał mnie czy w przyszłości kupie sobie droższy rekuperator. Odpowiedziałem mu po co, skoro ten jest dobry i ma dobrą cenę. Gdybym miał kupować puki co kupiłbym taki sam reku. Zobaczymy jak posłuży przez lata.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7436699
Na wymienniku RS160 szron zaczyna tworzyc się juz przy -2C bodajże.
Przy czym to nie jest tak, ze "zamarzl" bo bys mial 5C na nawiewie. Po prostu właczyla się funkcja ochrony przed zamarznięciem.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441698
hektor80, fotohobby - zauważyliście może u siebie roszenie na obudowie wymiennika? U mnie zauważyłem rosę na obudowie (panelu przednim) mniej więcej w okolicach filtra, od strony czerpni i to przy temp zewnętrznej +2. Same króćcie i kanały do czerpni i wyrzutni są suche - porządnie ogacone;)
Ciekawe co będzie przy -15?
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441811
Ponieważ mam reku na strychu, nie zaglądam tam często. Ale dzisiaj wieczorem to zrobię...
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441825
U mnie nie rosi się obudowa, za to kanał idący od króćca do wyrzutni mam mokry. Z tego co zauważyłem jeśli reku chodzi na niskim biegu woda ciurkiem kapie z odprowadzenia skroplin, ale jak jest na więcej jak 50% drobinki wody są wyrzucane króccem do wyrzutni.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441926
U mnie rosa jest na klapce od nawiewu przy niskich temperaturach. reku znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym.
U siebie całą instalację zrobiłem sam w dwa popołudnia.
Koszt materiałów ok 2500 zł + 3850 zł rekuperator. Robiłem w systemie PE-FLEX
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441941
jaką temp. u was nawiewa? Nie mam zbyt dużo informacji ale w domu utrzymuje ok 18,5 stopnia, na zew. ok 5 stopni, nawiew mam ok 15,5 stopnia. Kanały w warstwie styro 36cm, do skrzynek kanały elastyczne są w zabudowie ze styro 12cm + obsypane granulatem styropianowym, jednostka również obudowana styro 12cm. Całość znajduje się na nieogrzewanym, nieocieplonym strychu.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441948
jak sprawdzić jaka temp jest na nawiewie?
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/#findComment-7441963
