No u mnie -7 stopni na zewnątrz i + 10 stopni idzie do pomieszczeń. Tragedia.
Jak dla mnie użyte uszczelki są zbyt kiepskie. Wygląda jakby użyto jakiś miękkich które się lekko zdeformowały i dają zbyt mały docisk , ale to takie gdybanie.
W starym rekuperatorze (Sentinel Kinect) pamiętam że wymiennik dużo ciężej się wyjmował i uszczelki dawały większy opór. Tutaj wychodzi bez żadnego oporu , więc podejrzewam uszczelki , ale czy to dobry trop to nie wiem , ale z drugiej strony to nowy rekuperator kupiony legalnie , więc niech serwis lub gwarant się tym zajmie ...
Napisałem do sprzedawcy i zobaczymy co napiszą , a jak nie napiszą to zadzwonię ...
Mam nadzieję że wezwą serwis i przyjedzie jakiś kumaty serwisant i ogarnie problem ..
PS. Dziś rano na zewnątrz - 8stopni , nawiew +6 stopni !.
Masakra. Rekuperator wyłączyłem . Dziś dzwonię z reklamacją do sprzedawcy.
Być może mamy ten sam problem, pytałem ponad miesiąc temu w innym wątku.
Miałem temperatury jak na zdjęciu poniżej.
jak by było -7 na czerpni to pewnie też by mi nawiewało około 10C
Sprawdzałem prędkości powietrza anemometrem na anemostatach i przy wydajności ustawionej 30/30 nawiew był dużo większy niż wyciąg.
Myślałem że to wina oporów instalacji i filtrów. Odpiąłem wszystkie króćce i wyjąłem filtry, sprawdziłem prędkości anemometrem bezpośrednio na króćcach i wynik wyszedł taki jak na zdjęciu poniżej.
żeby zrównoważyć bilans musiałem zwiększyć prędkość wentylatora wywiewnego na 42% w stosunku do 30% nawiewnego i dopiero teraz prędkości się zgadzają i sprawność wzrosła. nie czuć zimnych powiewów, wilgotność 40%. Też rozważam reklamację.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7467572
  • Odpowiedzi 633
khaos, co to za ustrojstwo podłączyłeś do Kinetica? Napisz parę słów, bo wygląda bardzo ciekawie ;)
Zaczynam się martwić czy dokonałem właściwego wyboru jeśli chodzi o rekuperator...
To termometr zrobiony na zamówienie, 4 czujniki zamontowane na króćcach reku + jeden wewnątrz domu i 1 na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7467636
W menu serwisowym podaje mi 30% 39% , ale ustawiony mam domyślnie na 30% ..
Nawiew z zewnątrz i wywiew na zewnątrz mają dość krótkie odcinki (nawiew chyba z 1,5m , wywiew z 3m) i raczej jakiś wielkich oporów nie ma ani zwężek , bo czerpnia/wyrzutnia jest fi200 z redukcją do fi125.
Najgorsze że gdybym nie kupił termometru dalej bym żył w błogiej nieświadomości że mam super sprawność..
Gdybym chciał tani , nieszczelny rekuperator z przeciętną sprawnością to bym kupił sobie Lunę 200 za niecałe 2000zł a nie rekuperator za ponad 4000zł :(
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7467680
Oficjalnym dystrybutorem na Polskę firmy VentAxia jest LIndab.
Już od dawna powtarzam, że VentAxia w Polsce serwisu nie ma.
Najszybciej dostaniecie o=pomoc bezpośrednio u producenta.
Im więcej takich maili dostaną, tym bardziej nacisną na Lindab.
Jakby nie patrzeć tak samo Lindab, jak i jego pośrednicy (sklepy internetowe) to tylko hurtownie i nie posiadają oni mobilnego serwisu, który podjedzie i naprawi urządzenie.
Piszcie do VentaXIa niech wymuszą na Lindab wymianę urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7467696
Przekleiłem z mojego dziennika budowy ...
Dziś zadzwoniłem do sklepu (hurtowni) z której kupowałem (Dom-Went) Powiedziałem jaki jest problem i że wysłałem do nich emaila.
Pani poinformowała że jak nie montowała mi rekuperatora specjalistyczna firma to nie mam gwarancji.
Nie ukrywam że się wkurzyłem , bo to nie jest moja pierwsza centrala jaką instalowałem i naprawdę montaż nie wymaga jakiś niesamowitych zdolności. Dodatkowo dowiedziałem się że aby jeszcze była ważna gwarancja trzeba co roku wykonać minimum 2 przeglądy w roku , oczywiście też przez specjalistyczną firmę inaczej gwarancji brak.
Zatem każdy kto sam montował lub nie zrobił minimum 2 przeglądów nie ma gwarancji ...
Nie ukrywam że się wkurzyłem. Napisałem pisemko z reklamacją i skorzystam z rękojmi i niech naprawiają albo wymieniają.
Więc jak ktoś myśli o Kineticu i samodzielnym montażu to przestrzegam i lepiej szukać czegoś innego , bo wygląda że dystrybutor na Polskę robi wszystko aby nie naprawiać i serwisować tych centrali ...
Gdybym wiedział że są takie "warunki' to bym nawet nie spojrzał na taką centralę ..
Dzwoniłem do głównego importera i pytałem, czy sprzęt musi być podłączony przez specjalistę, otrzymałem odpowiedz iż nie ma takiej konieczności (http://ventaxia.lindab.com.pl/pl,kontakt.html). Teraz już sam nie wiem jaka jest prawda...
W sobotę uruchamiałem sprzęt pierwszy raz, pochodził kilka minut i włączył się system przeciwzamrożeniowy. W domu jeszcze nie mieszkam, trwają prace wykończeniowe, temperatura wewn. ok 17-18 st. C. Reku na poddaszu docieplonym 25cm wełny, nie wiem jaka temperatura była na poddaszu ale było odczuwalnie zimniej, na zewnątrz termometr samochodowy pokazywał ok.2 st.C.
Możecie "wrzucić" na szybko jakieś wskazówki / uwagi, dlaczego tak szybko się wyłączył. Dodam, że ruszył na fabrycznych ustawieniach, nic nie grzebałem.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7468182
U mnie decyzja zapadła, znoszę reku na parter. Szkoda centrali na zimnym strychu. A i wentylacja w domu prawie nie działa.
Teraz tak, muszę zejść na parter kotłownia z tempe jak w domu chyba bedzie najlepszym rozwiązaniem? Garaz ma ok 8st obecnie.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7468404
Kurcze a myślałem, ze wybór reku mam z głowy. Co polecacie zamiast Kinetica? Brink posiada bypass i nagrzewnice. Jak oceniacie te produkty?
http://allegro.pl/rekuperator-rekuperacja-montaz-brink-renovent-300-i7069961078.html
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7468466
Mi się zdaje, że Kinetic z założenia jest centralą która powinna być umieszczona w pomieszczeniu ogrzewanym. Zaprojektowali go tak, że można umieścić go w szafce, panel sterowania też do tego dostosowany...
Ale to tylko moje domysły ;)
Sam bedę go kupował i u mnie będzie wisiał w korytarzu gdzie mam 22C. Mam nadzieję, że mu to wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7468500
jaką temp. nawiewaną masz przy anemostacie ?
Wsadziłem czujnik do anemostatu i temperatura wynosiła w zależności od odległosci
w salonie 19,1
w sypialni 18 (najniższa jaką zanotowałem w sypialni była 17,1) więc znacząco się różni z tym co pokazują czujniki w kanałach przy rekuperatorze. Ale wiem, ze są one sprawne i wszystkie pokazują jednakową temperaturę (błąd 0,1 stopnia)
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7468997
U mnie w menu serwisowym mimo że mam ustawiony nawiew/wywiew na 30% pokazuje mi 30% i 39% ...
Co ciekawe jak zwiększę nawiew aby spróbować zrównać nawiew z wywiewem to wygląda jakby elektronika tez z "automatu" podnosiła ?
Czyżby jakieś oszustwo elektroniki aby był lepszy odzysk ???
U mnie raczej oporów nie powinno być wielkich (nawiew z zewnatrz budynku i wyrzut na zewnątrz budynku) bo rury krótkie i jakiś wielkich oporów zapewne nie mają ...
Wczoraj zdemontowałem rekuperaor , wylałem wodę z wymiennika i jeszcze raz spokojnie go złożyłem.
Sprawność podskoczyła i było naprawdę nieźle , ale po kilku godzinach sprawnośc zaczęła spadać i spadła o kilka stopni :(
jak włączę na max tryb oczyszczanie to słychać świst wody i więcej wody idzie do kanalizacji (na razie testowo idzie bezpośrednio do 5l butli abym mógł widzieć czy woda 'schodzi" z rekuperatora.. Po przedmuchaniu sprawnośc wzrasta o około 2 stopnie ...
Jednakże ciągle jest nie tak jak powinno bo chyba ciagle gdzieś jest nieszczelne , ale sprawdzałem , oglądałem i nie mam pojęcia.
Reklamację moją hurtownia wysłała do producenta ? Choć zapewne chodzi o dystrybutora ...
Ciekawy jestem jaki będzie efekt , bo szczerze mówiąc od kilku dni jestem "niewolnikiem" rekuperatora :(
Tak z ciekawości.
Czy ktoś z Was "obracał" rekuperator aby z modelu "prawego" zrobić lewy ? Pytam bo jak obracałem i jestem lekko zdziwiony bo według instrukcji powinny się zgadzać nadruki na obudowie (strzałeczki na górze obudowy) i tak zrobiłem , ale wtedy logo firmy znajduje się od strony ściany ?
Trochę dziwne że napisu nie ma z obu stron , bo po zmianie z wersji prawej na lewej napis jest od tyłu ?
I jeszcze jedno pytanie. Do czego służą te czarne gumowe "kółeczka" jakie są dołączone ? Są 4 sztuki i chyba są to kółeczka antywibracyjne do montażu rekuperatora w dołączonych listwach montażowych ? Pytam bo nigdzie nie znalazłem do czego to służy ...
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7469340
Jak na ustawie nawiew i wywiew na 30%, to mam w menu serwisowym nawiew 30% i po przekliknieciu na kolejna pozyzje wywiew tez 30% Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7469619
A ja mam 30% i 39% w menu serwisowym. A sam rekuperator ma ustawiony nawiew/wywiew na 30%/30% , więc widać że chyba coś nie tak. Wyjąłem króćce z rurami i nic się nie zmieniło.
Dodatkowo widzę że "zalewa" mi rekuperator. Zbiera się w wymienniku woda i później jak wyjmę wymiennik to sporo wody z niego wylewam do wanny.
Jak wyleję wodę to sprawność od razu wzrasta ale więcej niż 80-82% nie udało mi się uzyskać , ale później powoli , powolutku temperatura nawiewu spada i tak samo sprawność ..
Wygląda że jest jakaś nieszczelność i zapewne gdzieś sie miesza powietrze i zapewne to powoduje że za dużo wody jest w wymmieniku i spada sprawność.
Ale żadnych modyfikacji i przeróbek nie będę robił bo urządzenie nowe i chce aby wymienili na inne bez wad albo naprawili ...
Sprawdzałem czy spust skroplin działa prawidłowo bo myślałem że może być zapchany albo coś nie tak z spadkiem , ale działa ok i spadek też jest ok.
Już nie mam sił. Już go dokładnie z każdej strony oglądałem. Wygląda jakby obudowa była niezbyt szczelnie sklejona bo widzę jakieś szpary , ale gdzie dokładnie jest ta "największa" nieszczelność to nie wiem ...
A jest bo słyszać jakiś szum i świst ...
Czekam na rozpatrzenie mojej reklamacji , bo mam już dość tego rekuperatora :(
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7469899
A ja mam 29 i 39, obroty 1205 w pozycji 00 menu serwisowego, oraz oraz 30 i 39 obroty 1225 w pozycji 01 menu serwisowego.
Nawiew / wywiew mam ustawiony na 29/30%
Wiec wszystko sie zgadza.
Patrzysz na to, co jest napisane jedno, obok drugiego, czy przeklikujesz na kolejna pozycję ?
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7469912
Mam tak:
00 - 030/039 % 1182
01 - 030/039 % 1158
W konfiguracji mam ustawiony nawiew i wywiew na 30% , czyli jak w ustawieniach domyślnych
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7469931
Mam tak:
00 - 030/039 % 1182
01 - 030/039 % 1158
Czyli masz 30/30, wiec wywiew nie jest podbity, dla poprawienia osiągów, jak pisałeś.
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7469991
A te 39% co oznacza ?
Ale i tak nie zmienia to faktu że trafił mi się jakiś felerny egzemplarz :(
Cieknie z niego , zapewne jakieś są nieszczelności , ale jak go dokładnie oglądałem (sklejenie obudowy styropianowej) to do doskonałości dużo brakuje i sądzę że po prostu małymi szparkami robią się nieszczelności i spada sprawność.
Zastanawiam się też czy czasami czy nie winny jest bypass , bo dziura na kasetę bypassa duża i nie wiem czy całkowicie uszczelki ją zakrywają i uszczelniają ...
Chociaż jak wziąłem latarkę i zaczałem patrzeć to jest tyle miejsc gdzie może być nieszczelność że byłem przerażony ...
Na razie "ratuję" się tym że włączyłem "przedmuch" i co 8 godzin przez kilka minut centrala działa na 100% i dzięki temu pozbywa się nadmiaru wilgoci i wzrasta sprawność , ale i tak waha się pomiędzy 70-80% max ...
https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/9/#findComment-7470015
