_John 04.10.2020 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Jak kupisz/zrobisz dużą skrzynię to da radę. Montowałem do VentAxia Advance dodatkowy filtr kieszeniowy F7 287x287x360 daje radę. Polecam jednak większe skrzynki - minimum 592x287x600 - taki filtr, jeśli wykonany z dobrych materiałów stawia pomijalne opory Polecam też stosować / robić skrzynie na filtry o standardowych rozmiarach ramki filtracyjnej 287x287, 592x287 lub 592x592 (długość kieszeni od 360 do 600) Wkłady filtracyjne będą dzięki temu tanie, bo nie będą wykonywane na zamówienie. Edytowane 4 Października 2020 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7846120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 04.10.2020 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Również muszę się w końcu zając dodatkowym sterowaniem tego reku. Oprócz możliwości zdalnego wyłączania urządzenia (kopciuchy) chciałbym również powiązać Kinetica z okapem bo jak go włączę straszne podciśnienie robi się w domu. Wyobrazam sobie to tak ze w momencie uruchomienia okapu, nawiew reku przełączał się na 100%. HA to ogarnie tyko kwestia jego integracji reku. Udało się komuś coś takiego ?? I jeszcze jedno. Czy ktoś robił dodatkowa skrzynke filtracyjna (G5+G7) na filtrach kieszeniowych ? Czy nasz reku, mający jednak bardzo lichy spręż, to uciągnie ? Mam co prawda inny reku ale zrobienie tego w HA to pikuś. Z tego co na szybko zerknąłem do instrukcji to masz w reku wejście na przełącznik do zwiększania obrotów lub sterowanie proporcjonalne od 0 do 10v. Przełącznik prosta sprawa. Bierzesz dowolne ESP, instalujesz esphome i robisz przekaźnik. Oprogramowanie tego to z 10 linii kodu (łącznie) na zasadzie copy paste ze strony z dokumentacją esphome Ze sterowaniem 0-10v też w sumie prosto. Kupujesz przetwornik pwm na 0-10v (jakieś 3 dychy, u chińczyków pewnie sporo taniej) i używasz sterowania pwm z esphome. Wiec to tylko decyzja co kupić, czy przekaźnik czy przetwornik. Tylko doczytaj w instrukcji co ten przekaźnik ma podawać na złącze (czy masę czy napięcie) Ja mam u siebie w reku sterowanie 3 biegowym przełącznikiem wiec podłączyłem 3 przekaźniki i tyle. Edytowane 4 Października 2020 przez eMdzeJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7846145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 04.10.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Mam co prawda inny reku ale zrobienie tego w HA to pikuś. Z tego co na szybko zerknąłem do instrukcji to masz w reku wejście na przełącznik do zwiększania obrotów lub sterowanie proporcjonalne od 0 do 10v. Przełącznik prosta sprawa. Bierzesz dowolne ESP, instalujesz esphome i robisz przekaźnik. Oprogramowanie tego to z 10 linii kodu (łącznie) na zasadzie copy paste ze strony z dokumentacją esphome Ze sterowaniem 0-10v też w sumie prosto. Kupujesz przetwornik pwm na 0-10v (jakieś 3 dychy, u chińczyków pewnie sporo taniej) i używasz sterowania pwm z esphome. Wiec to tylko decyzja co kupić, czy przekaźnik czy przetwornik. Tylko doczytaj w instrukcji co ten przekaźnik ma podawać na złącze (czy masę czy napięcie) Ja mam u siebie w reku sterowanie 3 biegowym przełącznikiem wiec podłączyłem 3 przekaźniki i tyle. Dzięki za info. Pójdę tą drogą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7846253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 04.10.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Jak kupisz/zrobisz dużą skrzynię to da radę. Montowałem do VentAxia Advance dodatkowy filtr kieszeniowy F7 287x287x360 daje radę. Polecam jednak większe skrzynki - minimum 592x287x600 - taki filtr, jeśli wykonany z dobrych materiałów stawia pomijalne opory [ATTACH=CONFIG]448789[/ATTACH] Polecam też stosować / robić skrzynie na filtry o standardowych rozmiarach ramki filtracyjnej 287x287, 592x287 lub 592x592 (długość kieszeni od 360 do 600) Wkłady filtracyjne będą dzięki temu tanie, bo nie będą wykonywane na zamówienie. Dzięki _John. Zamierzam zastosować filtry w rozmiarze 592x592 (M5 + F7). Zaczynam zbijać skrzynkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7846254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.10.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 ja mam filtry kieszeniowe f7 i f9 o wymiarach 592x592x600 (chyba 8 czy 9 kieszeni), do tego kilka cm węgla aktywnego. pomiarów nie robiłem, ale opory są odczuwalnie mniejsze niż przy samym filtrze f7 wewnątrz rekuperatora. akurat nie mam Kinecta, tylko większy reku, ale jeśli masz miejsce to zainwestuj w duże filtry, a rekuperator to zapewne uciągnie. ogromna powierzchnia filtrów robi swoje. i tak przy przekroczeniach rzędu 800-1000% wyłączam rekuperator, żeby nie zapychać filtrów, ale poza tym różnica jest ogromna. przy małym F7 po kilku dniach zaczynało się robić podciśnienie w domu, teraz wymieniłem tylko po sezonie F7 i węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7846293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 17.10.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jeszcze raz zapytam, bo ze strony producenta oraz dystrybutora nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Kupiłem taką kostkę na allegro, https://allegro.pl/oferta/shelly-1-v3-wifi-jak-sonoff-12v-24v-brama-homekit-8308528250?snapshot=MjAyMC0wOS0yNlQxMTo0NDoxNi43MDBaO2J1eWVyOzJiZDUxYWQyODczOWI2ZjRjMTg0Y2IzOTdlYzA0M2Y5NDFkYmU3MGQ4MjZiNTdkNDNkYzdkYTcyNGI4MmZkMjI%3D Po przestudiowaniu instrukcji, stawiam, że musiał bym się podpiąć pod:SW5 - "Beznapięciowy styk dla wejścia czujnika pomiędzy zaciskami + i -" Jak działa ten styk? Dostaje impuls i odpala wietrzenie? Na jakiś czas? czy do kolejnego impulsu który wyłącza? Ktoś przerabiał ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7851257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 10.02.2021 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Mam rekuperator kinetic vent axia kinetic b i na tych mrozach przestaje działać wyświetla się komunikat że jest defrost Czy ktoś z was ma ten rekuperator? Jak zachowuje się przy mróz ach minus 15? Długo wchodzi w ten stan defrost czy jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Nie przestaje działać, tylko w granicznych sytuacjach wyłącza nawiew - na kilkanaście minut.Ale za nim to zrobi obniża nawiew w stosunku do wywiewu o 2/3 - i w takim stanie można go najczęściej zastać, kiedy temperatura spadnie poniżej -10.Jest to normalna sytuacja dla rekuperatora bez nagrzewnicy wstępnej. Masz reku w pomieszczeniu ogrzewanym, czy na strychu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.02.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Mam rekuperator kinetic vent axia kinetic b i na tych mrozach przestaje działać wyświetla się komunikat że jest defrost Czy ktoś z was ma ten rekuperator? Jak zachowuje się przy mróz ach minus 15? Długo wchodzi w ten stan defrost czy jak to wygląda? Nic się nie przejmuj, po prostu musi odmrozić wymiennik. Możesz ewentualnie zmniejszyć na 20% nawiew i wywiew, będzie rzadziej się odmrażał. Ponadto masz czujnik wilgotności i jak się myjecie (prysznic, wanna) to z automatu wyciąg i nadmuch na 50% wskakuje w celu osuszenia pomieszczeń. Po takim czymś może potrzebować odmrożenia ze względu na dużą wilgotność usuwanego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Nic się nie przejmuj, po prostu musi odmrozić wymiennik. Możesz ewentualnie zmniejszyć na 20% nawiew i wywiew, . To już lepiej ustawić jest nawiew na 30%, wywiew na 35-40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.02.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Możliwe są wszelkie konfiguracje, ale Janekk1234 ma B+ i przy takich nastawach zrobi mu się mały "przeciąg". Wyraźnie czuć wtedy przepływ powietrza przez pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) A przy B nie ? Nie wiem, dlaczego nastawa 30-35% miałaby dać odczucie "przeciągu" i dlaczego miałoby to być zależne od modelu rekuperatora ? Oczywiście B+ jest wydajniejszy, ale też u Janka rozkłada się to na 200m2 A podniesienie wywiewu w stosunku do nawiewu skraca okres, w którym rekuperator w ogóle wyłącza nawiew... Edytowane 10 Lutego 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.02.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 To już lepszym rozwiązaniem jest wyżej proponowane: nawiew 20% wywiew 30%. Po skorzystaniu z łazienki na chwilę wskoczy 50%/50% więc nie ma strachu zawilgocenia.Ja mam teraz nastawy zrobione 20%/20% ( 3 osoby) i odmrażanie jest nie zauważalne nawet przy -15*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 10.02.2021 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Pierwsze słyszę że on ma jakieś czujniki wilgoci. Ja mam ustawione zawsze na 30 % i tak działa zawsze.Przy mrozie minus 15 jak zszedłem parę razy zobaczyć reku (stoi w piwnicy nieogrzewanej) to był wyłączony i tylko komunikat o defrost. Dziś na dworzu minus 8 i działa. A odnośnie tych czujników to myślałem że jest na nie miejsce a nie że są zamontowane w każdym od razu w fabryce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Bo ich nie ma trzeba dokupić Ustaw sobie wywiew 33%, nawiew 27& Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 10.02.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Bo ich nie ma trzeba dokupić Ustaw sobie wywiew 33%, nawiew 27& wyżej kolega J D pisał że mam czujnik więc stąd moje zdziwienie, nieważne. czujnika nie ma więc to już wiemy musze zobaczyć manual do tego może uda mi się ustawić te różne moce jak radzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.02.2021 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 wyżej kolega J D pisał że mam czujnik więc stąd moje zdziwienie, nieważne. czujnika nie ma więc to już wiemy musze zobaczyć manual do tego może uda mi się ustawić te różne moce jak radzisz. Jeżeli masz B+ to masz czujnik wilgotności, sprawdź jak używasz prysznic powinien ci wskoczyć na 50% wymiany. U mnie był na wyposażeniu w cenie, sprawdź nr w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7889932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbitek 21.02.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Czy dobrze rozumiem, że poniżej -15 to defrost jest załączony na stałe? Czy tylko raz na jakiś czas? Od czego właściwie zależy jak często zamarza? Od temperatury na zewnątrz to oczywiste. Pewnie od wilgotności w budynku. A od temperatury w budynku też? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7893947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.02.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Poniżej -15 okresy w których nawiew i wywiew działają z nominalną się nie zdażają - nawiew zawsze jest obniżony w stosunku do wywiewu, czasem jest wyłączany.Cykle pracy rekuperatora w czasie godziny przy temp -12C są opisane tutaj:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?241834-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-domu-90m2-u%C5%BCytkowej&p=7033605&viewfull=1#post7033605 W tym roku w sumie nawet nie sprawdzałem. Natomiast jako tako nie zamarzł - żeby się zatrzymał, czy żeby nawiew wyniósł np 8-10C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7893981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbitek 21.02.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Ja WM będę miał w domu który w zimie przynajmniej przez najbliższe lata nie będzie zamieszkiwany. Czyli będę utrzymywał w nim temp. ok 10st.Zastanawia mnie jak rekuperator bez nagrzewnicy będzie się wtedy zachowywał. Bez ludzi z tak niską temperaturą w budynku. Czy będzie zamarzał czy też z braku wilgoci (nie mówię to o okresie zaraz po budowie) zamarzanie będzie rzadsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233791-kinetic-250/page/30/#findComment-7893991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
