piotrek_d 19.02.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Popieram wraz ze wzrostem prędkości powietrza spada odzysk ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 19.02.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Witam. Posiadam również Kinetica 250 (Vent Axia Sentinel Kinetic BH) zakupiony w Anglii ponad pół roku temu. Zamontowany na nieogrzewanym strychu.[ATTACH=CONFIG]407731[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]407733[/ATTACH] Ocieplony grafitem 15cm. Czerpnia metalowa fi160 po czym redukcja na fi125 24/7 działa na 30%. Centrala ma wmontowany czujnik wilgotności który sygnalizuje kiedy podkręcić obroty wywiewu. Działa i nic nie cieknie- oprócz kondensatu Temperatur nie podam bo jestem za granicą obecnie. Pozdrawiam Temp. pewnie nie za wysokie bo kanały mają tylko 2.5cm ocieplenia... Jak się zachowuje podczas mrozów? PrZy jakich temp włącza się tryb antyzamrozeniowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_d 19.02.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 (edytowane) Tak. Nawiew, wywiew i kanały do skrzynek rozdzielczych to Termoflex 2.5 cm wełny. kanały greenflex na stropie przykryte 30cm wełny a miejscami 35-40cm. W sumie to nawiew bez większego znaczenia bo w strefie nieogrzewanej a wywiew troszkę mniej. Natomiast te do skrzynek rozdzielczych pewnie mają straty. pomierzę jak wrócę.Nie powiem Ci o temp ani o systemie antyzamrożeniowym bo nie ma mnie w PL. To było wszystko na szybko w czasie urlopu robione. Złożone, rozprowadzone i podłączone i tak zostawione bez pomiarów temp i wydajności. Możesz mieć racje że temp nie za wysokie przez ten termoflex. Myślałem nawet go dodatkowo docieplić ale jak wziołem t w rękę to bałem się że porozrywam prędzej niż docieplę.Pozdrawim Edytowane 19 Lutego 2018 przez piotrek_d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_d 19.02.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 (edytowane) Temp. pewnie nie za wysokie bo kanały mają tylko 2.5cm ocieplenia... Jak się zachowuje podczas mrozów? PrZy jakich temp włącza się tryb antyzamrozeniowy? Czy masz dodatkowo docieplone kanały termoflex lub temu podobne? Coś mi świta jak przeglądałem menu serwisowe to mogło tam być -10stopni C ale głowy nie dam sobie uciąć Edytowane 19 Lutego 2018 przez piotrek_d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.02.2018 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Pomiary po nocy: od 23-07 pracował na 30%, na dworze -1 stopień. na anemostatach: -najdalszy 14,6 stopnia -najbliższy 15,1 stopnia. Po wrzuceniu na 100% temperatura wzrasta do tych 17,5=18,2 stopni i się utrzymuje. Widać że powietrze na 30 procentach schładza się w drodze. Muszę ustawić autmatycznie BOOST co jakieś 4 h na 10 minut i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Nie jest najgorzej ale nie jest też super, nie sprawdzałem na reku temperatur bo nie chce mi się tego znów na razie rozkręcać. I tak jest lepiej niż 10-11 stopni po nocy. Zastanawiam się czy to co mamy w nowych kineticach to cały czas wymienniki Recair RS160 czy czasem nie jakiś chiński chłam :? Nie trzeba całkowicie rozkręcać. Można odkręcić srubkę i wyjąc zaślepkę kanału (poziomego) i tam włożyć termometr. Ja tak u siebie mierzę. Czyli zachowuje się identycznie jak u mnie Miałem nadzieję że uszczelnienie pomoże ale widać jest jakiś innny problem ... U mnie zauważyłem że jak jest bardzo duża wydajność to słychać jak zaczyna spływać woda z rekuperatora do kanalizacji. Przy małej wydajności nie idą skropliny do kanalizacji i zaczyna robić się mokry wymiennik a co za tym idzie zaczyna spadać wydajność. Wystarczy ustawić na 100% i po chwili słychać zaczyna wzrastać sprawność i "schodzić" woda z wymiennika ... Nie znam konstrukcji ale wygląda jakby było coś nie tak z odprowadzeniem skroplin. Moze niechlujnie został wklejony odpływ i dopiero przy bardzo dużym ciśnieniu woda idzie do kanalizacji ? Jak dla mnie winowajcą jest odprowadzenie skroplin ... Powinna woda się lać a przy normalnej pracy nie słyszą aby się coś lało a dopiero zaczyna na naprawdę dużej wydajnosci. Nie jest to wina syfonu , bo najpierw woda mi się lała do dużej butelki 5L , później miałem syfon samoróbkę , według schematu robiony i przetestowany a teraz mam jeszcze inny , ale oczywiście wymiana nie pomogla. Myślę że warto spróbować wysłać emaila do producenta w Anglii , może oni coś pomogą i zasugerują ? Bo na polski serwis nie ma co liczyć ani dystrybutora .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 20.02.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Teraz po nocy mam takie temperaturyW domu ok 22,4Na zewnątrz -6 Czerpnia -2,4Nawiew 16,8Wyciąg 18,2 Na najdalszym anemostacie ok 17,4 Odpalając reku na 100% woda lała się jakby kran odkręcił. Nadal nie jestem w stanie dojść skąd były te spadki odzysku sprzed kilku tygodni gdzie na nawiewie było 13st. Pisałem do serwisu i temat urwał się po wysłaniu informacji o montażu i zdjęć. Kiedyś też pisałem to też olewka. Lindab. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.02.2018 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Teraz po nocy mam takie temperatury W domu ok 22,4 Na zewnątrz -6 Czerpnia -2,4 Nawiew 16,8 Wyciąg 18,2 Na najdalszym anemostacie ok 17,4 Odpalając reku na 100% woda lała się jakby kran odkręcił. Nadal nie jestem w stanie dojść skąd były te spadki odzysku sprzed kilku tygodni gdzie na nawiewie było 13st. Pisałem do serwisu i temat urwał się po wysłaniu informacji o montażu i zdjęć. Kiedyś też pisałem to też olewka. Lindab. No u mnie było -4 na zewnatrz a nawiew +13 stopni ... Wywiew pokazywał około 22 stopnie .. Jak dam na 100% nawet na 2 minuty to bardzo szybko temperatura nawiewu rośnie o kilka stopni a woda się leje z rekuepraotra jak z kranu. Widzę że nie jedyny mam problem , bo maciejczapla ma identyczny problem ... W moim przypadku mam fatalne doświadczenia z firma Lindab i serwisem który ją obsługuje .. Tyle że ja nadal "walczę" z Lindabem , ale przy pomocy hurtowni w jakiej kupowałem. Mam nadzieję że będzie miała lepsza firmę przebicia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 20.02.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Czy masz dodatkowo docieplone kanały termoflex lub temu podobne? Coś mi świta jak przeglądałem menu serwisowe to mogło tam być -10stopni C ale głowy nie dam sobie uciąć tak kanały Sonodec mam dodatkowo obsypane granulatem styropianowym. Sądzę że ten tryb włącza się zdecydowanie wcześniej niż dopiero przy -10 gdyż reku znajduje się na nieocieplonym strychu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 20.02.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 U mnie to samo, dzisiaj spadło do 12 stopni na anemostacie. Pomierzę na kroccach reku/ muszę kupić jakieś zwykle termometry i tam wrzucić . Oczywiście jak zwiększę nawiew to wraca do 15 stopni i się rozkreca. Nie wiem co tak wychładza powietrze , jedyna myślą jest to że kanały 3-4 metrowe od skrzynek do reku mam zwykłym termoflexem na poddaszu gdzie panuje około 8-10 stopni- swoją drogą tylko to mi zostało - jutro wydam ta ostatnia stówkę na rolkę wełny i delikatnie docieple termoflex jeszcze 5cm ale podejrzewam że nic to nie da. Wygląda jakby rzeczywiście woda zbierała się w rekuperatorze i przez to spada jego sprawności , ale sprawdzę to po dociepleniu kanałów nawiewu/wywiewu do domu. Oczywiście sądząc po tym że kaszpir ma wszystko pochowane w celulozie to obstawiam jakiś problem z wymiennikiem... Szkoda że nie mam od kogo pożyczyć na podmianke W ostateczności spróbuję trochę podwyższyć lewa stronę reku na wieszakach może po przechyleniu oddawać więcej wody ze środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 20.02.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 U mnie to samo, dzisiaj spadło do 12 stopni na anemostacie. Pomierzę na kroccach reku/ muszę kupić jakieś zwykle termometry i tam wrzucić . Oczywiście jak zwiększę nawiew to wraca do 15 stopni i się rozkreca. Nie wiem co tak wychładza powietrze , jedyna myślą jest to że kanały 3-4 metrowe od skrzynek do reku mam zwykłym termoflexem na poddaszu gdzie panuje około 8-10 stopni- swoją drogą tylko to mi zostało - jutro wydam ta ostatnia stówkę na rolkę wełny i delikatnie docieple termoflex jeszcze 5cm ale podejrzewam że nic to nie da. ( to jak? masz tylko 2.5cm ocieplenia na tych rurach?? i jeszcze dziwisz się niską temp. na anemostacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 20.02.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Ja mam kanały z reku do skrzynek pod 20/30cm wełny, zależy do miejsca i zastanawiałem się czy to nie za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.02.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 (edytowane) U mnie to samo, dzisiaj spadło do 12 stopni na anemostacie. Pomierzę na kroccach reku/ muszę kupić jakieś zwykle termometry i tam wrzucić . Oczywiście jak zwiększę nawiew to wraca do 15 stopni i się rozkreca. Oczywiście sądząc po tym że kaszpir ma wszystko pochowane w celulozie to obstawiam jakiś problem z wymiennikiem... Szkoda że nie mam od kogo pożyczyć na podmianke W ostateczności spróbuję trochę podwyższyć lewa stronę reku na wieszakach może po przechyleniu oddawać więcej wody ze środka Niestety wątpie że to wina kanałów i słabego ocieplenia ... Ja mam wszystko zasypane w celuozie ... Robiłem jakiś czas temu pomiary na anemostatach nawiewnych i wywiewnych i przy nadmuchu miałem nawet +2/+3 więcej na anemostatach niż na centrali , wiec widać że powietrze się ogrzewało po drodze , a nie wychładzało ... Na wywiewie temperatura zbliżona do tej na centrali , ale u mnie jeden wywiew jest w wiatrołapie a tam trochę zimniej więc może lekko obniżyć temperaturę wywiewu. Pomiary mam bezpośrednio na centrali , mam zamontowane 2 termometry jeden na nawiewie a drugi na wywiewie , więc wiem ile idzie z centrali (nadmuch) i ile wraca do centrali (wywiew). Jak dla mnie jest coś nie tak z odpływem skroplin. Może kiepsko zamontowany fabrycznie (wklejony) ? Już sam nie wiem ... Szczerze też się zastanawiam czy pochylenie nie pomoże , choć jak wyjmie się wymienik to widać że jest fabrycznie zrobiony spadek ... Ale w instrukcji jest że ma być wypoziomowany ... Edytowane 20 Lutego 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.02.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Zastanawiam się czy to co mamy w nowych kineticach to cały czas wymienniki Recair RS160 czy czasem nie jakiś chiński chłam :? Pokaż fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.02.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Przeglądając kiedyś dane tech. kilku central pamiętam, że w każdej im większy był przeplyw powietrza, tym bardziej spadała sprawność rekuperatora. Może fabryka jakoś inaczej to liczy albo ciepło umyka przewodami? Jak to jest u innych użytkowników ? Przecież to normalne. Powietrze ma mniej czasu na przekazanie energii więc sprawność spada. Thessla publikuje wykresy sprawności w funkcji przepływu. Warto zajrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.02.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 U mnie zauważyłem że jak jest bardzo duża wydajność to słychać jak zaczyna spływać woda z rekuperatora do kanalizacji. Przy małej wydajności nie idą skropliny do kanalizacji i zaczyna robić się mokry wymiennik a co za tym idzie zaczyna spadać wydajność. Wystarczy ustawić na 100% i po chwili słychać zaczyna wzrastać sprawność i "schodzić" woda z wymiennika ... Nie znam konstrukcji ale wygląda jakby było coś nie tak z odprowadzeniem skroplin. Moze niechlujnie został wklejony odpływ i dopiero przy bardzo dużym ciśnieniu woda idzie do kanalizacji ? Jak dla mnie winowajcą jest odprowadzenie skroplin ... Powinna woda się lać a przy normalnej pracy nie słyszą aby się coś lało a dopiero zaczyna na naprawdę dużej wydajnosci. To normalne. Jest rezultatem "przyklejania się" wody w wąskich kanałach wymiennika. Jest po prostu zbyt gęsta w stosunku do wielkości kanału i zostaje. U mnie jest to samo. AiPack w programie auto ma codzienną wentylację na 100% przez kilka minut między innymi po to żeby wydmuchać wodę. Wyłączanie rekuperatora przy dodatnich temperaturach jest natychmiastowe. Wyłączanie przy temperaturach ujemnych to automatyczne uruchomienie przepływu 100% w celu wydmuchania wody i wtedy też leje się duża ilość sporym strumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.02.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Przecież to normalne. Powietrze ma mniej czasu na przekazanie energii więc sprawność spada. Thessla publikuje wykresy sprawności w funkcji przepływu. Warto zajrzeć. Tak, normalnie tak powinno być. Tymczasem koledzy jak dają max prędkość, to i cieplejsze powietrze wieje niż na 30% Pytaniem jest, czy sprawka wymiennika, strat ciepła przez nieocieplone rury czy innej cholerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.02.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Dziś dostałem odpowiedź z hurtowni że mam zapakować rekuperator i kurier podjedzie i go odbierze i dostanę zwrot pieniędzy. Najgorsze że wcale ta informacja mnie nie zachwyciła bo miałem nadzieję że serwis naprawi rekuperator i znajdzie powód takiego działania , ale widać chyba nie było chęci znalezienia przyczyny .. No cóż zaczynam szukać coś innego , ale boję się że nic lepszego w cenie Kinetica nie dostanę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 20.02.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 kaszpir007, fajnie jak byś miał od kogo pożyczyć na parę dni jakiś reku, sprawdził byś jak ten się będzie zachowywał w Twojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_d 20.02.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 tak kanały Sonodec mam dodatkowo obsypane granulatem styropianowym. Sądzę że ten tryb włącza się zdecydowanie wcześniej niż dopiero przy -10 gdyż reku znajduje się na nieocieplonym strychu.. masz obsypane granulatem czyli co? idą po stropie? Też muszę coś lepszego wymyśleć z ich dociepleniem tylko że u mnie wiszą pod więźbą - ale to jak wróce do kraju. Centrala wydziela ciepło i jeśli jest w szczelnym termosie (jak u mnie)to tryb rozmrażania możliwe że włącza się przy -10 15cm grafitu - skrzynka z OSB - 5cm białego i centrala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 20.02.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Kolejny dzień walki. Dzisiaj dociepliłem kanał idące do skrzynek rozprężnych. Dodatkowo zainstalowałem jeszcze lepsze uszczelki okienne. Kolejno wymyłem wymiennik. Temperatura na zewnątrz -3 stopnie. Od kilku godzin mam na wydajności 35/35 procent: -nawiew do domu na króćcu- 16,9-17,4 -wyciąg z domu na króćcu- 20.5 Przy 100% wydajności: -nawiew do domu na króćcu- 17,9-18,5 -wyciąg z domu na króćcu- 20.2 Widać że wymiennik działa nawet sprawnie. Teraz najlepsze: Kanały mam ocieplone 10cm wełny na poddaszu gdzie jest 7-8 stopni. Najdłuższy kanał nawiewu mam z 5,5- 6metrów i temperatura na anemostacie wynosi 13,3 stopnia(jutro zmierzę na innych które są bliżej ( 4-5metrów). Czyli spadek wynosi aż 4 stopnie między reku a finalnym anemostacie.. cholera czy mam dokładać tam wełny że te przewody będą średnicy metra?! Cały plus w tym że reku działa chyba jak powinien, jedynie gdzieś na instalacji mi traci dużo... przez ostatnie 2 tyg wyrzuciłem na wełne 450zł, a końca nie widać- szczególnie że nie mam pojęcia gdzie może się ta temperatura tak ochładzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
