hektor80 06.12.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Jak już jesteś w kontakcie z producentem to poproś o instrukcję serwisową. Dowiemy się co oznacza reszta parametrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 06.12.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Jak już jesteś w kontakcie z producentem to poproś o instrukcję serwisową. Dowiemy się co oznacza reszta parametrów Spróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.12.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Interesuja mnie dwa pierwsze parametry czy tam czasem wyswietlaja sie rzeczywiste obroty wentyli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morelowy 06.12.2017 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 morelowy, mam rozwiązanie naszych problemów i jak to często bywa jest banalnie proste. Dzisiaj wysłałem jeszcze zdjęcia gdzie co mam podłączone i producent potwierdził, że kanały mam podpięte dobrze, czyli Ty również. Problem wynika z zamienionych pozycji montażu czujników. Czujnik, który jest w kanale, który wyciąga powietrze z domu (u Ciebie po lewej) powinien być podpięty do gniazda J5 na płytce a założę się, że jest do J4. Czujnik który jest na kanale czerpni musi być podpięty do J4. Trzeba zdemontować osłonę, panel i wysunąć płytkę drukowaną. Potem tylko zamienić kabelki(są wystarczająco długie, nie trzeba wydłubywać czujników) złożyć, włączyć i po raz kolejny zostać bohaterem w swoim domu:wiggle: Daj znać jak Ci poszło:) Hej Nass, właśnie wróciłem z budowy i przeczytałem twojego posta. Chciałem CI powiedzieć że też już zamieniłem te czujniki miejscami. Jak sprawdziłem temperatury D02 i D03 to już było wiadomo że czujniki zamienione. Zasugerowałem się twoim wcześniejszym opisem z serwisu jak powinny być czujniki podpięte. 5 minut i po robocie. Teraz wszystko śmiga jak należy. Sprawdziłem temperatury i są teraz ok. Włączył mi się nawet bez problemu tryb osuszania. Jestem zadowolony. Dziękuję za pomoc. Dobrze że to była tak banalna sprawa. Przy okazji dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morelowy 06.12.2017 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Interesuja mnie dwa pierwsze parametry czy tam czasem wyswietlaja sie rzeczywiste obroty wentyli ? Też mnie to zaciekawiło i myślę że na 99% tak, bo sprawdzałem to przy kilku prędkościach obrotowych i wartości były tym większe im wyższa była ustawiona procentowa wartość nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.12.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 U mnie przy ustawieniu 30/30, jedna z tych wartośći, była o 50 (obrotów ?) większa od drugiej, ale nie chciało mi się sprawdzać, czy to nawiew, czy wywiew.Sądzę, że w zależności od oporów (np związanych z przytkaniem jednego z filtrów) mogą wystąpić takie różnice. Cieszyć się należy, że grono użytkowników Kinetica się powiększa, bo jak ja go kupowałem, to byłem chyba drugi z tym sprzętem na Forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 07.12.2017 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Panowie, może wiecie gdzie obecnie można najtaniej dostać Kinetica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 07.12.2017 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 około 4200...ceneo pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 07.12.2017 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Panowie, może wiecie gdzie obecnie można najtaniej dostać Kinetica ? spróbuj tu http://instalszop.pl/do/item/KineticB/Centrala-rekuperacyjna-Vent-Axia-Kinetic-B, tylko nie patrz na cenę i zadzwoń, spytaj o rabat, promocję, specjalną ofertę dla Ciebie;) Zresztą z takim pytaniem warto zadzwonić do kilku sklepów - często cena na stronie nie jest ceną transakcyjną Ja pół roku temu kupiłem za 3500zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 07.12.2017 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 U mnie pokazuje D.02 5C i D.03 15C Czujki które sam zamontowałem na czerpni 5,3 a na wyciągu 16,8. a w domu mam ok 22,5. Chyba te 5m kanału elastycznego z ociepleniem 3cm niewiele daje i schładza się powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.12.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 No wiesz, ja mam kanaly przysypane od gory warstwa 15-20cm celulozy i tez sie schladza (aczkolwiek nie tak wyraznie jsk u Ciebie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morelowy 07.12.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Ja też kupowałem z instalszopa. Nass serio wynegocjowałeś aż 700zł rabatu?? NIeźle . Ja dałem tyle co na stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 07.12.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 W czerwcu zapłaciłem 4200 w Dom-went. Nigdzie nie udało mi się urwać z ceny jak dzwoniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 07.12.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Ja też kupowałem z instalszopa. Nass serio wynegocjowałeś aż 700zł rabatu?? NIeźle . Ja dałem tyle co na stronie Ja u nich kupiłem za 3400 brutto oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 07.12.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Interesuja mnie dwa pierwsze parametry czy tam czasem wyswietlaja sie rzeczywiste obroty wentyli ? Diagnotyka 00 to wentylator z drworu - obroty Diagnostyka 01 wentylator z domu - obroty U mnie diagnostyka pokazuje 8 stopni, gdzie na dworze jest 4. Tak sie zastanawiam co jest przyczyną zawyżenia, ponieważ kanał z dworu idzie przez nieocieplony strych a sam kanł jest ocieplony15 cm wełny więc wątpie, żeby mogło się nagrzać nie jest to złe, jeżeli pokazuje czujnik prawidłową temperaturę. \Ja za kinetica dawałem cos ok 3800 też z instalshop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 07.12.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Ja u nich kupiłem za 3400 brutto oczywiście Sprawdziłem dokładnie - 3428,01zł brutto z przesyłką Dzięki za przetarcie szlaku;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 07.12.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Sprawdziłem dokładnie - 3428,01zł brutto z przesyłką Dzięki za przetarcie szlaku;) W tej cenie kinetic nie ma chyba konkurenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morelowy 07.12.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Kurde, no to przepłaciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 07.12.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Kurde, no to przepłaciłem ważne, że działa:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 07.12.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Kurde, no to przepłaciłem nie koniecznie. Ostatnio wszystko idzie do gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
