Witam czy ktoś mógłby przeliczyć ocieplenie domu na współczynnik U poszczególnych przegród ?
Ściana zewnętrzna 24cm BK plus 20cm styro grafit swisspor lambda 0,031
Podłoga na gruncie - płyta thermano gr 10cm , styro podłogowy 8cm
Strop monolit oddzielający nieogrzewane poddasze - 35cm styro plus 15 cm styrobetonu
Dach antresoli - 25cm piany pur
Edytowane przez pagu
https://forum.murator.pl/topic/233809-przeliczenie-grubo%C5%9B%C4%87i-ocieplenia/
Ale obliczenia są banale proste:
Przykład:. 10cm (0.1m) z lambda 0.03
25cm (0,25m) z lambda 0,1
dzielisz grubość przez lambde: 0.1/0,03 = 3.33 opór cieply 1 materiału
0,25/0.1 = 2,5 opór cieplny drugiegu materiału
Suma oporów cieplnych: 3,33+2.5 = 5,83
U całości: 1/5,83 = 0.17
Jak za trudne, zgłoś się priv to Ci wyslę excell ze zrobionymi formułkami. Wstawiasz grubość materiałó i lambdy materiałów i widzisz wynik.
https://forum.murator.pl/topic/233809-przeliczenie-grubo%C5%9B%C4%87i-ocieplenia/#findComment-7434062
ok tylko napisz co to jest ta 1 przez którą dzielisz sumę oporów cieplnych ?
https://forum.murator.pl/topic/233809-przeliczenie-grubo%C5%9B%C4%87i-ocieplenia/#findComment-7434240
to jest jedynka, taka liczba.
1:5,83 czyli odwrotność 5,83; odwrotność każdej liczby to 1/x.
wszystko wynika z zależności, ze współczynnik U jest odwrotnością oporu cieplnego
https://forum.murator.pl/topic/233809-przeliczenie-grubo%C5%9B%C4%87i-ocieplenia/#findComment-7434283
Jedna uwaga, współczynnik U dla podłogi na gruncie liczy się uwzględniając grunt i izolację odwodową podłogi.
Metoda wyliczona opisane w normie PN-EN ISO 13370:2008 "Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania" może nie jest skomplikowana ale łatwiej skorzystać z gotowych kalkulatorów np. http://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/wspolczynnik-u-kalkulator/
https://forum.murator.pl/topic/233809-przeliczenie-grubo%C5%9B%C4%87i-ocieplenia/#findComment-7435041
