Użytkuje kocioł kondensacyjny ACV HRE 24kW (moc minimalna 6.9kW kocioł sporo przewymiarowany) powierzchnia ogrzewana ok 100 m2 wysokość pomieszczeń 2,7 m stare budownictwo z półtora pustaka,ocieplone trzy ściany styropian 5-8 cm, strop trocinami niezbyt dobrze. Ocieplenie jest jakie jest narazie nie będzie polepszone. Kocioł został wpięty do starej instalacji rok temu wcześniej działającej grawitacyjne. Ogrzewanie same grzejniki przewymiarowane. Krzywa grzewcza utrzymuje temperature c.o w zakresie temperatur 40 -55 stopni do tego plus 5 stopni bo taką piec ma histereze zanim wyłączy palnik. Moc maksymalna ograniczona do 12 kW. W domu w dzień mam na sterowniku pokojowym (włącz, wyłącz) ustawioną temperature dzienną na 22 stopnie nocną na 21. Histereza sterownika 1 stopień. Przy aktualnej temperaturze na zewnątrz 2-6 stopni kocioł pracuje cyklami okolo 1 godzina grzania i potem ok 1,5 czasem do 2 godz. przerwy i znowu grzanie. Z rana te cykle przerw są krótsze bo dogrzewa z nocy. Przy obecnych temperaturach na dworze czyli między 2-6 stopnie spalam około 8 - 8,5 m gazu na ogrzewanie, cwu, oraz gotowanie w domu 4 osoby. Teraz pytanie do was czy cos jeszcze mogę usprawnić? Czy praca kotła jest prawidłowa do moich warunków?
https://forum.murator.pl/topic/233814-czy-jeszcze-co%C5%9B-wycisn%C4%99-ze-swojej-instalacji/
