Witam wszystkich.
W przyszłym roku zamierzam zrobić elewację na swoim domu. W związku z tym mam do Was, jako fachowców następujące pytanie.
Mianowicie, czy styropian do pustaków mocować jedynie za pomocą kleju, czy dodatkowo dać kołki mocujące lub jeszcze jakieś inne mocowanie? Bardzo proszę o porady w tej kwestii, gdyż nie chciałbym wyrzucić kasy w przysłowiowe błoto.
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/
Jeżeli chodzi o kołkowanie to odpowiedź w artykule: http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/w-jakich-przypadkach-konieczne-jest-kolkowanie-styropianu-kiedy-wystarczy-klej_86468.html
Do mocowania płyt styropianowych proponuję TERMOLEP-S http://kosbud.com.pl/produkty/termolep-s/
A jeżeli planuje Pan do ocieplenia użyć styropianu grafitowego to odpowiednim klejem będzie TERMOLEP-S Premium
Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu ;)
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7434102
Jeśli to dom parterowy i ściany równe to klej nakładany grzebieniem wystarczy. W przeciwnym razie pozostaje nałożenie go w ramkę. Przy budynku piętrowym dla świętego spokoju lepiej płyty zakołkować. Kołki plastykowe nie są drogie, a fachowcy nie doliczają za ich montaż. Przy kołkowaniu dobrze byłoby pomyśleć o termodyblach.
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7434103
Więc sprawa ma się tak.
Dom jest piętrowy ( stare, 30 letnie budownictwo ), tzn parter + piętro + strych . Do wysokości 50 cm od gruntu przyjdzie styropian a na niego płytki klinkierowe, elewacyjne lub kamień elewacyjny. Powyżej tej wysokości przyjdzie struktura kolorowa ( 2 różne kolory, niżej ciemniejszy, wyżej jaśniejszy jeśli to ma jakieś znaczenie )
Będzie na pewno zastosowany styropian grafitowy więc proszę wyłącznie brać ten pod uwagę.
KOSBUD Poproszę o jakąś ofertę cenową zaproponowanego kleju :) Jednak chciałbym zaznaczyć, że obecnie pytam orientacyjnie, gdyż zamierzam wykonywać pracę +- w okresie przyszłorocznych wakacji, co nie oznacza, że nie zakupię materiałów znacznie wcześniej :)
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7434134
Pozwolę dorzucić swoje 3 groszę:)
Otóż oczywiście możesz wykonać docieplenie przy użyciu wyłącznie kleju ale musisz mieć pewność, że kilka elementów będzie zgodnych z zaleceniami producenta - systemodawcę.
Po pierwsze budynek nie może być wyższy niż 8-12m, podloże musi być nośne i mocne i dalej ażna jest jego lokalizacja tzn. nie może być zlokalizowany w miejscu, gdzie mogą pojawiać się silne podmuchy wiatru.
Zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie klimat jest dość kapryśmy i takie podmuchy mogą zdarzać się nieomal wszędzie dlatego mimo wszystko proponuję abyś nie oszczędzal na dyblach i zamocował docieplenie w sposób prawidłowy.
Sugeruję jak kolega powyżej aby zainwestować w tzw. łączniki wkręcane i przykryć je zaślepkami są to tzw. therm-dyble.
Oczywiście pamiętaj o innych kwestiach takich jak odpowiednio ułożony klej na płytach tzn. obwódka i placki oraz odpowiednia jego ilość. Do styropainu grafitoego polecam nasz klej, zbrojony włóknami polipropylenowymi FAST SPECJAL.
Jeszcze jedna rzecz, o której powinieneś pamiętać, a której unikają producenci styropianu. Otóż samo klejenie EPS grafitowego jest dość wymagające po pierwsze należy uważać na jego skladowanie, strasznie szybko się nagrzewa a po drugie po przyklejeniu nie może świecić na niego słoneczko, potrafi się wygiąć i odspoić po kilku godzinach od montażu, nawet w temp. 15st. :( Bezwzględnie stosować oslony lub unikać klejenia w słoneczne dni.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436242
Budynek z pewnością nie jest wyższy niż 12 m więc ten warunek jest spełniony. Nie wiem natomiast co to znaczy, że podłoże ma być nośne i mocne. Przecież fundament to fundament to raz, a dwa - budynek był budowany 30 lat temu na tzw ławach. Nie mam pojęcia czy o takie podłoże chodzi :)
Co do łączników to poproszę o propozycję poglądową o jakie dokładnie Wam chodzi.Rozumiem, że łączniki powinny być mocowane na taką głębokość by po zakryciu ich termo-dyblami powierzchnia zlicowwała się z płytą styropianową?
Wiem również, że każda firma będzie polecać teraz swój klej jako ten najlepszy. Pozostaje więc zrównoważyć cenę vs jakość i wybrać najkorzystniejszą ofertę :)
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436273
Tak. Do tego jest specjalna, plastykowa otwornica za pomocą której frezuje się odpowiedniej głębokości otwór pod thermo-dybel.
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436290
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanko odnośnie kołków rozporowych. Osobiście rozważam takie:
o sile rozporu 180N. Czy takie kołki i taka siła wystarczy, czy wybrać inne i mocniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436307
I zaczynam głupieć, bo tak naprawdę co z tego że styro zostanie zakołkowany, jak pozostałe prace zostaną wykonane źle? A ja nie znam się na tym, by stwierdzić czy pracownicy wykonają je poprawnie, czy po prostu tak ma być?
Każdy oczywiście będzie mówić zapewne, ze wie co robi i że tak jest i będzie dobrze. Pewnie będzie, tylko pytanie jak długo?
I jeszcze jedna kwestia. Z Waszych wypowiedzi i artykułów jakie czytam wynika, by styro przykleić na ramkę + placki. A czy nie lepiej po prostu przykleić całą płytę do ściany?
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436344
Jeśli ściany masz postawione idealnie równo, można pokusić się o przyklejenie styro na grzebień. W przeciwnym razie pozostaje tylko ramka.
Jinikao, przed podjęciem ostatecznej decyzji co do sposobu mocowana płyt styropianowych warto byłoby się zapoznać z kartą gwarancyjną całego systemu.
Nie wszystkie firmy udzielą gwarancji na system ocieplenia bez zastosowania kołków.
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436349
Ściany z całą pewnością nie są idealnie równe. Odchyły od ideału są, może nie wszędzie i nie są znaczne, ale są. Zatem jedynym słusznym postępowaniem podczas mocowania styro do ściany jest ramka + placki?
Poza tym wróćmy jeszcze do kwestii ewentualnego kołkowania. Ile kołków użyć w przeliczeniu na 1 płytę styro frezowanego, i czy na łączeniu frezów też dawać kołki? Jakiej " mocy " najlepiej użyć kołków?
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436398
Jedyną słuszną metodą jest ramka i w środku placki. Wpierw klei sie styro do ściany dopiero 24 pózniej, kołkuje się płyty. Wypadają dwa kołki na płytę, najlepiej wydrukować sobie instrukcje montażu styropianu ze strony internetowej producenta styro i omówić metodę klejenia, kołkowanie z ekipą. Ja tak przynajmniej zrobiłem. W ten sposób wszystko będzie jasne dla obu stron.
Edytowane przez Tomaszs131
Literówka.
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436405
Jedyna uwaga do kolegi Tomaszs131, że kołkujemy nie po 24 godzinach ale po 3 dobach. Oczywiście wszystko zgodnie z zaleceniami danego systemodawcy.
Obawiam się, że większość klejów do styropianu po 24 godzinach może nie zawsze wytrzymać proces kołkowania i najnormalniej się odspoić.
FAST ze względu na takie działanie wykonawców i kołkowanie już po 24 godzinach znacznie przyspieszył swój klej do styropianu FAST NORMAL S i po tym okresie w normalnych warunkach osiąga już prawie wymaganą wartość 75-80kPa, co np. przy klejach uniwersalnych do siatki zaledwie 40-50kPa.
Tak więc z tym kołkowaniem to zdecydowanie lepiej poczekać, żeby nie naruszyć spoiny klejowej na niektórych płytach.
Pozdrawiam serdecznie
Adam
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7436814
Każdy styropian tzw. grafitowy jest styropianem z dodatkiem grafitu. Nazwa styropian grafitowy jest wyłącznie nazwą a sam styropian
nie jest przecież z grafitu tylko posiada dodatek grafitu :)
Adam
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7437413
Poprzez dodatek grafitu ja osobiście rozumiem styropian biały z dodatkiem ciemnych / grafitowych kulek które bardzo często występuję w tzw udoskonalonym styropianie białym , stąd moje pytanie :)
https://forum.murator.pl/topic/233815-czym-mocowa%C4%87-styropian-do-pustak%C3%B3w/#findComment-7437563
