Witam. Mam zagwozdkę. Stary dom poniemiecki. Strych nieużytkowy powierzchnia po podłodze około 200m2. Dopiero co zrobiony dach - w nowa dachówka kominy - wszystko co trzeba. Strop to deskowanie plus szlaka plus słoma itd.... deski na powierzchni nie są w najlepszym stanie uginają się podczas chodzenia. Na dach jako wspólnota wzięliśmy kredyt. Okazało się że bank wymaga w jakiś sposób ocieplenia stropu czyli podłogi strychu. Od technicznego z zarządu dowiedzieliśmy się że trzeba dać 20 cm wełny. Chcieli ją tylko położyć i już. Bez folii bez deskowania... Potem stwierdził że lepiej będzie jak zdejmą deski i wybiorą szlakę i tam ułożą wełnę... Po uświadomieniu człowiekowi że przecież kominiarz musi dojść do kominów, musi być dojście do okien i do wyłazów.... stwierdził wtedy że możemy płyty położyć tylko na środku a boki pozostawić gołe...
Teraz pytania...
Czy te 20 cm to odpowiednia grubość?
Czy powinni robić tak jak rozumuję:
- na podłogę folia paroizolacyjna
- deskowanie co np 60 cm
- kantówka 20x10
- na to wełna mineralna
- na to płyta 18 milimetrów
Planowaliśmy zrobić tam suszarnię i miejsce na pozostawienie jakiś pierdół...
https://forum.murator.pl/topic/233817-ocieplenie-strychu/
