matulekpl 16.11.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Cześć,Mam dylemat.Kupiłem dom w stanie deweloperskim wybudowany według projektu: dom w lucernie.Przewidziane jest tam ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym. Niestety gazu ziemnego na razie nie ma i pewnie do końca 2018 nie będzie. Położone w całej chałupie jest ogrzewanie podłogowe. W garażu przewidziany grzejnik.Dom ma 130m razem z garażem i kotłownią. Bez nich ma 107m.Współczynnik zapotrzebowania cieplnego to 69 kWh/m^2*rok Na instalację co i cwu mogę przeznaczyć od 15 do 20 tyś PLN. Na co się zdecydować? Mam 3 opcje: 1. pompa ciepła powietrze - woda typu split 9kW + grzałki wspomagające 9kW + Zbiornik kombinowany o łącznej pojemności 380L z czego 120L jest przeznaczone na wodę użytkową, a pozostałe 260L jest przeznaczone na ogrzewanie budynku. - taryfa G11 2.kocioł elektryczny + bufor 400l + zasobnik c.w.u 150l - taryfa G12. do tego może jakieś solary do cwu? 3.kocioł gazowy kondensacyjny + zasobnik c.w.u. 150l - zasilanie propanema) własny zbiornik podziemnyb) dzierżawa zbiornika podziemnegoc)instalacja 4 butli po 33kg. Co Waszym zdaniem będzie najlepszym rozwiązaniem w sensie ekonomicznym? Chodzi o jak najniższe koszty użytkowania jak i niezbyt wysokie koszty instalacji. Chociaż w tych wszystkich wypadkach chyba wychodzi podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.11.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Ad. 3Zacznę od c.c. Bateria butli bez kosztów, projektów, w każdej chwili można zrezygnować, np. po podłączeniu gazu ziemnego. koszt eksploatacji powinien wyjść ciut niżej niż przy zbiorniku dzierżawionym.b. Wady - najwyższe koszty eksploatacji, związanie długoletnia umową. W zależności od wyboru oferenta, promocji koszt instalacji od złotówki do kilku tys. złotych.c. Główna wada to koszt instalacji. Przy zbiorniku podziemnym powinno wyjść ponad 11 000 zł ze wszystkim /bez kotłowni/. Eksploatacja - taniej niż przy gazie ziemnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.11.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 c. Kolega ma taka baterię butli , bo nie podłaczyli jeszcze gazu ziemnego . Dom 150 m koszt ogrzewania teraz 140 zł na 3 dni. Zamontowaliśmy starą PC URLICHA taką do cwu pobiera 800 W . pracuje 20 godzin dziennie ,Łatwo policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 16.11.2017 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 c. Kolega ma taka baterię butli , bo nie podłaczyli jeszcze gazu ziemnego . Dom 150 m koszt ogrzewania teraz 140 zł na 3 dni. Zamontowaliśmy starą PC URLICHA taką do cwu pobiera 800 W . pracuje 20 godzin dziennie , Łatwo policzyć. Pompą ciepła do cwu ogrzewa 150m chaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 @fachman Coś mi tu nie gra.140 zł/3 dni propan = ok.300 - 350 kWhUlrich pracujący 3 dni - 60 h x 0,8 kWh x 2,5 cop = 120 kWh.Czyli ten sam dom ogrzewany propanem ma zapotrzebowanie ok. 300 kWh, ale już ogrzewany starą pompą Ulricha tylko 120 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 17.11.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 @fachman Coś mi tu nie gra. 140 zł/3 dni propan = ok.300 - 350 kWh Ulrich pracujący 3 dni - 60 h x 0,8 kWh x 2,5 cop = 120 kWh. Czyli ten sam dom ogrzewany propanem ma zapotrzebowanie ok. 300 kWh, ale już ogrzewany starą pompą Ulricha tylko 120 kWh 300/120= COP 2,5 Co w tym dziwnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 (edytowane) 300/120= COP 2,5 Co w tym dziwnego? Przeczytaj to sobie jeszcze raz, dokładniej: Ulrich pracujący 3 dni - 60 h x 0,8 kWh x 2,5 cop = 120 kWh. Edytowane 17 Listopada 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.11.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Raczej skłaniałbym się w kierunku grzałka bez bufora i jakiś split Lub jak masz trochę więcej kasy to Powietrzna pompa ciepa ale również grzanie w taryfie nocnej. Jaki kolwiek gaz odpuścił bym sobie Duży koszt instalacji, bezpieczeństwo, i koszt użytkowania niewiele niższy niż prąd w taryfie nocnej paneli PV też do tego nie podłączysz. Generalnie gaz to dziadostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 17.11.2017 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Nie chce wymyślać, ale czy z butlą nie jest tak, że nie da się zużyć 100% pojemności?wydaje mnie się, że w pewnym momencie ciśnienie spada zbyt mocno i piec reaguje jakby gaz się skończył a fizycznie w butli może być jeszcze sporo gazu.Czyli wydaje nam się, że oddajemy pustą butlę, a w niej może być jeszcze 30% ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Nie tak.Ciśnienie w butli/zbiorniku jest znacznie wyższe od wymaganego przez kocioł. To ciśnienie jest redukowane /reduktor,reduktory/ do wymaganego. W butli/zbiorniku zostaje praktycznie zero propanu w stanie ciekłym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 17.11.2017 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 @fachman Coś mi tu nie gra. 140 zł/3 dni propan = ok.300 - 350 kWh Ulrich pracujący 3 dni - 60 h x 0,8 kWh x 2,5 cop = 120 kWh. Czyli ten sam dom ogrzewany propanem ma zapotrzebowanie ok. 300 kWh, ale już ogrzewany starą pompą Ulricha tylko 120 kWh W butli jest 33kg czyli jakieś 63 litry. Przyjmując 6,6 kWh z litra to daje nam 415,8 kWh z butli. Prawda? Czyli albo ma źle dobraną armaturę do butli, albo przewymiarowany piec , albo kupił propan-butan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 17.11.2017 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Dom, który kupiłem to osiedle 6 identycznych domów. Znajomi, którzy już użytkują jeden z tych domów grzeją właśnie z butli. Ale z jednej 33kg, którą trzymają w kotłowni.Przy grzaniu na 18 C butla starczyła im na 8 dni. to i tak drogo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Przeczytaj to sobie jeszcze raz, dokładniej: Moim zdaniem w rozpędzie zwolennicy PC czasami dobierają przykłady z 'czapy' i bez zastanowienia. Nie mam nic przeciw PC, jestem przeciw naginaniu faktów i wprowadzaniu w błąd użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 W butli jest 33kg czyli jakieś 63 litry. Przyjmując 6,6 kWh z litra to daje nam 415,8 kWh z butli. Prawda? Czyli albo ma źle dobraną armaturę do butli, albo przewymiarowany piec , albo kupił propan-butan. Nie bierzesz pod uwagę jednej, a istotnej rzeczy. Faktycznego zapotrzebowania domu na ciepło. Błędy wymienione przez Ciebie nie spowodują różnic większych od 15%, nawet występując łącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 17.11.2017 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 no to kurde skąd takie rozbieżności?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 no to kurde skąd takie rozbieżności?? Rozbieżności w czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 17.11.2017 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 @fachman Coś mi tu nie gra. 140 zł/3 dni propan = ok.300 - 350 kWh Ulrich pracujący 3 dni - 60 h x 0,8 kWh x 2,5 cop = 120 kWh. Czyli ten sam dom ogrzewany propanem ma zapotrzebowanie ok. 300 kWh, ale już ogrzewany starą pompą Ulricha tylko 120 kWh no w tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 no w tym? To pytanie raczej do kolegi @fachman - jak ten sam dom /?/, w tym samym czasie /?/ raz ma zapotrzebowanie na energię na poziomie 350 kWh /propan/, a innym razem 120 kWh /PC/. Co by nie było wątpliwości mówię o zapotrzebowaniu, a nie o kosztach, czy faktycznym zużyciu energii. Oparłem się na jego liczbach. Po mojej stronie tylko rachunki nie wykraczające poza zakres 5 klasy. Wydaje mi się, że odpowiedź znajdziesz w #13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 17.11.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Cześć, Mam dylemat. Kupiłem dom w stanie deweloperskim wybudowany według projektu: dom w lucernie. Przewidziane jest tam ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym. Niestety gazu ziemnego na razie nie ma i pewnie do końca 2018 nie będzie. Położone w całej chałupie jest ogrzewanie podłogowe. W garażu przewidziany grzejnik. Dom ma 130m razem z garażem i kotłownią. Bez nich ma 107m. Współczynnik zapotrzebowania cieplnego to 69 kWh/m^2*rok Na instalację co i cwu mogę przeznaczyć od 15 do 20 tyś PLN. Na co się zdecydować? Mam 3 opcje: 2.kocioł elektryczny + bufor 400l + zasobnik c.w.u 150l - taryfa G12. do tego może jakieś solary do cwu? . Polecam opcję nr 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7434898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulekpl 17.11.2017 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 możesz napisać coś więcej? bo ciężko znaleźć specjalistów od tego.jakie wielkości, jakie są koszty itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233827-wyb%C3%B3r-alternatywy-dla-gazu-ziemnego/#findComment-7435026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
