Witam.
W wynajmowanym mieszkaniu nie posiadam wentylacji.
Tzn przy ogrzewaniu mieszkania jest ciepło, lecz gdy wilgotność rośnie do 50 % odczuwam chłód, pomaga otwieranie okien i wietrzenie mieszkania. Po tym jestem lepiej wilgotność spada i jest ok. Na innym wątku mi napisano że problem tkwi w wentylacji. I tu się mogę z tym zgodzić. Okna stare plastiki lecz wymieniłem wszystkie uszczelki by ciepło nie uciekło z domu.
W łazience była kratka, gdzie zauważyłem że na zewnątrz domu na tej ścianie idzie dość długa rura w górę, zawsze z tej kratki wiało strasznie także zamontowany został wentylator z przepustinca by zimne powietrze nie dostawalo się do łazienki. W kuchni podoba sytuacja, dziura w ścianie i rura na zewnątrz w górę, a do tego podłączony okap, również założyłem przepustnice by zimno się nie dostawalo i jest wszystko niby pięknie, lecz nawet gdy ogrzewam to odczuwam chłód w domu, wszystko przez wentylację.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Gdzieś wyczytałem o wycięciu w oknach po 5 cm uszczelek wtedy powietrze będzie napływać do środka, lecz jak ta wilgoć ma się wydostać z mieszkania? Proszę o jakieś rady.
https://forum.murator.pl/topic/233833-brak-wentylacji-w-domu/
Rozszczelnij okna, wyjmij uszczelki. I dopilnuj żeby z kratek był ciąg. Sprawdź np. płomieniem. Jeśli przy rozszczelnionych oknach nie ma ciągu, to zdemontuj wszystkie urządzenia które zainstalowałeś w kratkach.
https://forum.murator.pl/topic/233833-brak-wentylacji-w-domu/#findComment-7434492
Z tego co czytam to w mieszkaniu masz wentylacje i to hulającą, tylko ją przykręciłeś. Skoro w łazience masz nawiew to musisz też mieć gdzieś wywiew. Niewiele tu zmieni to, że rozszczelnisz okna, to już lepiej zdemontuj wentylatory, albo zwiększ na nich wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/233833-brak-wentylacji-w-domu/#findComment-7434555
Gdy zdemontuje wszelkie wentylatory i rozszczelnie okna to nic nie daje. Dopiero gdy otworzę okno to jest wywiew z kratki w łazience i kuchni.
Czy polecenie założyć nawiewnik okienny czy wrebowy? Co będzie lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/233833-brak-wentylacji-w-domu/#findComment-7435653
Prawdopodobnie któryś z sąsiadów zakłóca pracę wentylacji grawitacyjnej.
W takim razie ja bym zaryzykował rekuperator montowany w ścianie. To w wersji bogatej. Na biedno to wentylacja mechaniczna z wymuszonym nawiewem i wywiewem bez odzysku. Czyli dwa wentylatory.
https://forum.murator.pl/topic/233833-brak-wentylacji-w-domu/#findComment-7435695
Ja to mieszkanie wynajmuje, więc nie ma sensu inwestować w to dużych pieniędzy, gdyż wlasciciel stwierdzi że nie chce w to inwestować.
Zależy mi żeby ta wentylacja była ale tanim kosztem. Znów dziurawic ścian tez nie chce, dlatego chciałbym zamontować nawiewnik okienny bądź wrebowy, tylko nie niem który będzie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/233833-brak-wentylacji-w-domu/#findComment-7435698
