Kriss7 17.11.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Hej, Zaraz po tynkach zabieram sie za ocieplenie poddasza wełna. W projekcie mam 30cm wełny na stropie (miedzy jętkami). Jako że na poddaszu nieużytkowym wyląduje rekuperator oczywiscie musze go również docieplić. Mój plan jest następujący: -krokwie maja 18cm tak więc w czesci poddasza użytkowego 15cm pomiędzy nimi + 15cm nad, a w czesci poddasza nieuzytkowego tylko 15cm pomiedzy krokwiami. -na stropie tak samo - jetki maja 18cm wiec 15cm wełny miedzy nimi i 15cm pod (sufit bedzie niżej). Czy 15cm na poddaszu nieuzytkowym wystarczy, żeby uzyskać zadowalająca temp dla reku? Czy może ocieplić cały dach 30cm a strop tylko 15 - wtedy sufit będzie trochę wyższy? Co o tym myślicie? Ocieplał bede sam, wiec ponoszę tylko koszty materiałów. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 17.11.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Hej, Zaraz po tynkach zabieram sie za ocieplenie poddasza wełna. W projekcie mam 30cm wełny na stropie (miedzy jętkami). Jako że na poddaszu nieużytkowym wyląduje rekuperator oczywiscie musze go również docieplić. Mój plan jest następujący: -krokwie maja 18cm tak więc w czesci poddasza użytkowego 15cm pomiędzy nimi + 15cm nad, a w czesci poddasza nieuzytkowego tylko 15cm pomiedzy krokwiami. -na stropie tak samo - jetki maja 18cm wiec 15cm wełny miedzy nimi i 15cm pod (sufit bedzie niżej). [ATTACH=CONFIG]401142[/ATTACH] Czy 15cm na poddaszu nieuzytkowym wystarczy, żeby uzyskać zadowalająca temp dla reku? Czy może ocieplić cały dach 30cm a strop tylko 15 - wtedy sufit będzie trochę wyższy? Co o tym myślicie? Ocieplał bede sam, wiec ponoszę tylko koszty materiałów. Z góry dziękuje. jaki wysoki masz ten stryszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/#findComment-7434615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 17.11.2017 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 jaki wysoki masz ten stryszek? jest całkiem spory, bez problemu idzie sie wyprostować, jakies 2m w najwyzszym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/#findComment-7434633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.11.2017 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 a nie dasz rady wydzielić na strychu małego sześcianu i ocieplić go z zewnątrz 30 cm o pomuędzy pomieszczeniem na poddaszu nic by nie było. Dojdzie dwa metry di grzania.Jak całość ocieplisz 30 cm to za tą wełną będzie sporo chłodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/#findComment-7434808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.11.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Hej, Zaraz po tynkach zabieram sie za ocieplenie poddasza wełna. W projekcie mam 30cm wełny na stropie (miedzy jętkami). Jako że na poddaszu nieużytkowym wyląduje rekuperator oczywiscie musze go również docieplić. Mój plan jest następujący: -krokwie maja 18cm tak więc w czesci poddasza użytkowego 15cm pomiędzy nimi + 15cm nad, a w czesci poddasza nieuzytkowego tylko 15cm pomiedzy krokwiami. -na stropie tak samo - jetki maja 18cm wiec 15cm wełny miedzy nimi i 15cm pod (sufit bedzie niżej). [ATTACH=CONFIG]401142[/ATTACH] Czy 15cm na poddaszu nieuzytkowym wystarczy, żeby uzyskać zadowalająca temp dla reku? Czy może ocieplić cały dach 30cm a strop tylko 15 - wtedy sufit będzie trochę wyższy? Co o tym myślicie? Ocieplał bede sam, wiec ponoszę tylko koszty materiałów. Z góry dziękuje. PRzy długich mrozach stryszek i tak się wyziębi i reku dostanie w tyłek. Ja bym robił cienko na streopie plus bardzo soidne ocieplenie reku i kanałów. Solidne - 10-15cm, zrobić jakąs konstukcje wsadzić tam kanały i ocieplic ile sie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/#findComment-7434816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 17.11.2017 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Czyli chyba najlepszym rozwiązaniem będzie ocieplenie stropu tak jak w projekcie + domek dla reku na poddaszu + ewentualnie chociaz jedna warstwa miedzy krokwiami na dachu nad poddaszem nieuzytkowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/#findComment-7434843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 17.11.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Ja bym nie dawał reku na stryszek, normalnie na poddasze go gdzies umieścić, chyba aż tak uciążliwy nie będzie:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233836-ocieplenie-dachu-reku/#findComment-7435003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
