Paweł_czwa 19.09.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Witam i pozdrawiam wszystkich.Razem z dziewczyną remontuję domek. Są to dwa pomieszczenia z czego z jednego z nich wydzielona jest łazienka i wiatrołap. Moje pytanie to czym ogrzewać zimą? Mamy mały piecyk wolnostojący, w prakikerze widziałem fajny piecyk żeliwny o mocy 9kW. Powierzchnia obu pomieszczeń to ok. 17 m2 każdy. Pomieszczenia nie są przedzielone drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 19.09.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 17 mkw. to b. mała powierzchnia i będzie ci trudno utrzymywać stałą temperaturę piecem na paliwo stałe (tzn. jakimkolwiek piecykiem). Najłatwiej byłoby chyba zdecydować się na ogrzewanie elektryczne, co prawda prąd jest drogi ale musiałbyś chyba tylko zainwestować w zakup grzejników. Może jeszcze ktoś z forum coś podpowie. WITAJ NA FORUM! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-413897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.09.2004 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 W marktach budowlanych są KOZY o mniejszej mocy. Widzialem taką o mocy 3.5 kW, będzie idealna dla waszych potrzeb. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że ogrzewanie tego typu jest wymaga pewnej dyscypliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-413899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_czwa 20.09.2004 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 ale czy taki piecyk ogrzeje dwa pomieszczenia i o jaką dyscyplinę chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-414897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.09.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Ja taka koza ogrzewam całe mieszkanie ok. 50m2 (pietro domu). Komin mam w centralnym miejscu cieplo rozchodzi sie grawitacyjnie po całym mieszkaniu, różnice temp. nie sa duże. Dyscyplina- trzeba zabezpieczyć drewna duzo wxcześniej (lub kupic sezonowane), trzeba codzoennie poswiecić kilkanaście minut na rozpalenie, no i trzeba dokladać drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-414905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_czwa 20.09.2004 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 węglem nie da się palić, a co z brykietem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-414907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 20.09.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Da się węglem i da się brykietem ale rozpalenie piecyka na noc i zaśnięcie w tak małym pomieszczeniu jest bardzo ryzykowne bo można zaczadzieć.Pomieszczenie musi mieć dobrą wentylację i dopływ powietrza do spalania w piecyku. Nie namawiam cię do rezygnacji z piecyka on napewno wystarczy do ogrzania takiego pomieszczenia ALE pal nim tylko w dzień a na noc zorganizuj sobie grzejnik elektryczny ale też bezpieczny abyś bezpiecznie spał. Trudno mi jest ci powiedzieć jaki piecyk byłby najlepszy ale im większy tym lepszy bo można nałożyć na dłuższy czas opału do piecyka a szybkość spalania regulować dopływem powietrza (drzwiczkami). Z czego są ściany domu tzn czy są ciepłe? i czy to pomieszczenie sąsiaduje z innymi pomieszczeniami czy może wszystkie ściany są frontowe? Od tego właśnie zależy moc piecyka. Ja kupilem piecyk na budowę, ogrzewam ok 20mkw. zimą i jest trochę za mały bo często trzeba przykładać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-414910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.09.2004 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 NIe wszyskie kozy sa przystosowane do palenia weglem, zbyt wysoka temp. moze spowodowac peknięcie szyby lub rozszczelnienie samego pieca. Jeżeli masz mozliwośc korzystania z taryfy G12 to możesz zainstalować piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, warunkiem jest sprawna instalacja ( przyjmuje sie moc grzejników straty ciepła X2). niestety sa one jeszcze dość drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23384-czym-ogrzewa%C4%87/#findComment-414914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
