jzs 17.11.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Witam, W ostatnim czasie wykonałem dach dla garażu przy domu, garaż jest nieogrzewany. Krokwie -> deski -> blacha trapezowa T18. Nie użyłem foli paroizolacyjnej.Teraz chcę od wewnątrz 'ocieplić' wełną mineralną oraz styropianem - między krokwiami. Mogę to zrobić bez użycia folii? Nie będzie zbierać się wilgoć w wełnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.11.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Mylisz kolejność. Na deskowaniu powinna się znaleźć folia paroprzepuszczalna, a w zasadzie membrana, bo ciężko to nazwać folią. Tzw. krycie wstępne. Natomiast folię paroizolacyjną daje się pomiędzy ociepleniem a pomieszczeniem, aby wilgość z pomieszczeń nie penetrowała ocieplenia właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 17.11.2017 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 No to spieprzyłem... Czy mogę jeszcze coś z tym zrobić? Np. dociąć membranę i uzupełnić nią luki między krokwiami? Nie wiem czy to ma sens, ponieważ będę przerwy i woda będzie się dostawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 17.11.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 ...Czy mogę jeszcze coś z tym zrobić?..... Możesz. Zamiast zakładać hodowlę myszy, kun i innego tałatajstwa, dać natrysnąć piankę poliuretanową nie bawić się z membraną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 17.11.2017 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Pianka w sprayu nie wchodzi w grę?Tylko firma, która przyjedzie i to zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.11.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Pianka w puszce nie ma ekonomicznej racji bytu przy takiej powierzchni. Znacznie taniej będzie zatrudnić ekipę która kupuje hurtowe ilości piany. Natomiast odnośnie braku krycia wstępnego (membrana), blacha jeżeli dobrze położona jest dość szczelna i przecieków nie powinno być. Zresztą teraz dość deszczowo, zaobserwuj czy gdzieś nie przecieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 17.11.2017 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Nie ma przecieków. Jest przewiew. Pod tym kątem jest OK.Między krokwie chcę umieścić wełnę + styropian - dzięki temu temp. w garażu nie powinna zimą być taka niska jak na zewnątrz.Problem w tym, że w garażu, na blasze skrapla się para wodna. Nie wiem co się stanie, gdy zetknie to się z wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 17.11.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Skrapla się bo na zewnątrz jest zimniej niż w środku, cieplejsze powietrze z wnętrza styka się ze schłodzoną blachą, schładza się spada prężność pary i para się skrapla. Teoretycznie na izolacji z wełny od środka powinna być zupełnie szczelna paroizolacja i jeśli coś miałoby się skraplać to na paroizolacji. Teoretycznie pod warunkiem że będzie w pełni szczelna.Za bardzo się nie przejmuj, i tak w izolacji ze styropianu i wełny kuna i myszy zrobią taką demolkę że ewentualne zawilgocenie nie będzie miało większego znaczenia. Popełniłem ten błąd (wełna) na poddaszu, to wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 17.11.2017 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Zakładając, że kuny i myszy nie dopadną mojej izolacji, co skraplająca para zrobi z wełną?Jaki wpływa ma skraplanie na krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 17.11.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Ten garaż to chyba nie na 100 samochodów . Zdemontuj trapez , obróbki jak masz i załóż membranę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 17.11.2017 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Jedno z dwóch najlepszych rozwiązań. Drugim jest potraktowanie blachy pianą PUR? Nie mniej jednak, chciałbym się dowiedzieć: co skraplająca para zrobi z wełną?jaki wpływa ma skraplanie na krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 17.11.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Nie mniej jednak, chciałbym się dowiedzieć: co skraplająca para zrobi z wełną? jaki wpływa ma skraplanie na krokwie? To chyba oczywiste krokwie będą gnić a z wełny będzie gnój . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 17.11.2017 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Potraktowanie blachy pianą PUR będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7434895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 18.11.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 A zapytaj sie tych co to robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7435191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 18.11.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 .... co skraplająca para zrobi z wełną? jaki wpływa ma skraplanie na krokwie? Po to jest paroizolacja, żeby skraplało się na paroizolacji a nie w wełnie, na blasze, na krokwiach itd. Ma być szczelna powłoka która odcina dostęp wilgoci do ocieplenia. A że często nie jest do końca szczelna to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7435435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 19.11.2017 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Zatem zostaje ściągnięcie blachy i położenie membrany dachowej.Najbezpieczniej dla konstrukcji dachowej oraz izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7435601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.11.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Jedna sprawa to membrana paroprzepuszczalna na deskowanie, pod blachę a druga sprawa to folia paroizolacyjna pod ocieplenie, na krokwie od środka pomieszczenia. Wtedy masz komplet zgodny ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7435732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 19.11.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Zatem zostaje ściągnięcie blachy i położenie membrany dachowej. Niekoniecznie. Oczywiście tak by było najlepiej, zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Warstwy powinny być tak: blacha, membrana, deski, wełna, folia paroizolacyjna, jakieś wykończenie np. płyta gk. Membrana ogranicza ruch powietrza (stąd nazwa wiatroizolacja) tym samym poprawia izolacyjność całości, zapobiega wwiewaniu deszczu przez szpary, a równocześnie odprowadza wilgoć z wełny. Jeśli dach jest szczelny to może się bez niej obyć. Paroizolacja to gruba folia i ma zatrzymać przenikanie wilgoci z ciepłego wnętrza do warstwy izolacyjnej. Punkt rosy wypada gdzieś wewnątrz wełny, ale wilgoć się tam nie dostaje i nic się nie skrapla. W ekstremalnej sytuacji skropli się na powierzchni folii od wewnątrz. Problem jest jak się folia podziurawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7435901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jzs 19.11.2017 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 U mnie to wygląda tak:blacha, deski - jako izolację chciałbym użyć wełnę i styropian (mam na stanie wełnę i styropian, chcę to zużyć). Skraplanie nie jest duże, występuję w kilku miejscach (małe obszary). Co z tym zrobić? Zostawić czy nie obejdzie się bez ściągania blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7436086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 20.11.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Jak dach jest szczelny to pewnie się obejdzie. Aktualnie skrapla się bo masz tylko blachę i deski co specjalnie nie izoluje. Jak dasz ocieplenie a na to od wewnątrz folię paroizolacyjną to powinno być ok. Izolacja będzie trochę słabsza niż gdyby na deskach była membrana, bo trochę wiatr po tej wełnie będzie hulał, ale bez przesady. Tak jak pisałem powyżej, wic polega na tym że punkt rosy czyli miejsce gdzie temperatura spada do na tyle niskiej że woda zaczynałaby się wkraplać, wypada gdzieś w środku ocieplenia, tyle że od wewnątrz na ociepleniu jest folia paroizolacyjna która zapobiega przedostawaniu się ciepłego wysyconego parą wodną powietrza do ocieplenia. W efekcie nic się nigdzie nie skrapla, bo na powierzchni paroizolacji gdzie jest dość dużo wody w powietrzu jest na tyle ciepło że jeszcze się nie skrapla, a wewnątrz wełny w miejscu gdzie już jest zimno, nie ma wody która mogła by się skraplać. Teoretycznie przy wielkim mrozie i dużej wilgotności wewnątrz woda mogła by się skroplić na powierzchni paroizolacji.Problemem są myszy kuny i temu podobni lokatorzy, bo robią demolkę w ociepleniu, dziurawią paroizolację i wszystko już tak ładnie nie działa.No ale skoro masz "na stanie" wełnę to rób z tego co masz.Mam wrażenie że ciągle mieszasz pojęcia paroizolacja i membrana paro-przepuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233840-folia-paroizolacyjna-we%C5%82na-styropian-dach-gara%C5%BCu/#findComment-7436223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
