Tomek575 17.11.2017 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Witam,Nie wiem czy wybrałem właściwy dział - jeśli nie to proszę o przeniesienie. Wybudowaliśmy dom, obecnie w SSZ, przez zimę planujemy ocieplić strych i tutaj moje pytania.Dach dwuspadowy 190m2 kryty blachodachówką Rukki Finnera na łatach/kontrłatach, pod blachą membrana energetyczna Marma.Krokwie 18 + jętki również 18. Ze strychu wychodzi dodatkowy kominek wentylacyjny. Pomysł mam taki, że w szczycie, nad jętkami chce zagospodarować strych (na drobne pierdoły). Planuję między krokwie od kipy do jętek dać wełnę gr. 18cm (prawdopodobnie Ursa 0,39) i zabić to płytą OSB 8-10mm. Natomiast na jętki (podłoga na strychu) wykręcić płytę OSB 18-20mm. Dzięki temu uzyskam taki strych o równych, wg. mnie ciepłych ścianach.Między jętki i krokwie na poddaszu planuję dwie warstwy wełny 18cm + 10cm krzyżowo (tutaj już Isover/Rockwool o lepszej lambdzie) i na to ruszt, folia i płyta GK. Czy to dobre rozwiązanie? Czy między jętkami a płytą OSB 18-20mm powinna być dodatkowo jakaś folia/membrana?Czy dobrym rozwiązaniem jest brak szczeliny wentylacyjnej między wełną a membraną?Czy te płyty OSB na strychu nie usztywnią i obciążą za bardzo dachu? Proszę o rady i opinieTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233843-izolacja-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Wszystko obciąża dach płyty, wełna i podłoga na strychu też. OSB na podłogę musi mieć grubość minimum 25 mm a i to może być mało bo rozstaw jętek (krokwi) masz z pewnością około 90 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233843-izolacja-strychu/#findComment-7439140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek575 29.11.2017 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Czy między jętkami a płytą OSB 18-20mm powinna być dodatkowo jakaś folia/membrana?Czy dobrym rozwiązaniem jest brak szczeliny wentylacyjnej między wełną a membraną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233843-izolacja-strychu/#findComment-7442009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.11.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 ad.1. Nie m takiej potrzeby.ad.2. Wełna może dolegać do foli ale nie może jej wypychać. Najlepiej jak folia jest montowana w lekkim zwisie a wówczas wełna nie powinna dolegać do folii.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233843-izolacja-strychu/#findComment-7442096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek575 06.12.2017 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 To jeszcze jedno pytanie.Czy są jakieś przeciwwskazania żebym wykonał tą robotę zimą? Chcę zrobić tylko strych czyli wszystko nad jętkami. Zabudowa z GK na użytkowym poddaszu po tynkach na wiosnę/lato. Budynek obecnie w SSZ bez elewacji i ocieplenia. Chodzi mi o to, czy np wełna na strychu nie będzie piła wilgoci z powietrza itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233843-izolacja-strychu/#findComment-7446348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Para wodna może dochodzić do wełny szczeliną wentylacyjną i stan budynku nie ma tu żadnego znaczenia. Izolację cieplną można montować po wykonaniu tynków wewnętrznych i po wylewkach.Pozdrawiam. Andrzej Wilhelmi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233843-izolacja-strychu/#findComment-7446753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
