barnio 17.11.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 WItam Mam do domu wybudowane przyłącze gazowe ze zbiornikiem na propan/butam zlokalizowanym w posesji, ze zbiornikiem zewnętrznym. Przyłącze od domu do zbiornika jest zrealizowane jako rura stalowa 25 mm2 ( średnica zewnętrzna 30mm), w skrzynce na elewacji jest reduktor. Dom jest po odbiorach, projekt całej instalacji pod zbiornik mam, wykonywała go firma, która wstawiała zbiornik. Teraz pojawiła się możliwość realizacji gazu ziemnego i tu zaczynają się schody. Rzekomo minimalna rura jaką mogą podłączać gaz ziemny to 32 mm2 a najlepiej 40 mm2. Musiałbym wiec teraz raz, że pruć kostkę, dwa że uszkodzić elewację, aby tę rurę wprowadzić do skrzynki. Pytanie czy to rzeczywiście konieczne, czy tylko wymysł osoby, która załatwia zgody dla projektanta z PGNIG. Piec w domu jest Vailant Ecotec 186, kubatura domu 160m. Dodatkowo z racji tego, że dom jest po odbiorze muszę podobno od nowa zrobić pełny projekt budowlany na zmianę przyłącza, pomimo, że planowane jest ( jeżeli to się okaże możliwe) właczenie się w istniejącą instalację na którą już jest wykonany projekt. Nie można w takim wypadku zrobić tylko jego korekty lub projektu zamiennego ? Przepraszam, że wypowiadam się jak laik, ale budowlańcem stanowczo nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233845-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-propanbutan-na-gaz-ziemny-a-%C5%9Brednica-rur-oraz-projekt-zamienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Niestety trzeba wszystko zrobić od początku.Projekt, zgłoszenie, instalację zewnętrzną i .... wewnętrzną, jeśli poprowadzona jest przewodami o zbyt małej średnicy. Inne średnice przewodów gazowych dla propanu i gazu ziemnego wynikają z różnej kaloryczności gazów. Propan ma prawie 2,5x większą.Przewód gazowy prowadzony pod ziemią jest z PE, a to co widzisz to tylko wyprowadzenia na powierzchnię do dalszych przyłączy.Zmienia się też przebieg instalacji zewnętrznej. Masz zbiornik - skrzynka, będzie skrzynka w ogrodzeniu - dom.I pytanie zasadnicze.Dlaczego chcesz zrezygnować ze zbiornika. Przy zbiorniku na własność jest taniej niż gazem ziemnym.Skąd jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233845-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-propanbutan-na-gaz-ziemny-a-%C5%9Brednica-rur-oraz-projekt-zamienny/#findComment-7434743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
