Miami 18.11.2017 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Witam kolegów specjalistów. Mam do was pytanie. Buduje dom za pośrednictwem dewelopera. W owym domu posiadam dwa kominy jedne jest w kotłowni z misą ociekowa na kondensat, ocieplony do pieca na gaz oraz drugi komin w salonie pod kominek bez misy ociekowej na kondensat i nieizolowany . Komin z keramzytobetony i ceramika w środku.Z tego co wynika z mojej wiedzy to ok ten do kominka nie musi być izolowany ponieważ temperatura spalin będzie powyżej 200stopni C, ale dlaczego nie ma w nim właśnie misy na kondensat?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.11.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Komin systemowy nie izolowany do kominka to pomyłka. Izolacja jest po to aby komin się szybko nagrzewał i był ciepły do samego końca palenia , wpływa to na poprawny ciąg kominowy . Nie przemarza to i się nie okleja . Pewnie że dla dewelopera taniej .... Miska ? Przecież to podstawa / starter do każdego szamotowego systemu kominowego . Co będzie jak w ten komin napada DESZCZU ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.11.2017 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 (edytowane) W kominie do kotła kondensacyjnego nie jest potrzebna misa ociekowa /odskraplacz/ tak jak i zbędne jest ocieplenie komina. Nie daj się wpuścić w komin systemowy. Starczy sam szacht. Edytowane 18 Listopada 2017 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.11.2017 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Komin do kominka jest zbudowany prawidłowo. Do paliw stałych nie daje się odskraplaczy, bo i tak natychmiast się zapychają. Nagrzewanie komina z wełną czy bez wełny jest takie samo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.11.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 W kominie kominka niby mam ociekacz ale nigdy tam jeszcze nic się nie nazbierało. W kominie kondensacyjnym jak jest dobrze zrobiony to całość powinna się lać do kotła rurami. A jak komin ma wadliwą konstrukcję (np komin systemowy presto) to leje sie z komina pod spód i trzeba gospodarować skropliny jeśli się da (jeśli jest spadek i gdzie ten szajs wpuścić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miami 19.11.2017 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 może i dla dewelopera taniej bez misy ale bez przesady kolego zdun darek taka misa nie kosztuje tysiące złotych. a na kominie na szczycie jest zakończenie/daszek wiec litry wody tam nie wlecą mówię raczej to z oszczędności nie wynika bo kmin w kotłowni jest izolowany i z ociekaczem. Jak ruszyłem ten temat z firmą która buduje dom uzyskali jakieś pismo z certyfikatem na komin i potwierdzeniem, że pod kominem kominkowym nie musi być izolacji i ociekacza chociaz mówie mnie osobiście to dziwi , że tam nie ma ociekacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 19.11.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Komin do kominka jest zbudowany prawidłowo. Do paliw stałych nie daje się odskraplaczy, bo i tak natychmiast się zapychają. Nagrzewanie komina z wełną czy bez wełny jest takie samo.... Ta podstawka ma za zadanie zatrzymać wciekanie wody opadowej pod komin , wiadomo że nikt tego nie podłącza jako odprowadzenia kondensaty do kanalizacji bo i tak by się zapchało , jak napada to można usunąć poprzez drzwiczki rewizyjne . Nagrzewanie się kształtek ceramicznych , również późniejsze chłodzenie czyli spadek ciągu , jest zdecydowanie szybsze w wersji izolowanej. Dostawy systemów kominowych bardzo często zrobią wszystko , nawet wbrew logice oferowanego produktu , żeby tylko mieć ofertę tańszą od konkurencji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 19.11.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 a na kominie na szczycie jest zakończenie/daszek wiec litry wody tam nie wlecą Zadzwoń jak zaczniesz użytkować kominek podłączony do tego komina. 663 443 321 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7435888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.11.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Ta podstawka ma za zadanie zatrzymać wciekanie wody opadowej pod komin , wiadomo że nikt tego nie podłącza jako odprowadzenia kondensaty do kanalizacji bo i tak by się zapchało , jak napada to można usunąć poprzez drzwiczki rewizyjne . Nagrzewanie się kształtek ceramicznych , również późniejsze chłodzenie czyli spadek ciągu , jest zdecydowanie szybsze w wersji izolowanej. Dostawy systemów kominowych bardzo często zrobią wszystko , nawet wbrew logice oferowanego produktu , żeby tylko mieć ofertę tańszą od konkurencji .To może poprosimy jakieś badania, jako dowód na to, że z izolacją szybciej stygnie...noblisto! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233857-komin-nieizolowany-bez-misytacki-na-kondensat-do-kominka/#findComment-7436131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
