witold777 19.11.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 (edytowane) witam,proszę o pomocmam wylany strop betonowy na poddaszu użytkowym -ułożone są już krokwie .Chce docieplic teraz skosy(20 cm styropianu między krokwiami plus siatka i klej a pod nimi 15 cm .)mam kilka pytań:1.czy pod styropian czyli na beton daję się folię?jak tak to jaką?2.pomiedzy krokwiami na styropian pójdzie siatka i klej.czy klej może miec bezpośredni kontakt z drewnem?3.mam zamiast drewnianej murłaty jest wylewana betonowa czy docieplac ja styropianem czy wełną z góry?dzięki, Edytowane 19 Listopada 2017 przez witold777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233886-ocieplenie-stropu-betonowego-sko%C5%9Bnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 1 W proponowanej konfiguracji można zrezygnować z foli, bo opór dyfuzyjny betonowego stropu będzie większy od warstwy kleju na styropianie. Zwłaszcza jak pomalujesz sufity tego stropu farbą lateksową.2 Wapno, cement zawarty w kleju raczej drewno zakonserwuje.3 Pewnie na ścianie masz styropian, na betonowym stropie chcesz styropian, to nie widzę powodu w stosowaniu wełny na ocieplenie murłaty. Oczywiście ocieplać od góry i potraktować tak jak planujesz ze stropem. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233886-ocieplenie-stropu-betonowego-sko%C5%9Bnego/#findComment-7435870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witold777 19.11.2017 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 1 W proponowanej konfiguracji można zrezygnować z foli, bo opór dyfuzyjny betonowego stropu będzie większy od warstwy kleju na styropianie. Zwłaszcza jak pomalujesz sufity tego stropu farbą lateksową. 2 Wapno, cement zawarty w kleju raczej drewno zakonserwuje. 3 Pewnie na ścianie masz styropian, na betonowym stropie chcesz styropian, to nie widzę powodu w stosowaniu wełny na ocieplenie murłaty. Oczywiście ocieplać od góry i potraktować tak jak planujesz ze stropem. Pozdrawiam Cezary dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233886-ocieplenie-stropu-betonowego-sko%C5%9Bnego/#findComment-7436017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.11.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Proszę bardzo:) Ale ten styropian to przyklej do betonowego stropu na jakiś tani klej. Jak strop równiutki, to klejenie płyt styro na grzebień, a jak kostropato na obwódkę i palacki. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233886-ocieplenie-stropu-betonowego-sko%C5%9Bnego/#findComment-7436460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
