Ciepły montaż - prośba o ocenę
Szczelny "dla okna" tegoż użytkownika, który początkowo wyglądał na zainteresowanego Inwestora, a zachowuje się jak sprzedawca robiący "na pianę" . Często robię "montaż podstaw. owy" (a raczej "elementy montażu" ale nie mam śmiałości dyskutowania z argumentami których nie mogę odrzucić co najmniej takimi samymi argumentami .. Nie wymagam lepszych...
  • Odpowiedzi 89
Fin, moją rolę widzę jedynie w pokazywaniu rezultatów uzyskiwanych po wykonaniu montażu w określony sposób i przy użyciu określonych środków. Robimy to dość regularnie od czerwca 2017. Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy wnioski muszą wyciągać sami. To trochę jak z kasą i grą na giełdzie. Dla jednych milion to majątek, którego w życiu nie ujrzą, inni tyle tracą z racji wahnięcia kursu o 0,1% i radują się, że stracili tyle co nic. Dla każdego z nich pojęcie "dużo" oznacza co innego. Z budową domu i oczekiwanymi rezultatami z tej budowy jest podobnie. Inwestorzy budujący pasywnie walczą z każdą najmniejszą nieszczelnością, innym wystarcza "na piankę". O co tu walczyć, każdemu według potrzeb. Dla sprzedawców ważne jedynie, by dzisiejsze potrzeby inwestora minimalisty nie przekształciły się w jutrzejszą reklamację z powodu "a gdyby mi wcześniej powiedzieli".
ciekawa dyskusja o 'szczelnosci montazu' - nic nie kumam o co tu chodzi. jak sie wtrysnie pianke w styk okno - mur to bedzie to szczelne na 300% - chyba ze gdzies pianka jest niezaaplikowana lub jest jej brak. Pianka nie przepuszcza powietzra. Filmik jest bardzo dobry i pokazuje sedno problemu. "Nrmalny" montaz [choc nie jest to montaz bo pianka nie jest "montazem] moze byc szczelny i bedzie jak pianka dokadnie wypelni caly styk i sie rozpieni. kto tego nie kuma - niech spada na drzewo
Pchelek
Mam ważne pytanie.
Skoro piana gwarantuje szczelność to dlaczego gdy wymieniłem Wam okna w ITB chcieliście folie ? A biorąc pod uwagę możliwości wykonawcze przy wymianie zgodziliscie się i wymagaliscie by pianę od wewnątrz pomieszczenia pokryć dodatkowo silikonem ?
Chyba pamiętasz jak prawie wszyscy z przegród budowlanych debatowalismy o tej czynności
Wszyscy najważniejsi w ITB narzucili i wymagało tego silikonu.
Wiec...sama piana szczelna jest czy nie ? ;)
Ciekawe dlaczego do badań w komorze wszystkie połączenia okien z ramą mocującą są dodatkowo po obu stronach uszczelniane? Na wszelki wypadek? Poczekaj na pełną wersję, a zobaczysz ile trzeba odjąć od 300% :-).
Co jeszcze bardziej ciekawe, badacie "pianki" i "systemy montażu" i w sprawozdaniach z tych badań nie spotkałem się jeszcze z informacją, że nie odnotowano przepływu powietrza. Zdarza się za to brak szczelności i to czasem przy niskich wartościach ciśnień. Wadliwe próbki? W badaniach?!
Edytowane przez T12345T
na budowie jestem "pianistą " i wiem, że rozpręzenie piany na KAŻDĄ pustą przestrzeńjest marzeniem większym niż pełna taca po sumie...
Dlatego traktuję "ciepłu montaz" jak kolejny schodek na sczyt.. ale ile tych stopni do celu.... .
Przestańcie sami budować stopnie i wszystko okaże się prostsze. Montaż dzieli się wyłącznie na prawidłowy i nieprawidłowy. Schodów brak. Wymagane są tylko umiejętności:-)
Ostatnio "jak ciekawostka" wpadła mi do ręki instrukcja dość znanego producenta, ten dopiero wymyślił. Montaż "na piankę" to.... "pół montaż"!
wITAM
Hehe - chyba wiem kogo :) ale są naśladowcy - słyszałeś o montażu "pół pełnym" ?
sądzę, że Redakcja nie potraktuje tego wpisu jako reklamę zaprzyjaźnionej :) strony
Dla niedowiarków proponuję obejrzeć w całości ten film
Szacun kolego T12345T za zamieszczanie takich materiałów
Może zamiast słowa obraz do opornych przemówi
Dla miłośników Porotermu najlepsze ujęcia od 8:30 :)
Czy taki test szczelności nie powinno się wykonać po wykończeniu, kiedy już jest ocieplenie, tynk i parapety ?
Inwestor, dla którego szczelność powietrzna przegród i budynku, jako całości jest istotna powinien przeprowadzić test szczelności (Blower Door Test) nawet dwa razy. Po raz pierwszy, gdy budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Zlokalizowanie nieszczelności powłok budynku na tym etapie pozwala na ich usunięcie bez zbędnych nakładów. Po raz drugi w budynku w stanie wykończonym, aby zweryfikować ostateczny stan techniczny obiektu pod względem szczelności na przenikanie powietrza. Warto zastanowić się, czy ocieplenie, tynk i parapety likwidują nieszczelności, czy tylko je maskują. W tym drugim przypadku, jeżeli negatywne skutki nieszczelności przegród ujawnią się w trakcie eksploatacji ich usunięcie wymaga poważnej ingerencji w dopiero co wzniesiony dom, co wiąże się z nakładami i delikatnie mówiąc... irytacją.
Drugie z przedstawionych badań, polegające na pomiarze przepływu powietrza przez połączenie i wykonywane przez notyfikowane laboratorium to próba znalezienia odpowiedzi, co w realiach placu budowy oznacza zapis Warunków Technicznych, że: "połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza."
Z wrodzoną skromnością muszę przyznać że to mój autorski pomysł.:D
Tak na chłopski rozum. Ucieczka ciepła z chałupy będzie miała trudniej przez poszerzenie z komorowego PCV niż przez zbrojony beton. Od wewnątrz zasłoniłem poszerzenie styropianem, licując go ze ścianą.
Cezary
