trajan 30.07.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 Mam problem , ekipa ktora buduje mi dom nie ma za duzego pojecia jak zrobic ogrzewanie kominkowe. Z tego co wiem wystarcza wklas, rury izolowane i ..... no wlasnie co jeszcze. jak mam to wykonac. kilka razy widzialem takie ogrzewania ale tylko z zewnatrz, nie wiem czy umieszczac te rury pod sufitem - do wyzszych pokoi itd. kiedy trzeba zbudowac komin - czy przy stawianiu murow czy pozniej. jak doprowadzic powietrze do kominka itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2339-ogrzewanie-kominkowe-kiedy-robic-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 31.07.2002 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Rurę do kominka najlepiej prowadzić jeszcze w piasku. To samo dotyczy rur z kominka - im wcześniej je położysz tym łatwiej będzie je schować w posadzce lub wylewkach. Najlepiej jest zlecić projekt firmie a potem kłaść samemu. Chyba tylko wkład powinna zamontować ekipa. My komin postawiliśmy szybko - przed dachem bo trzeba go było "obrobić". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2339-ogrzewanie-kominkowe-kiedy-robic-i-jak/#findComment-27894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rchmielewski 31.07.2002 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Powietrze do kominka doprowadź rurą 100 mm. Wyprowadź rurę w osi kominka. Do komina kwasoodporne rury o przekroju 200 mm (kielichami do góry) izolowane specjalną wełną. Lepiej jednak zapytaj fachowca (polecam specjalistów od jotula - profesjonalna obsługa) i jemu zleć robotę, szczególnie, jeśli kominek ma sł€żyć do ogrzewania a nie tylko do ozdoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2339-ogrzewanie-kominkowe-kiedy-robic-i-jak/#findComment-28048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwiaP 01.08.2002 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 RADA ! kominy kominkowe są o dużej średnicy i powinny mieć wylot "do góry" (ja ubłagałam kominiarza, aby pozwolił mi zamontować "daszek") pamiętaj, aby pod kominem zamontować okapnik, ponieważ przy dużych deszczach dostaje się tam woda, i najważniejsze NIECH HYDRAULIK WŁĄCZY TEN OKAPNIK do instalacji ściekowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2339-ogrzewanie-kominkowe-kiedy-robic-i-jak/#findComment-28144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
