klaudiusz_x 21.12.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Czyli sprawność na poziomie 85%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7455358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 21.12.2017 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 No z pewnością nie należy tego brać ściśle, w punkt i na zicher, raczej jako wartość orientacyjną. Z pewnością jest jakiś błąd pomiaru ( chociaż czujniki skalibrowane w jednakowych warunkach ), z pewnością też jest jakiś błąd wynikający z deklarowanej wartości opałowej węgla. Ja wpisuję zgodnie z normą - wartość opałowa 24 MJ znaczy że węgiel ma od 24 do 24,999. I przeważnie ma więcej niż minimum, tym bardziej że ja palę zawsze suchutkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7455525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 08.01.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Witam. Zastanawiam się nad zakupem Sztokera + 12kw lub innego kotła max 15kw w cenie jak Sztoker z Vklasą i eko design : ). Posiadam aktualnie piec ogniwo eko plus m 20kw. Pracuje on przykładowo cały grudzień z mocą 3.5kw-5.5kw. Dom 150m powierzchni grzewczej/użytkowej z oknami 60%dwu szybowe/40%trzy szybowe. Strop 20cm wełny skalnej 039(dwie warstwy na krzyż). Ściana 41cm(pustak ,pustka powietrzna, cegła). W domu trzymam +/-20*. Jeśli aktualnie moje ogniwo pracuje cały czas nawet przy mrozie(max-10*C)ze średnią mocą 5.5kw to sztoker + 12 poradzi sobie z moim budynkiem 150-160m? hm myślę że tak. (statystyki co prawda z ecoal 3.5 a nie z ciepłomierza itp. spalam 21-25kg dziennie groszku 24-26mj ciągle grzejąc grawitacyjnie cwu 140L ) Aktualnie CO 70*C, powrót 52*C, spaliny w ciągu dnia podczas pracy ciągłej 100-120*C a w nocy przy wyłączonej pompce CO podczas pracy z podtrzymaniami i sporo mniejszym podawaniem, 70-90*C.(gdy wyłącze pompkę C.O to dogrzewa mi grawitacyjnie tylko lekko kilka grzejników. Zastanawiam się czy nie będę miał problemu z niskimi temperaturami spalin w Sztoker'ze. Mam komin z cegły i żadnych złych oznak od 13miesięcy nie widzę. Nawet gdy paliłem latem i piec grzał tylko cwu 140L a korzystały z niego tylko dwie osoby sporadycznie wiec piec prawie cały czas w potrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7463668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.01.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Nie wiem tylko po co wymieniać nowy kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7463675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 08.01.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Praca 20kw kotła z mocą 1.7kw przez 12h a drugie 12h z mocą 5.2kw to chyba lekko bez sensu. Komin będzie nie zadowolony. Kocioł myślę że też pożyje krócej. Podejrzewam że gdy pale z mocą 9%-26% mocy nominalnej/maxymalnej to sprawność jest słaba więc i zużycie będzie większe w stosunku do sytuacji gdzie miałbym piec 12-15kw. Planuje docieplić budynek w najbliższym czasie i wtedy problem będzie jeszcze większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7463689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicole3490 05.02.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Witam ......doJarecki79.chce kupic sztokera +12 , dom z lat 60-tych. Powierznia uzytkowa 136 m2. Dom nieocieplony okna plastki 2xszyba ,drzwi takze plastikowe. Instalacja co jest cala w miedzi grzejniki paneloweSciany zew. 40 cm z bloczkow samorobek w bloczku pustak.Prosze o pilna odpowiedz czy ten sztokerek 12 kw da rade, poniwaz w kwietniu musze kupic nowy piec. Mieszkam kolo Opola gdzie zimy sa w miare lagodne a dom jest w miare cieply.Prosze o opinie wazne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7481759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Odezwij się do Karoki, nie wiem, czy nie ma tego małego Sztokera u siebie na wystawce a jest z opolskiegoStary Grodkówalbo zadzwoń do producenta i powiedz jaki dom masz, okna itp. odpowie czy jeszcze 12 czy myślec już w przypadku tej konstrukcji kotła i paleniska o większym modelu +18 na taki dom bez ocieplenia z lat 60-ych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7481973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicole3490 06.02.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Witam slyszalem od jareckiego79 ze ma pan sztokera +12 wiec mam pytanie bo jestem przed kupnem tego kotla czy ogrzeje dom 136 m2 z lat 60-siatych nie ocieplony okna plastiki 2xszyba sciany zew.40 cm z bloczkow samorobek z otworami w srodku. Mieszkam kola opola i dom jest w miare cieply.instalacja co w miedzi 3 osoby i bojler 100 l do grzania.prosze o odpowiedz czy da rade ten sztoker. Pozdrawiam Juraszek Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7482541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 07.02.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 12kW nie ogrzeje Ci tego domu, poszukaj większej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7482762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.02.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Panie minimum 20kw bo zamarźniesz a najlepiej to 30kw,bo co Pan zrobi jak -20przyjdzie?:P Ogrzeje. Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7482780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 07.02.2018 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Panie minimum 20kw bo zamarźniesz a najlepiej to 30kw,bo co Pan zrobi jak -20przyjdzie?:P Ogrzeje. Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl Dokładnie, najlepiej to policzyć. Ale 12 kW nie pociągnie domu 136m nie ocieplonego z lat 60 tych, więc nie ma co drzeć łacha. Parę lat temu zamontowałem kocioł na ekogroszek 15kW do mieszkania w domu wielorodzinnym powierzchnia 90m2. Teoretycznie 2 razy za mocny, a finał jest taki że dom ma takie straty że ta 15 ka ledwo ciągnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7483007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.02.2018 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 A czym to jest aktualnie ogrzewane? Jeżeli węglem, to ile tego węgla idzie za sezon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7483079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicole3490 07.02.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Witam aktualnie pale brykietem 2 tony wegla i 2 tony mialu na sezon piec 17 kw zasypowy tem.trzymam 44-46. W tym roku brykiet drzewny i zasypuje czeskim weglem. Tmp.w domu dzis 23. Czy sztokerek + 12 da rade? W kwietniu musze kupic nowy dlatego pytam a bardzo misie podoba ten piecyk. Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7483140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicole3490 07.02.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Sorry2 tony węgla i trzy tony mialu na sezon.To byly poprzednie lata a teraz kupilem 3 tony brykietu i 2 tony wegla czeskiego i praktycznie piec chodzi na okraglo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7483146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 12.02.2018 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Od południa trwa u mnie test spalania miału - dość drobna frakcja 21 z Janki. Idzie przyzwoicie, ale myślę że tak powyżej 7 kW na takim miale ten palniczek już by nie dał rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7486365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwa 13.02.2018 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Kobra co ile kg spalonego ekogroszku czyscisz kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7486439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 06.03.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Dzień dobry! (mój pierwszy post ) Pytanie ode mnie jak kocioł się sprawował podczas ostatnich mrozów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7501548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 06.03.2018 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) Poradził sobie spoko, nawet na słabiutkim Jarecie. A z którego Ty kolego jesteś Lubomierza? Edytowane 6 Marca 2018 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7501641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 06.03.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Tak, ale tego na Dolnym Śląsku - od "Samych Swoich". Będę się teraz przeprowadzał na inne mieszkanie (służbowe) i montują mi tam właśnie tego sztokera, więc pewnie będę miał sporo pytań, bo to mój pierwszy kocioł na ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7501692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.03.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Dokładnie, najlepiej to policzyć. Ale 12 kW nie pociągnie domu 136m nie ocieplonego z lat 60 tych, więc nie ma co drzeć łacha. Parę lat temu zamontowałem kocioł na ekogroszek 15kW do mieszkania w domu wielorodzinnym powierzchnia 90m2. Teoretycznie 2 razy za mocny, a finał jest taki że dom ma takie straty że ta 15 ka ledwo ciągnie Nie mam nic doliczenia jak piszesz ale co do tego że Twój kocioł 15kW ledwo ciągnie 90m to jeśli chodzi na mocy nominalnej te 15kW powinien Ci palić około 75 czy 80kg groszku na dobę. Ile spalasz? Może tylko Ci się wydaje że ledwo ciągnie bo jak spalasz mniej to znaczy że uciągnie jeszcze więcej niż te 90m chyba że to taki "dziwny" kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233925-nowy-sztoker-v-klasa-ecodesign/page/2/#findComment-7501770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
