rider99 21.03.2018 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Witam. Są tu użytkownicy SZTOKERA + 12kw? Chciałbym usłyszeć różnego rodzaju opinie na temat tego kotła. Można liczyć na pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 21.03.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Witam. (...) Chciałbym usłyszeć różnego rodzaju opinie na temat tego kotła. Ja to bym wolał słyszeć same dobre (w sensie, że nie ma złych) Mam ten piec od tygodnia, tylko, że jest w miejscu, gdzie jeszcze na stałe nie mieszkam, więc widzę się z nim dorywczo. Piec ogrzewa mieszkanie 95 mk, które stało puste i nieogrzewane osiem lat. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy "na minus", to mała szufladka na popiół, która jest jeszcze ustawiona tak, że w połowie jest nie wykorzystana - popiół z palnika wypada tylko do przodu i bardzo szybko robi się przed nim górka. Palę na tę chwilę ekogroszkiem z Juliusza (w kolejce czeka Bartex Gold). Wychodzi mi tego na razie +/- 25 kg na dobę. Z ustawieniami idę tak: podawanie 10 sek. przerwa 60 sek. Temp. na piecu 60 stopni. Wentylator 40% max. 25% min. I teraz ja mam pytania w którą stronę kombinować z ustawieniami, żeby było "taniej", a w którą, żeby było "cieplej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.03.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Witam. Są tu użytkownicy SZTOKERA + 12kw? Chciałbym usłyszeć różnego rodzaju opinie na temat tego kotła. Można liczyć na pomoc? Kobra jest z okolic Krakowa i ma ten kociołek podłączony i odpalony u siebie w Bilczycach, podjedź do niego, to na żywo zobaczysz W ostatnim tygodniu ktos z jego okolic też miał podłączyć, możliwe, że już śmiga, zapytaj najlepiej Kobry, nie wiem ile sztuk w jego okolicach śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 22.03.2018 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Ja bym prosił o wyjaśnienie mi paru kwestii związanych może bardziej ze sterownikiem i ogólną mechaniką spalania w tego typu piecach. Sztokerem steruje sterownik Cobra z PID i teraz czy: 1. Sterownik steruje automatycznie tylko wentylatorem, pompami i zaworem 4D, a podajnik chodzi jedynie tak jak mu ustawiliśmy czas podawania i pauzę? Jeżeli tak, to trochę kicha, bo właściwie sterownik nie reguluje ilości spalonego paliwa. Po prostu albo spali to co mu podajnik podsunął, albo nie spali tyko podajnik wywali niedopalone. 2. Na sterowniku można sobie ustalić profile temperatury kotła. Fajnie, tylko że dla mnie najbardziej istotna jest temperatura ZA zaworem 4D, bo to idzie na grzejniki. Więc co mi z tego, że ustawię sobie przykładowo 65 stopni od 8.00 do 20.00 a 60 stopni od 21.00 do 7.00 jak i tak w mieszkaniu na kaloryferach będę miał cały czas 45 stopni, bo tyle ustawiłem na zaworze (chyba, że się mylę i jest jakaś możliwość zmiany tej temperatury automatycznie) To na razie tyle. Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie powyższych kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 28.03.2018 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Co zrobić w przypadku niedopalania węgla przez piec: zmniejszyć czas podawania, czy zwiększyć przerwę pomiędzy podawaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.03.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Mam podobne zdanie, tj irytuje mnie,że nie ma stref za zaworem. Przy wcześniejszej Cobrze po dołożeniu modułu zaworu zmiana temp. była możliwa po dołączeniu termostatu na układ za zaworem, wówczas zyskiwało się komfortRozmawiałem o tym z właścicielem ostatnio i jak dokończy pewne inne sprawy obiecał to przemyśleć. Ze swojej strony oczekuje stref za zaworem oraz wyboru po podłączeniu firmowego panelu czy chce zmieniać nastawę kotła czy nastawę za zaworem w przypadku cobry-II Co do korekty:1. albo skracasz czas podawania2. albo wydłużasz przerwę rzadko bywa tak,że przy danej instalacji czy konkretnym węglu lepsze efekty uzyskuje się po wyłączeniu automatu i dobraniu nastaw ręcznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 29.03.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Co zrobić w przypadku niedopalania węgla przez piec: zmniejszyć czas podawania, czy zwiększyć przerwę pomiędzy podawaniem? Wydaje mi się że warto również spróbować podnieść lekko nadmuch jeśli niedopala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.03.2018 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Jak się dogrzewa bez problemu do zadanej i w miarę równo trzyma temperaturę pracując na stosunkowo niewielkim procencie, to lepiej jest rozciągać przerwę. Skracanie podawania jest znacznie bardziej odczuwalne - jak ujmiesz sekundę z 10 to zmiana ma 10 procent. A jak dodasz 2 sekundy do 60 to zmiana ma 3%. Łatwiej wysterować małymi kroczkami niż dużymi skokami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.03.2018 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 W cobrze poniżej 10sekund czasu podawania zmiany odbywają się co 0,1Zatem nie ma tak,że skaczemy co 1sekundę.... możemy dac czas podawania 9,9sek czy 9,8sek.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 13.04.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Kobra64 mam pytanie do Ciebie: otwory w ruszcie paleniskowym powinny być bliżej podajnika, czy drzwiczek kotła ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.04.2018 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Jeżeli chodzi Ci o otwory nadmuchowe palnika, te co podają powietrze do spalania - to są zaraz za końcem ślimaka. Czyli patrząc od podajnika na samym początku palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 13.04.2018 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 (edytowane) Dzięki, dokładnie o to mi chodziło Dzisiaj pierwszy raz miałem wygaszony kocioł do czyszczenia i zastanawiałem się, czy nie jest to założone odwrotnie, bo ostatnio dość mocno grzał mi się podajnik a na przodzie paleniska miałem sporą górkę popiołu. Inna kwestia: wcześniej Jarecki pisał: (...) irytuje mnie,że nie ma stref za zaworem. (...) Rozmawiałem o tym z właścicielem ostatnio i jak dokończy pewne inne sprawy obiecał to przemyśleć. Ze swojej strony oczekuje stref za zaworem oraz wyboru po podłączeniu firmowego panelu czy chce zmieniać nastawę kotła czy nastawę za zaworem w przypadku cobry-II Coś może wiadomo więcej w tym temacie ? Dodano: I jeszcze jedna wada kotła: komora powietrzna pod paleniskiem jest bardzo niewygodna w czyszczeniu. Edytowane 13 Kwietnia 2018 przez Wawrzyniec Wiór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.04.2018 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 No z tym czyszczeniem komory to przesadziłeś trochę. Ja ją czyszczę nie gasząc kotła. Gracka z wyposażenia idealnie pasuje, przód palnika nie jest gorący. Wyłączam sterownik na parę minut, odkręcam te 2 nakrętki z czoła palnika, zdejmuję zaślepkę, skrobię silikon, kilka ruchów gracką pod rusztem - wszystko leci na dno kotła. Wygarniam z dna do szuflady, nakładam silikon ( czerwony, ten do 350 stopni bo nigdy tam więcej nie będzie ), zakładam zaślepkę, zakręcam nakrętki i włączam sterownik. razem jakieś 10 minut. Ta górka popiołu na końcu palnika jest pożyteczna ( o ile oczywiście wypalona prawidłowo ), jak nie musisz to jej nie usuwaj. A z siłownikiem zaworu to rzeczywiście jest słabo. Tak podejrzewam że to było pomyślane wyłącznie do ochrony powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzyniec Wiór 13.04.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Czuję się jakbym czytał o innym piecu U mnie gracka z wyposażenia w ogóle nie mieści się w komorze. Sama komora ma rant na brzegu, który bardzo utrudnia wygarnięcie stamtąd popiołu (poradziłem sobie z tym tak, że włączyłem wentylator i wydmuchałem co się dało). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.04.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 No z tym czyszczeniem komory to przesadziłeś trochę. Ja ją czyszczę nie gasząc kotła. Gracka z wyposażenia idealnie pasuje, przód palnika nie jest gorący. Wyłączam sterownik na parę minut, odkręcam te 2 nakrętki z czoła palnika, zdejmuję zaślepkę, skrobię silikon, kilka ruchów gracką pod rusztem - wszystko leci na dno kotła. Wygarniam z dna do szuflady, nakładam silikon ( czerwony, ten do 350 stopni bo nigdy tam więcej nie będzie ), zakładam zaślepkę, zakręcam nakrętki i włączam sterownik. razem jakieś 10 minut. Ale pieprzysz, chyba że masz paluchy z azbestu Ile to jest te kilka minut gdzie wszystko wystygnie na tyle żeby odkręcić te śrubki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.04.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Co zrobić w przypadku niedopalania węgla przez piec: zmniejszyć czas podawania, czy zwiększyć przerwę pomiędzy podawaniem? Albo to albo tamto. Żar musisz trzymać nieco dalej od zasobnika żeby podajnik się nie grzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.04.2018 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Ale pieprzysz, chyba że masz paluchy z azbestu Ile to jest te kilka minut gdzie wszystko wystygnie na tyle żeby odkręcić te śrubki? Próbowałeś kiedy czy tak tylko sobie palcami po stole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.04.2018 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 (edytowane) Czuję się jakbym czytał o innym piecu U mnie gracka z wyposażenia w ogóle nie mieści się w komorze. Sama komora ma rant na brzegu, który bardzo utrudnia wygarnięcie stamtąd popiołu (poradziłem sobie z tym tak, że włączyłem wentylator i wydmuchałem co się dało). Za dokładny jesteś. Jak zostanie tyle co ten rant zatrzyma, to się nic nie stanie.Najważniejsze żeby z tyłu palnika było pusto, pod otworami nawiewu. A gracka jak się nie mieści - fleksa weź, przytnij i z bańki. Edytowane 13 Kwietnia 2018 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.04.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Próbowałeś kiedy czy tak tylko sobie palcami po stole? Kobra ja sprzedaję Sztokery 7-my rok, jak myślisz próbowałem? Ty dopiero zaczniesz wszystkiego próbować z czasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 14.04.2018 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 W max 5 minut po wyłączeniu sterownika otwieram puszkę powietrzną palnika i ją czyszczę bez nikakich. Gdyby się mi naprawdę spieszyło, zrobię to natychmiast po wyłączeniu sterownika. Przyjedź, pokażę Ci. To naprawdę nic wielkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
