faral1977 08.12.2018 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Witam wszystkich . Przeoczyłem to forum założone dla kotłów 5 generacji firmy komiz. Wcześniej pisałem na forum o sztokerach 25kw. Od roku użytkuję sztokera + o mocy 12kw. Jest to mój pierwszy kocioł na ekogroszek wcześniej był śmieciuch . Moje doświadczenia z ww kotłem były kiepskie na tą chwilę sytuacja w miare opanowana. Po zamontowaniu kupiłem ekogroszek na allegro o nazwie pieklorz w workach foliowych . W kotle paliło się w miarę poprawnie . po spaleniu w lokalnym składzie kupiłem tone ekogroszku skarbek w foliowych workach wysokokaloryczny . i tu zaczęła się jazda. Kocioł po rozpaleniu pracował przez ok 8h po czym gasł ni stąd ni zowąd. Wszelakie próby zmiany ustawień nic nie dawały. Po dwóch tygodniach wymieniono mi węgiel na inny byle jaki. i ten palił się dobrze tylko produkował ogromne ilości popiołu. po sezonie grzewczym zakupiłem kilka worków znowu skarbka od innego dostawcy. efekt ten sam . kocioł gaśnie w podtrzymaniu. Następnie kupiłem ekogroszek wesoła efekt ten sam . Po kilku telefonach do producenta ten oświadczył mi że w tym kotle nie pali się groszkiem wysokokalorycznym .Zakupiłem więc zwykły retopal workowany i ten pali się rzeczywiście dobrze. Dziwne tylko że nie da się palić w nim tym niby najlepszym . Ale to nieważne grunt że teraz jest ok. Największą wadą tego kotła jest to że nie można płynnie sterować nadmuchem bo ma taką przypadłość że na 37% dmucha lepiej jak na 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faral1977 08.12.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Jestem ciekawy jakie macie ustawienia jeśli można prosić o podpowiedź . Ja mam nastawione podawanie 7sek przerwa 40 nadmuch 37% . Na tych nastawach spalanie od 13-15kg w temperaturze ok 0stopni dom ok 130m2 ocieplony 6 osób . W mrozy w okolicach -20-25 spalał mi ok 20-24kg/24h. Wydaje mi się że to trochę dużo ale może to tylko mi sie tak wydaje. Edytowane 8 Grudnia 2018 przez faral1977 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.12.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Witam wszystkich . Przeoczyłem to forum założone dla kotłów 5 generacji firmy komiz. Wcześniej pisałem na forum o sztokerach 25kw. Od roku użytkuję sztokera + o mocy 12kw. Jest to mój pierwszy kocioł na ekogroszek wcześniej był śmieciuch . Moje doświadczenia z ww kotłem były kiepskie na tą chwilę sytuacja w miare opanowana. Po zamontowaniu kupiłem ekogroszek na allegro o nazwie pieklorz w workach foliowych . W kotle paliło się w miarę poprawnie . po spaleniu w lokalnym składzie kupiłem tone ekogroszku skarbek w foliowych workach wysokokaloryczny . i tu zaczęła się jazda. Kocioł po rozpaleniu pracował przez ok 8h po czym gasł ni stąd ni zowąd. Wszelakie próby zmiany ustawień nic nie dawały. Po dwóch tygodniach wymieniono mi węgiel na inny byle jaki. i ten palił się dobrze tylko produkował ogromne ilości popiołu. po sezonie grzewczym zakupiłem kilka worków znowu skarbka od innego dostawcy. efekt ten sam . kocioł gaśnie w podtrzymaniu. Następnie kupiłem ekogroszek wesoła efekt ten sam . Po kilku telefonach do producenta ten oświadczył mi że w tym kotle nie pali się groszkiem wysokokalorycznym .Zakupiłem więc zwykły retopal workowany i ten pali się rzeczywiście dobrze. Dziwne tylko że nie da się palić w nim tym niby najlepszym . Ale to nieważne grunt że teraz jest ok. Największą wadą tego kotła jest to że nie można płynnie sterować nadmuchem bo ma taką przypadłość że na 37% dmucha lepiej jak na 50%. A jaki ty masz typ palnika ? nie przypadkiem pps 15 ? czyli pancerpol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.12.2018 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Sztoker ma palnik sztokera... Gasnąć mogą;WESOŁA i ona dodatkowo syfi na czarnoSKARBEK z bobrka ten mocniejszy, on jest dobry do badania i stalego obciazenia, ale kiepsko trzyma żar i potrafi zrobić spieki koksowe. Z mocniejszych paliw przy pracy kotła można brać:SKARBEK ale konkretnie z Piekar w papierowych workach 26MJKARLIK z PGG, tym aktualnie palę w podobnym konstrukcyjnie palniku demontowalnym SV200, jasno w kotle, popiół ok 5-6% Średnia półka: 24MJ to zawsze idzieRetopal z PGGZwykły AnmagI bodajże Stabek się to nazywało też 24MJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.12.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Ps. Pieklorz z Chwałowic ostatnio też paliłem i było poprawnie, ale nie tak czysto jak z Karlika i ciut więcej popiołu. Nie miałem jednak w oryginalnych workach, tylko ze składnicy i trzeba było wierzyć na słowo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.12.2018 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 W starszych softach sterownika rzeczywiście był problem z podtrzymaniem, szczególnie odczuwalny dla mocniejszych węgli. To zostało poprawione jakoś na początku tego roku bodajże i raczej się już nie zdarzają wygaszenia. Kiedy załączysz sterownik, przez pierwsze kilka sekund wyświetla numer softu. Przeczytaj jaki tam masz, jeżeli z literką M to możesz mieć problem z wygaszaniem w podtrzymaniu w trybie PID. Softy z literką P na końcu już są poprawione w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faral1977 18.12.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 A czy łatwo jest zrobić update sterownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faral1977 18.12.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Tak z tymi węglami jest kłopot i potwierdzam że problem jest na tych wysokokalorycznych , reszta idzie dobrze ale zależy ile ma popiołu tyle wyciągniesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.12.2018 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 A czy łatwo jest zrobić update sterownika ?Trzeba mieć kabel z bardzo starą wersją USB - tą taką wielką, coś takiego do drukarek długo było - nie pamiętam nazwy. Odkręcasz panel ( 4 wkręciki ), podpinasz do kompa ( zobaczy ster jako dysk zewnętrzny ), stary soft przenosisz do wybranego folderu ( tak w razie W ), nowy przeciągasz do stera - i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.01.2019 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Od wczorajszego przedpołudnia na moim zakładowym Sztokerku test spalania pelletu z łusek słonecznika. na razie idzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejman7 02.02.2019 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 A jak wygląda sprawa ze smołowaniem?.Użytkuje jednego z pierwszych sztokerów 15kw siódmy sezon i ten problem występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edwars 03.02.2019 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Może korzysta ktoś z takiego kotła, bardzo proszę o opinie. https://allegro.pl/oferta/kociol-sztoker-8kw-v-klasa-ecodesign-do-100m2-7800285177 https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-z-podajnikiem-sztoker-8kw-5-klasa-7802295289 https://allegro.pl/oferta/kociol-sztoker-8-kw-5-klasa-podajnik-80m2-7419270756 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.02.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Kobra ma taki u siebie, pisał wyżej Link pierwszy jest do mnie Link drugi do kogoś, kto ukradł/pożyczył moje zdjęcia, nr 3, 4, 5, 6. Zdjęcia 3,4,5 przedstawiają Sztoker+12kW Ukradzione zdjęcie nr 6 jest o tyle głupie,że ten kocioł nie ma takiego sterownika. To foto starej Cobry a na kotle siedzi Cobra2 8kW jest od niego nieco węższy Edytowane 3 Lutego 2019 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edwars 04.02.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 (edytowane) Mam taki układ kotłowni jak na rysunku, jak to podłączyć do komina. Kocioł Sztoker 8 kw Może kolega Jarecki79 coś podpowie?. Edytowane 4 Lutego 2019 przez edwars Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.02.2019 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Ta odległość o którą pytasz wynosi około 65 centymetrów. Za kosz z tyłu wystaje jeszcze końcówka ślimaka i silnika - to jest około 5 centymetrów dodatkowo. No i potrzebujesz miejsce na ewentualny demontaż ślimaka - ale to starczy jakieś 5 - 10 centymetrów za końcówkę ślimaka, jeżeli pogodzisz się z tym że do demontażu ślimaka trzeba będzie każdorazowo zdejmować kosz i cały podajnik razem z rurą. Będziesz musiał zastosować 2 kolana nastawne do komina i tak ustalić wysokość rury do podłączenia kotła do komina, żeby klapa kosza się pod nią zmieściła. W sumie prosty montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.02.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Mam taki układ kotłowni jak na rysunku, jak to podłączyć do komina. Kocioł Sztoker 8 kw . Mówiłem Ci że jak będzie musiał puścić spaliny nad zasobnikiem to trzeba spalinami wyjechać w górę żeby minąć się przy otwartej pokrywie zasobnika co pisał też Kobra, najlepiej wyjechać na odpowiednią wysokość rurą i dalej kolano. Kolana nastawne mają klapki rewizyjne do czyszczenia także nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 06.02.2019 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Może się udać jednym czteroelementowym kolanem, tyle że na wejściu w ścianę w takim wypadku skos wyjdzie dość spory tak że o jakiejś gotowej rozecie na ścianę raczej nie będzie mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edwars 07.02.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Dziękuję za odpowiedzi, dzisiaj zmierzyłem wszystkie pomieszczenia w domu, okazuje się że powierzchnia to 105 m2.Czy Sztoker 8kw nie będzie za mały?, czy lepiej wybrać 12kw?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 07.02.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Jak będziesz miał okna i drzwi otwarte to może nie dać rady. A tak na poważnie w wersji 12KW to brał bym RBR-K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.02.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Spokojnie 8kw powinno dać rade.Przecieć moc nominalana to nie jest max moc kotła co może wygenerować,więc jak się mocno da w palnik to mocy będzie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
