samorób- 20.11.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Witam Jako że planuję rekuperację w swoim domu i będę miał kocioł gazowy, pomyślałem czy nie dało by się zrobić wymiennika na część spalinową kotła przez który przepływało by powietrze idące z zewnątrz domu do rekuperatora. Podczas pracy kotła temp. spalin będzie pewnie wynosić ok. 35stopni, ale np. na grzanie wody już powyżej 55 . oczywiście na lato musiało by być obejście tego. Ale koszt takiej inwestycji raczej nie wielki. do rury spalinowej można by było przyspawać jakieś radiatory....Czy nie było by to wydajniejsze jak GWC ? dorzucam zaaawansowany projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233927-odzysk-ciep%C5%82a-ze-spalin-dla-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.11.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Jeśli chodzi o grzanie to nie lepiej dać to za reku?? Za reku będziesz miał 18-20*C jak dodasz ro coś to teoretycznie już nie tylko odzyskujesz ale i "grzejesz" nadmuchowo:). A co z bezpieczeństwem jakaś nieszczelność rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233927-odzysk-ciep%C5%82a-ze-spalin-dla-reku/#findComment-7436264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samorób- 20.11.2017 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 czy za czy przed to nie wiem bo to świeża mysl:-) szczelność? najmniejszy problem bo było by to na odcinku rury który nie ma żadnych łączen. Przy poziomym wyrzucie droga spalin jest krotka i nie ma oporow wiec musiała by się pojawić spora nieszczelność żeby poszło aż w wentylację...a dla przewrazliwionych wystarczy włożyć do środka czujnik czadu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233927-odzysk-ciep%C5%82a-ze-spalin-dla-reku/#findComment-7436284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Moim zdaniem powietrze, ktore w ilosci 100m3/h bedzie przeplywalo przez ten "wymiennik" nie zmieni znaczaco temperatury.Biorac pod uwage koszt wymiennika, obejscia uwazam, ze to nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233927-odzysk-ciep%C5%82a-ze-spalin-dla-reku/#findComment-7436287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Jeśli chodzi o grzanie to nie lepiej dać to za reku?? Za reku będziesz miał 18-20*C A w jakiej sytuacji zostanie przekazane wiecej energii? Kiedy roznica temperatur będzie 0C i 35C, czy kiedy bedzie 18C i 35C ? Czy 55C przy grzaniu CWU. Podgrzanie powietrza PRZED wymiennikiem pełni też funkcję przeciwzamrożeniową. Tylko tak, jak mówię, zyski beda symboliczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233927-odzysk-ciep%C5%82a-ze-spalin-dla-reku/#findComment-7436294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.11.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 (edytowane) Ale jak dasz przed reku i zamoczono zagrzejesz to nawet stracisz:) Jeśli to ma działać przeciw za mrożeniowo to kocioł musi ciągle chodzić tylko ile mają spaliny jak idzie na minimum(ile najmniej mają gazówki 1,9kW). Szczerze nie chciało by mi się w to babrać. Edytowane 20 Listopada 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233927-odzysk-ciep%C5%82a-ze-spalin-dla-reku/#findComment-7436305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
