muniek0122 20.11.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Będąc wczoraj na odwiedzinach u babci i dziadka, babcia poinformowała mnie czy mógłbym coś zrobić aby nie wiało jej w kuchni (blok mieszkalny).Oglądając okno zauważyłem że problem nie jest w oknie, skrzydle, czy uszkodzonej uszczelce, ale połączenia okna z podłożem. Okno ma już swoje lata i widać szczelinę pomiędzy oknem i podłożem. Nie wiem czy okno się zniekształciło itp. ale jest szczelina która przepuszcza chłód / wiatr. Dziadek jak zwykle wpadł na pomysł - silikon z wewnątrz i że to wytrzyma :E niestety 1 dzień trzymało, jak temperatura spadła na dworze w nocy poniżej zera stopni C. Ze strony kuchni wygląda to tak: http://oi67.tinypic.com/eulusi.jpg Ze strony dworu wygląda to gorzej (okno + widoczny metalowy parapet zewnętrzny): http://oi64.tinypic.com/a9uteu.jpg Wymiana okna nie chodzi w grę.Demontaż i ponowny montaż tego samego okna też nie wchodzi w grę. Tylko kwestia wypełnienia.Czym wypełnić tą szczelinę? Czym w środku, a czym na zewnątrz?Na pewno "to coś" czym wypełnię tą szczelinę musi być odporne na mrozy. Na zewnątrz nie musi to jakoś super wyglądać, ważne żeby spełniło swoją rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.11.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Zdemontuj parapet zewnętrzny, wydłub piankę, zapianuj od nowa, doszczelnij od wewnątrz silikonem a od zewnątrz akrylem. Potem zamontuj poprawnie parapet zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/#findComment-7436270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.11.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Zdemontuj parapet zewnętrzny, wydłub piankę, zapianuj od nowa, doszczelnij od wewnątrz silikonem a od zewnątrz akrylem. Potem zamontuj poprawnie parapet zewnętrzny. To jedyne rozwiązanie. Na zdjęciach widać że piany pod oknem dali za mało lub wręcz już uległa degradacji Silikony itp. nie pomogą bo nie usuną przyczyny tylko na jakiś czas poprawią sytuację. Trzeba podejść do sprawy kompleksowo tak jak opisał bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/#findComment-7436288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muniek0122 20.11.2017 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 A czy takie coś będzie odpowiednie do tego od zewnątrz? https://www.castorama.pl/produkty/budowa/silikony-piany-i-akryle/piany/wezykowe/pianka-montazowa-soudal-750-ml.html#product Czy jak zapiankuję to od zewnątrz, po stwardnieniu wytnę nadwyżkę pianki - czy potem muszę to pokrywać czymś jeszcze? Czy wystarczy założyć parapet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/#findComment-7436292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.11.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 będzie odpowiednie - piana jakich wiele dostępnych na rynkuWystarczy założyć parapet wkładając go w rowek w profilu bo listwy podparapetowej na zdjęciach nie widzę. Unieść. Wypełnić pianą jak najbliżej okna, dać paski piany na murze by posłużyły za klej, opuścić na miejsce i zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/#findComment-7436313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muniek0122 20.11.2017 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 będzie odpowiednie - piana jakich wiele dostępnych na rynku Wystarczy założyć parapet wkładając go w rowek w profilu bo listwy podparapetowej na zdjęciach nie widzę. Unieść. Wypełnić pianą jak najbliżej okna, dać paski piany na murze by posłużyły za klej, opuścić na miejsce i zostawić Czyli ten parapet nie jest klejony do podłoża? Tylko się go zakłada "pod okno w rowek listwy" (sic!) ? Czyli najpierw zdejmuje te boki plastikowe, a potem od zewnątrz parapet podnoszę i się on odczepi? Bo widzę że z zewnątrz jest on luźny, da się go lekko podnieść, tak jak by był zamontowany tylko pod oknem - tak jak mówicie. A ja myślałem że on jest klejony na całej powierzchni do podłoża. bo listwy podparapetowej na zdjęciach nie widzę. Tutaj więcej zdjęć: http://oi68.tinypic.com/2vd0iah.jpg http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=bpRy0IYlPgPFcVK4I856C4h4l5k2TGxc http://oi66.tinypic.com/acqyrr.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/#findComment-7436320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 21.11.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 to już w ogóle jakaś paranoja Parapet powinien być POD oknem a nie tak jak na zdjęciach ani pod, ani do czoła, sam sobie leży w żaden sposób nie powiązany i uszczelniony z oknem Nie masz się co dziwić (Twoje sic!!! ) Parapet montuje się na dwa sposoby Albo dosuwa się go do listwy podparapetowej i do niej przykręca - tu u Ciebie odpada bo podparapetówki nie widać Albo wsuwa się w pierwszy rowek profilu Elementem dociskającym parapet do okna są kawałki styropianiu oraz piana która tą przestrzeń musi wypełnić Parapet klei się właśnie pianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233930-czym-uszczelni%C4%87-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-oknem-a-pod%C5%82o%C5%BCem/#findComment-7436898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
