zibi2 20.09.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Komin dymowy 25x25 nie mieści się między belkami Terivy i majstrzy wymyślili takie rozwiązanie na przejście przez strop: zaszalują wnetrze otworu deskami tak, że beton stropu utworzy jakby uszczelkę wokół otworu => w stropie powstanie dziura 25x25 połączona betonem z kominem na parterze, na której dobudują resztę. Czy takie rozwiązanie jest OK ? pozdrawiamzb PS: komin murowany z cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 20.09.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 takich rzeczy na odległość się nie radzi. poproś kierownika bdowy i przedyskutujcie to. może jeszcze coś doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 20.09.2004 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Z kierownikiem oczywiście też. Ale kierownika nie interesuje jeśli mi się za 5 lat komin rozszczelni, to ja będe ponosił koszty remontu i stąd pytanie j.w. Może ktoś już się z tym zetknął albo zna normę na prawidłowe wykonanie. prosze o pomoc - temat ważny i pilny pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 20.09.2004 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 podnoszę wątek - czy ktoś wie ak to powinno wyglądać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 20.09.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 a jaki ten komin murowany czy systemowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 20.09.2004 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Murowany z cegły pelnej ścianka 1/2 cegły. Jeden kanał 25x25 - taki kwadratowy słup o boku ok 50 paru cm - i troszkę nie wchodzi między belki. Rozwiązanie murarzy na oko wygląda sensownie ale tak sobie myślę, że komin będzie pracował i czy kiedyś nie "odklei sie" od stropu. I jak by to można zrobić inaczej jesli w ogóle robi się inaczej ? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 20.09.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Ja na takie rozwiązanie bym się nie zgodził i wymurowałem normalnie, a strop jest wokół komina. Dlatego że u teściów, gdzie teraz mieszkam było zrobione tak jak opisujesz> Strop wylany na kominie, a później domurowane dalej. Po jakimś czasie użytkowania okazało się że ściany robią się okopcone. Trzeba było kuć tynk do stropu i ścian i jeszcze traz uszczelniać. Jak narazie jest wporządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 20.09.2004 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Dzięki, jak widze moje przeczucie było słuszne (te okopcone ściany u teściów) a jak zrobić strop "wokół" komina ? Wystarczy wymian z belki terivy czy żebra oparty na sąsiednich belkach ? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Ja tez zastanawialam sie jakies 3 tygodnie temu,czy tak powinno byc. Bo wlasnie wtedy nasze kominy staly juz do poziomu stropu i po prostu wylali strop zostawiajac otwory kominowe (zaszalowane) i teraz, kiedy strop juz jest ciagna dalej kominy, ktore nota bene ,stoja jakby na wylanym stropie. Ale nasi wykonawcy pracuja pod stalym nadzorem kierownika budowy i kiedy go pytalismy, potwierdzil, ze jest to jak najbardziej prawidlowe. Ciekawe, co mowi Twoj kierownik. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Powinna być dylatacja komina od stropu. Nie powinny tworzyć całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 20.09.2004 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Rozmawiałem z kierownikiwm. Nie zgodził się na sztukowanie komina - ma być wymian. dzięki, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23395-przejcie-komina-przez-strop/#findComment-414572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
