  • Odpowiedzi 53
filmik był wysłany bo 2 przyjazdy serwisu nie pomogły aż wpadłem na pomysł żeby to udowodnić za pomocą świaczki, serwisanci po 3 -ciej wizycie i wymianie uszczelek sami w protokole napisali że nadal płomień zachowuje się dziwnie i dostałem maila od service'u jak wyżej Edytowane przez ironsmith
https://forum.murator.pl/topic/233952-porada-w-wyborze-okna-hst/page/3/#findComment-7487799
Stawiasz mnie w lekko niezręcznej sytuacji
Może odpowiem przewrotnie
HS systemu Schuco zarówno w wersji CT jak i SI jest dopracowany dosłownie w każdym szczególe.
Tam dzieki zastosowaniu systemu uszczelek na górnej listwe nie ma którędy wiać.
Dół z racji osiadania skrzydla na uszczelce tez jest szczelny.
Bok od strony klamki ma wystarczające uszczelnienie
Tak samo jak zachodzące skrzydło na fix
Niewralgicznyn miejscem jest dolna część pionowego profila na łączeniu skrzydła z fixem jak i górną część.
Dół ma w tym miejscu przyklejona na próg gumę co daje szczelność.
Na górze jest odpowiedni dodatkowy element mocowany do profila fixa
Zdarza się że przy demontażu skrzydła i ponownym jego zakładaniu ten element ulega uszkodzeniu. Właściwie nie zniszczeniu tylko wygieciu i można to wyprostować ponownie demontujac skrzydło ale plastik jest już odksztalcony i nie przylega prawidłowo.
To może być przyczyną.
Zamontowalem ponad 100 HS z czego większość produkcji Awilux i nigdy nie miałem z nimi problemów.
Każdy jest szczelny.
Dlatego sadze ze jest to błąd monterów ktory mógł nie zostać wychwycony przez serwis bo jest prawie niewidoczny.
Świeca odchyla plomien bardzo intensywnie co swiadczyloby o malej szczelinie
Może być też lekko sciagnieta badz minimalnie za krótka pionowa uszczelka
Innych możliwości nie ma
Dokladna sekcja zwłok ;) tego miejsca wskaze przyczynę
https://forum.murator.pl/topic/233952-porada-w-wyborze-okna-hst/page/3/#findComment-7487880
jareko wiem o którym elemencie mówisz był narożniku pęknięty serwisanci wymienili uszczelki pionowe na stałym skrzydle i taką szczotkową (nie wiem jak się nazywa z włosiem) na gumową przy skrzydle ruchomym i w protokole napisał że nadal widać dziwne zachowanie świecy, dziwiło ich to że dmucha u góry ale tylko między szyną aluminiową, okna s poszerzeniami na dole i górze
https://forum.murator.pl/topic/233952-porada-w-wyborze-okna-hst/page/3/#findComment-7487949
Jaka szyna aluminiowa na dole ?
Na dole jest tylko prowadnica po której jeżdżą sanki i tamtędy nie ma prawa wiać bo z obu jej stron jest dolna uszczelka skrzydła nim dociskana
Jeśli wieje środkiem górnej szyny obejmowanej uszczelka w momencie opuszczania skrzydła i wszystkie dodatkowe uszczelnienia są ok to powoem szczerze nie wiem co może być przyczyną ale pomyśle nad tym
https://forum.murator.pl/topic/233952-porada-w-wyborze-okna-hst/page/3/#findComment-7488028
Tam naprawdę nie ma którędy wiać
Biorąc pod uwagę konstrukcję HS i sposób uszczelkowania powodem może być za krótka któraś uszczelka powiązana z ościeżnicą w jej górnej części.
Nie widzę innego miejsca którym powietrze może przedostawać się do środka górnej aluminiowej prowadnicy skrzydła
Na ty, bym się skupił.
Serwis ma do Ciebie blisko z Leszna :) więc skoro dalej nie została usunięta usterka - męcz ich by to uczynili.
HS ma spełniać wymagania z DWU (deklaracji właściwości użytkowych) jakie zapewne wraz z WZką dostałeś
Tak jak jest, jest źle i skoro serwis wykluczył błąd montażowy winy należy szukać w produkcie
https://forum.murator.pl/topic/233952-porada-w-wyborze-okna-hst/page/3/#findComment-7488135
witam miałem jeden taki przypadek w hs ze wiało w tym miejscu ale hs był an innym profilu . powodem było skrzydło bierne w środkowej części(przy słupku ) 1 mm opadł i tam sie dostawało powietrze widać to było tylko od zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/233952-porada-w-wyborze-okna-hst/page/3/#findComment-7488299
  • 4 years później...
