Napisz coś więcej - jest tu parę mistrzów to coś pomogą bo tak to nic nie wiadomo.
1. Jaki duży dom ile m2 ogrzewasz?
2. Jak jest ocieplony ?
3. Jaka jest instalacja, podłogówka, grzejniki ?
4. Jakie pompy przy kotle posiadasz od czego i ile ?
3. Ile aktualnie na dobę kg spalasz ?
4. jaki opał czym palisz - ile kalorii ?
5. Jaki masz sterownik kotła - nazwa typ numer ?
6. Podaj podstawowe parametry kotła dot. grzania oraz podtrzymania ?
7. Czy na grzejnikach są termostaty ?
Jak możesz to zrób zdjęcia instalacji wokół kotła jak wygląda oraz zdjęcia palnika jak się pali i wrzuć tu te fotki to wtedy będzie pole do dokonywania ewentualnych zmian :)
https://forum.murator.pl/topic/233957-jak-ustawic-piec-na-ekogroszek/#findComment-7437087
Dziekuje za odpisanie piec to defro ekr14 dom ok 95m2 sciany ocieplone podlogowka tylko w lazience gora nie zaizolawana stary dach ale mamy tam dwa grzejniki. Odizolowana gore od dolu by cieplo nie uciekalo na kazdym grzejniku jest termostat a spala mi jakies 35 kg na dobe pale 10 dni i dziesiec workow poszlo zmieniam ustawienia. pompke mam automatyczna sama sie ustawia jest tylko na co. Nie mam drugiej na wode bojler 120l ogrzewany z centralnego, pompka wita elta he 35-25 a sterownik dksystem classic eco v2 ekogroszek niby 25 kalorycznosc ale nie wyglada nie dosc ze sa duze spieki i duzo go idzie to jeszcze sadzy tez jest mnostwo. Parametry zmnieniam co jakis czas obecnie sa takie: 1 hist kotla 1st 2. Grzanie podaw 5s 3. Grzanie pauza 63s 4. Sila nadmuchu 35% 5. Podtrzym. Podaw.6s 6.podtrzym pauza 15min 6.podtrzymyw went. Praca 20s 7.podtrzym. went. Pauza 8min 8. Podtrzym. went. sila nadmuchu 35% 9.wentylator plynnie tak prosze pomozcie
https://forum.murator.pl/topic/233957-jak-ustawic-piec-na-ekogroszek/#findComment-7437587
w sterze dk system ktoś skopiował pomysł z zasypówki, tyle,że nie przemyślał sprawy, że w podajniku zmniejszenie mocy to także zmniejszenie dawki paliwa
krótko mówiąc ten ster przed zadaną zwalnia same obroty dmuchawy a dawka idzie taka sama.... bez sensu
wyłącz płynne obroty dmuchawy
https://forum.murator.pl/topic/233957-jak-ustawic-piec-na-ekogroszek/#findComment-7437894
