swierol 21.11.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Dzień dobry.Planuje budować domek letniskowy. Jest projekt o nazwie IMBIR.Jeden jest z dachem dwuspadowym: https://www.extradom.pl/projekt-domu-imbir-4-BSA2129A drugi z czterospadowym: https://www.extradom.pl/projekt-domu-imbir-BSA1700. Czy jest tutaj jakiś wykonowaca lub znawca tematu, który określi czy i ewentualnie o ile dach czterospadowy będzie droższy od dwuspadowego przy kryciu go dachówką ceramiczną lub gontem? Blachy raczej nie biorę pod uwagę choć przy opcji dwuspadowego dachu można to jeszcze przemyśleć.Nie ukrywam, że rozkład pomieszczeń jak dla mnie jest na 5+ ale wizualnie z dachem czterospadowym prezentuje się lepiej. Pozdrawiam Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233958-konkretna-sprawa-2-vs-4-spadowy-jeden-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.11.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Jak pokryjesz dach dwuspadowy blachą to powinien być tańszy, w dodatku możesz tam mieć jakiś strych bo jest wygodniejszy niż wielospadowy. Jeśli pokryjesz oba dachy ceramiką to masz koszt gąsiorów w 4-spadowym vs koszt dachówek szczytowych w 2-spadowym plus ściana szczytowa i obróbka blachą. Zamiast dachówki szczytowej możesz użyć obróbek blacharskich z wiatrownicą ale koszt kombinacji raczej nieopłacalny. Jeśli chodzi o więźbę to łatwiej wykonać dwuspad i pewnie mniej drzewa zużyjesz. Co do orynnowania przy tak małym dachu różnice są niewielkie. Jeśli bardziej podoba Ci się wielospad to taki rób, dach jest jedynym elementem domu który warto zrobić ładnie a nie tylko tanio. Będziesz na niego patrzył przez wiele lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233958-konkretna-sprawa-2-vs-4-spadowy-jeden-projekt/#findComment-7437132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 21.11.2017 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 No własnie ten efekt wizualny za mną przemawia, a różnica jeśli będzie to z tego co napisałeś wynika , że napewno nie dramatyczna. Raczej nie będę tam mieszkał na stałe (a nawet gdybym musiał to krzywdy nie bedzie poniewaz wychowywałem się w 5cioro na 52,5m2) ale jak przyjadę na kilka dni chce się "zachwycać" tym moim domkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233958-konkretna-sprawa-2-vs-4-spadowy-jeden-projekt/#findComment-7437145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 21.11.2017 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Pewnie jeszcze będę kombinował, oglądał, liczył ale ten projekt jest najładniejszy i chyba najtańszy w wybudowaniu w swojej klasie (dach czterospadowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233958-konkretna-sprawa-2-vs-4-spadowy-jeden-projekt/#findComment-7437153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.11.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Różnica w cenie pewnie nie będzie bardzo duża, warto czasem coś dopłacić i zrobić tak jak nam się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233958-konkretna-sprawa-2-vs-4-spadowy-jeden-projekt/#findComment-7437155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
