Tomasz M. 20.09.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Sąsiad (przez drogę) wystawił sobie w charakterze płotu solidny kawał muru ze zwykłej pełnej cegły ceramicznej i zaczyna go tynkować. Mój wykonawca (niedługo będzie stawiał mi śmietnik) twierdzi, że taki mur musi się posypać po roku-dwóch, bo zwykła cegła pije wilgoć i "się lasuje", więc tynk bardzo szybko zacznie odpadać. Ma gość rację? Załóżmy, że mur jest na porządnym fundamencie i (chyba?) ma jakąś izolację p-wilgociową (ale raczej nie może to być normalna papa poziomo między fundamentem a ścianą, bu mur by się przewrócił?). Pytam nie tylko z ciekawości, bo została mi jeszcze paleta zwykłej cegły, a facet namawiam mnie, żeby na śmietnik i obudowę skrzynki elektrycznej i gazowej kupić jednak silikatówkę. Jak to jest, czemy ściana budynku może być z czerwonej cegły, a wolnostojący mur nie? Czy kwestia jest w izolacji p-wilgociowej i dobrym osłonięciu od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.09.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Sąsiad (przez drogę) wystawił sobie w charakterze płotu solidny kawał muru ze zwykłej pełnej cegły ceramicznej i zaczyna go tynkować. Mój wykonawca (niedługo będzie stawiał mi śmietnik) twierdzi, że taki mur musi się posypać po roku-dwóch, bo zwykła cegła pije wilgoć i "się lasuje", więc tynk bardzo szybko zacznie odpadać. Ma gość rację? [...] ściana budynku może być z czerwonej cegły, a wolnostojący mur nie? Czy kwestia jest w izolacji p-wilgociowej i dobrym osłonięciu od góry? Murarz ma rację moim zdaniem. Pies jest pogrzebany zarówno w izolacji od dołu jak i w tej od góry, tak jak piszesz. Jeśli tego nie zrobimy, po każdej kolejnej zimie będą na takim murze większe rysy, potem tynk zacznie odpadać całymi płatami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.09.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Jesli nie ma izolacjo poziomej, jesli nie ma zadaszenia (chocby z polozonej na wierzch dachowki) szybko ten murek szlag trafi. Cegla chlonie wode i pozniej jak przychodzi mroz to ja rozsadza - im gorszej klasy cegla tym zjawisko postepuje szybciej. Bedzie odpadal ci tynk wraz z kawalkami cegiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.09.2004 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Dzięki! Odpadanie tynku z kawałkami cegieł to nie jest to czego najbardziej pragnę. Zawsze trzeba wierzyć Forumowiczom i sprawdzonym wykonawcom. Kupuję silikaty. A jakby ktoś z okolic Piaseczna chciał tanio paletkę cegły ceramicznej, niech się odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 20.09.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Może być z czerwonej cegły. Otynkowane mury stoją latami i dobrze położony tynk nie odpada. Izolacja fundamentów to podstawa, otynkowanie muru, a potem czapa z okapem min 6 cm z dachówki ceramicznej, kształtek klinkierowych, blachy, albo czapy betonowe i nie ma problemu.Nie zgadzam sie z twoim murarzem, że silikat jest lepszy od czerwonej cegły, tak samo, jeśli nie bardziej "pije" wodę co łatwo możesz sprawdzić.Najlepsze jest oczywiście z klinkieru, który ma niska nasiąkliwość, ale słabej jakości też się niszczy, patrz artykuł w którymś Muratorze z tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.09.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Dzięki! Odpadanie tynku z kawałkami cegieł to nie jest to czego najbardziej pragnę. Zawsze trzeba wierzyć Forumowiczom i sprawdzonym wykonawcom. Kupuję silikaty. A jakby ktoś z okolic Piaseczna chciał tanio paletkę cegły ceramicznej, niech się odezwie. Tomaszu - z silikatem bedzie inny problem jesli izolacji i okapu nie bedzie - zakwitnie ci na zielono Moja poprzednia opinie wyrazilem na podstawie obserwacji muru sasiada (po kilku latach zamienil na klinkierowy) i wlasnego komina ktory w ciagu 5 lat posypal sie (odpadal tynk waraz z kawalkami cegiel), gdyz ze zwyklej (choc bardzo dobrze wypalonej - glos dawala jak conajmniej dzwon Zygmunta ) cegly byl wymurowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.09.2004 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Dzięki, Jareko. Silikat będzie docelowo czymś przykryty - płytka elewacyjna, może kamień, ale przezimować raczej będzie musiał w stanie odkrytym. Czy z tym będzie problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.09.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 az taki dobry w te klocki nie jestem - ale sadze, ze problemy moga zawsze byc jesli izolazcji i okapu bedzie brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23397-ogrodzenie-ze-zwyk%C5%82ej-czerwonej-ceg%C5%82y-fuszerka/#findComment-414196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
