kurtz 21.11.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Jak powinna być cięta krokiew na dachu o kącie ok. 23 stopnie? Pod kątem czy prosto. U mnie zrobili jak widać na zdjęciu i się zastanawiam jak do tego deskę czołową teraz przybić do rynny. W tym roku będę tylko dawał papę, ale wydaje mi się, że powinno to być prosto obcięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.11.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Jak powinna być cięta krokiew na dachu o kącie ok. 23 stopnie? Witam. Zależy jaki okap planujesz, a jak ocieplisz ściany szczytowe jak są wymurowane do samego deskowania\? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 21.11.2017 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Witam. Zależy jaki okap planujesz, a jak ocieplisz ściany szczytowe jak są wymurowane do samego deskowania\? wiem to jest błąd, ściany były pomurowanewcześniej, może uda się je uciąć, ale co z dachem i krokwiami, o co chodzi z tym okapem? Myslałem, że daje się deskę czołowa i do tego rynne? a jak teraz to zrobić? Pytanie innej natury, bo jutro będą kłaść papę, jak to powinno być zakończone na etapie papy, która poleży z rok. Czy papa powinna być wywinięta poza dach, czy na deskę czołową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.11.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 koniec krokwi powinien być obcięty równolegle ze ścianami czyli pionowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.11.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Witam.Papę należy tak przybić papiakami (dłuższymi od grubości deskowania +papa o min 5 mm) żeby ich nie było widać czyli bić tylko pod zakładem.Papę wywija się na pas nadrynnowy a jego położenie zależy od rozwiązania odprowadzenia skroplin z papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.11.2017 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 koniec krokwi powinien być obcięty równolegle ze ścianami czyli pionowo Czasem tak a czasem nie , jak się inwestorowi spodoba.. Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 21.11.2017 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Czasem tak a czasem nie , jak się inwestorowi spodoba.. Tomraider szkoda, że inwestor nie został spytany.... na wszystkim trzeba się znać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.11.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 na wszystkim trzeba się znać... Niekoniecznie , są tacy co mają ogromną wiedzę i doświadczenie praktyczne i dzielą się nimi na FM , moim skromnym zdaniem najlepsi to Jan i Andrzej Wilhelmi , spotkasz ich na wątkach o dachach, wiedzy jest wystarczająco dużo ale jest mocno rozproszona i trzeba umieć szukać. Sam położyłem papę , rozmierzyłem i ołaciłem połacie, mam okap ze spływem skroplin do rynny (wyższa szkoła jazdy) itp itp. a na początku nie miałem też pojęcia o soo chodzi i co jest co i dlaczego. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 21.11.2017 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Ooo to prawda, chociaz ja wole porady Jana, wydaja sie prostsze i mniej kosztowne.Andrzej ma troche sklonnosc do przesady A teraz do zalozyciela postu - a co z podbitka kolego ? Bedzie rownolegle do krokwii czy prostopadle do sciany ? Pomysl o szerokosci deski okapowej bo zaraz wyjdzie Ci 30cm. Zrobic mozna wszystko, tylko zebyc potem nie plakal ze drogo. Ja mam pape wywinieta na deske "tymczasowa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 22.11.2017 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 A teraz do zalozyciela postu - a co z podbitka kolego ? Bedzie rownolegle do krokwii czy prostopadle do sciany ? Równolegle do krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 22.11.2017 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 drugie pytanie do zdjęcia w pierwszym poście, czy deski powinny być wysunięte poza ostatnią krokiew czołową czy ma byc tak jak jest na zdjęciu czyli obcięte równo z krokwią, co wtedy ma chronić krokiew przed deszczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.11.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Krokiew przed deszczem chroni częściowo pokrycie dachu i obróbka krokwi z (najczęściej ) drewna lub blachy.Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.11.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 drugie pytanie do zdjęcia w pierwszym poście, czy deski powinny być wysunięte poza ostatnią krokiew czołową czy ma byc tak jak jest na zdjęciu czyli obcięte równo z krokwią, co wtedy ma chronić krokiew przed deszczem? Dachówka "krańcowa" + obicie/obróbka czołowa krokwi z blachy, łupka itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 22.11.2017 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 dzięki, a jeśli chodzi o tymczasowe obicie papą, to nalezy ją wywinąć na całą krokwie szczytową a w miejscu przyszłej rynny przybić deskę czołową i wywinać tam papę, czy niekoniecznie, czy wystarczy wywinięcie na spód deskowania bez deski czołowej?Papa termozgrzewalna na ok. rok czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7437990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.11.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 dzięki, a jeśli chodzi o tymczasowe obicie papą, to nalezy ją wywinąć na całą krokwie szczytową a w miejscu przyszłej rynny przybić deskę czołową i wywinać tam papę, czy niekoniecznie, czy wystarczy wywinięcie na spód deskowania bez deski czołowej? Papa termozgrzewalna na ok. rok czasu Papę wywinąć na całą krokwie szczytową a w miejscu przyszłej rynny wystarczy wywinięcie na spód deskowania bez deski. Papa termozgrzewalna jako tymczasowe obicie? to co ma być docelowo? Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7438005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 22.11.2017 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Papę wywinąć na całą krokwie szczytową a w miejscu przyszłej rynny wystarczy wywinięcie na spód deskowania bez deski. Papa termozgrzewalna jako tymczasowe obicie? to co ma być docelowo? Tomraider docelowo blachodachówka, ale nie wiem czy dam rade za rok czy sie wydłuży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7438016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.11.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 A co pod blachodachówką jako krycie wstepne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7438021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 22.11.2017 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 A co pod blachodachówką jako krycie wstepne? deskowanie - papa termozgrzewalna nawierzchniowa tegi werner + blachodachówka a to źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7438034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 23.11.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Bardzo dobrze. Może za niewielką kasę da się kupić dachówki? zdecydowanie lepsze i trwalsze.Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233970-jak-obcina%C4%87-krokwie-prosto-czy-pod-k%C4%85tem/#findComment-7438455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
