Mam mały domek, powierzchnia 52m2. 2 kondygnacje, bez piwnicy. Dom klocek, prostopadłościan, dach lekki skos.
Aktualnie jedyne źródło ogrzewania to kominek bez płaszcza wodnego i 3 kratki doprowadzające ciepłe powietrze w każdym z pomieszczeń (łazienka, kuchnia i pokój u góry)
W domu mieszkam od marca i muszę powiedzieć że ściany i podłoga są cały czas zimne. Obecnie na dworze temp około 0 st. po 19 wracam do domu z pracy i rozpalam 10 kostek brykietu, paląc od góry. Nie dokładam nic na noc. Wstaję po 6 i mam około 17-18 st. Rozpalam z z rana przed wyjściem do pracy podobną ilość brykietu i wieczorem jak wracam mam też około 18 st.
Dodam jeszcze że dom jest obłożony styropianem na 2 ścianach, jedna ściana jest goła a jedna graniczy bezpośrednio z budynkiem gospodarczym sąsiada (chyba są postawione na tej samej ścianie, budynek sąsiada czerwona cegła stoi nieużywany). Mój dom budowany z białego pustaka.
Piszę z pytaniem jakie ogrzewanie polecacie do takiego domu, sam myślałem nad kotłem na pelet+zbiornik wody. Pomieszczenie z kominkiem chcę zmienić na werandę i kotłownię, na dole w kuchni i łazience ogrzewanie podłogowe, u góry jest jedno pomieszczenie (strop drewniany) i tu chyba tylko grzejniki wchodzą w grę. Dodatkowo planuję rozbudowę domu o dodatkowe 35-40 m2 (kuchnia rozbudowana o jadalnie i u góry dodatkowy pokój)
Zależy mi na tym aby nie składować dużej ilości opału i bieżące koszty ogrzewania nie były wysokie. Pompa ciepła odpada, do przyłącze gazu jest pareset metrów.
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/
Muszę się przyznać że nie wiem,
Budynek z 2007 roku
W sianach na pewno styropian
Okna plastiki jednokomorowe
Wszystkie ściany od środka obłożone płytą gipsową na stelaż
Wejście bezpośrednio do kuchni, drzwi blacha
Strop drewniany+podłoga panele
Dach deska, papa termozgrzewalna raczej słaba izolacja bo słychać jak pada
Jak wrócę do domu to zerknę do projektu, może tam dowiem się szczegółów odnośnie izolacji podłóg i ścian.
Odnoszę wrażenie że najbardziej ciągnie od podłogi, jak rozpalę w kominku i w pomieszczeniu jest nawet 30 st to podłoga dalej zimna, ściany im wyżej tym cieplejsze.
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/#findComment-7437605
patrząc na Twój opis "objawów" obawiam sie że nie masz izolacji w podłodze. Jesli tak to nigdy nie będziesz miał komfortowo - obojetnie czym będziesz grzał. Sprawdż a jak nie znajdziesz informacji to wiertarka i sie dowiesz.
52m2 to za mała powierzchnia do marnowania jej na kotłownię.
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/#findComment-7437612
Niezależnie od izolacji najtaniej będzie ogrzewać klimatyzatorem.
Można zastosować modne ogrzewanie "hybrydowe"
Grzejniki elektryczne + klimatyzator z funkcją grzania. Najlepiej jakiś multi
Klimatyzator ma jedną wadę -- mruczy .
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/#findComment-7437885
Według projektu sprawa wygląda następująco:
- ściany zewnętrzne gr. 35cm (cegła pełna 25 cm na zaprawie cement-wap+ styropian 10 cm)
- ściany działowe gr 12 cm gazobeton
- stropodach w konstrukcji drewnianej, drewno klasy k-27
- izolacja pozioma stropu wełna mineralna gr 10 cm
- stropodach wełna mineralna gr. 18 cm
- izolacja ścian zewnętrznych parteru i poddasza - styropian fs15 gr 10 cm
o izolacji podłogi nic nie ma
Myślę nad zmianą źródła ciepła gdyż jak już wcześniej pisałem planuję rozbudować domek o salon/jadalnie i dodatkowy pokój. Kominek ma swój urok ale jak tylko w kominku znika żar... dom się dosyć szybko wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/#findComment-7438589
Jak będziesz ocieplał nieocieploną ścianę to nie popełnij błędu i daj od razu minimum 20cm styropianu/15cm grafitu. Zainstaluj jakiegoś porządnego splita inwerterowego na początek i przestestuj. Zobaczysz że to działa i za parę lat rozbudujesz. Ja osiem zim testowałem ogrzewanie klimą i teraz rozbudowuję o kanałówkę.
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/#findComment-7438698
  • 1 month później...
Przede wszystkim polecam Panu zastanowić się nad dociepleniem domu. Termomodernizacja jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, pozwalającym na znaczne obniżenie rocznych kosztów ogrzewania.
Dobrym rozwiązaniem ogrzewania budynku o małej powierzchni, gdzie nie ma miejsca na kotłownię, jest zastosowania wiszącego gazowego kotła dwufunkcyjnego. Takie rozwiązanie pozwoli również na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kocioł może znajdować się w łazience lub kuchni.
W celu pomocy przy doborze kotła o odpowiedniej mocy polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/233985-domek-52m2/#findComment-7470262
