Zwracam się do Was z prośbą o interpretacje wykonanej do tej pory pracy przez Wykonawcę. Wykonawca twierdzi, że wie co robi a ja nie chciałbym potem żałować, że nie zasięgnąłem wiedzy u kogoś obytego w temacie. Założenia - 15 cm między krokwie, 10cm pod krokwie. Na razie została ułożona wełna między krokwiami. Następnie Wykonawca zaczął od rozmieszczania wieszaków i profili:
* Wieszaki powinny być rozmieszczone chyba przed rozpoczęciem ocieplania, po co potem ingerować i grzebać w wełnie żeby zamocować wieszak?
* Na skosach, osadzone profile niemal łączą się z krokwią do której jest przymocowana z prawej strony mniejsza krokiew (z drugiej strony ta krokiew główna, jak widać na zdjęciu, jest szersza od bocznej krokwi więc może tu jest problem? - zdjęcie poglądowe poniżej). Martwi mnie to, jak w takim razie zostanie zaizolowana ta przestrzeń? (zdjęcie poniżej) W takim przypadku w tym miejscu będą powstawać mostki termiczne.
* W pozostałych miejscach, wieszaki są wypuszczone na około 8cm - w takiej sytuacji wełna będzie lekko zgnieciona, co pogorszy jej właściwości, ale tutaj o te 2 cm może nie ma się co rzucać?
* Po co łączyli wkrętami profile? Chyba rozmieszcza się profile w celu wytrasowania, ale potem ściąga się je, nabija wełnę na wieszaki i zakłada profile a następnie wkręty.
https://forum.murator.pl/topic/233998-ocieplenie-dachu-czterospadowego-b%C5%82%C4%99dy-wykonawcy/
Wyrzuć ich z budowy, albo za 2 lata trafisz tu z pytaniem jak docieplić poddasze :-(
Na zdjeciu które pokazałeś, przy -10C przez pare dni, karton gips bedzie miał kilka stopni.
Dzięki za odzew. Czyli w tym miejscu nie mieli prawa zbliżać się tak blisko do krokwi, tylko zachować tutaj odstęp zapewniający upchanie wełny 10cm? Takie kwiatki są jeszcze w jednym miejscu a to dopiero 1/3 konstrukcji, którą udało im się zbudować.
Sama krokiew izoluje 10x gorzej niż wełna. Jak pod krokwią nie bedzie wiełny to w takim miejscu nie że będzie mostek termiczny ale praktycznie nie bedzoie ocieplenia!!
Wełna ma być scisło ułożona, ale nie scisnięta.
