Vargos 23.11.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Witam. Prosze o poradę w sprawie ocieplenia stropu pod podlogowke. Niestety przez moje nie dopatrzenie oraz bierność ekipy pozostalo mi maxymalnie 11cm na wylewke. Czy dobrym rozwiązaniem bedzie 5cm ocieplenia plus 5cm wylewki? Ewentualnie podklejenie stropu od strony piwnicy (10cm), będzie dobrym pomysłem czy strata czasu. Piwnica z bloczkow plus warstwa wewnetrzna12cm pustak ceramiczny ocieplona 10cm styrodurem. Do tego w planie 5-10 cm ocieplenia plus wylewka. Na parterze nic więcej niz 11-12 cm nie wyskrobie z racji juz dosc niskiego pomieszczenia (2.60 na gotowo). Z góry dziękuję za wszelkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.11.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Piwnica grzana czy nie, jaka tam bedzie utrzymywana temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7438317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vargos 23.11.2017 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 (edytowane) Chcielibyśmy nie ogrzewana(pomijając grzana pralnie), lecz będzie poprowadzona instalacja pod ewentualne grzejniki gdyby w przyszłości coś się zmieniło. Celujemy w 10-12 stopni, ewentualne grzanie do max 15 16 stopni.Piwnica minimalnie poniżej poziomu gruntu. 4 okna 3 szybowe 870x560, U w granicach 0.95 oraz jedne drzwi wejściowe w możliwie podobnych parametrach. Cala piwnica na grawitacji (możliwość kratki w każdym pomieszczeniu) Edytowane 24 Listopada 2017 przez Vargos błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7438328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.11.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Chcieli byśmy nie ogrzewana(pomijajac grzana pralnie), lecz bedzie poprowadzona instalacja pod ewentualne grzejniki gdyby w przyszłości cos sie zmieniło. Celujemy w 10-12 stopni, ewentualne grzanie do max 15 16 stopni. Piwnica minimalnie poniżej poziomu gruntu. 4 okna 3 szybowe 870x560, U w granicach 0.95 oraz jedne drzwi wejsciowe w możliwie podobnych parametrach. Cala piwnica na grawitacji (możliwość kratki w każdym pomieszczeniu) Trzeba ocieplic 10 cm styropianu od spodu stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7438334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.11.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Poszukaj też w swojej okolicy zakładów produkujących, płyty warstwowe i pytaj o rdzenie płyt pur/pir. Mają prawie dwukrotnie lepszy opór cieplny jak słaby styropian o podobnej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7438760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vargos 24.11.2017 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 (edytowane) Czy takie rdzenie nie miałyby podobnych właściwości do piany nakładanej natryskowo? Edytowane 24 Listopada 2017 przez Vargos błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7438792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am30 24.11.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 U mnie sytuacja jest prawie identyczna, z racji tego, że kondygnacja ma tylko 2,75 m zależy mi na minimalnej grubości podłogówki z wylewką. Wykonawca proponuje zastosowanie systemu uponor tacker, gdzie styropian rolowany rastrowany ma 3cm. Ale obawiam że to za mało i będe grzał strop. I również myśle nad ociepleniem sufitu piwnicy styropianem 5-10cm. Czy te płyty pur/pir są dużo drozsze od zwykłego styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7439265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 26.11.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Czy takie rdzenie nie miałyby podobnych właściwości do piany nakładanej natryskowo? To jest to samo, z tą różnicą że płyty to płyty a natryskowo tworzysz izolacje bez spoin. Tutaj przykładowa oferta: http://www.firma-aman.pl/produkt/pianka-poliuretanowa-rdzen-z-plyt-warstwowych-do-izolacjo-posadzek-scian-itp/ a można poszukać i taniej. Mi się kiedyś udało kupić za 50pln/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234002-ocieplenie-stropu-pod-podlog%C3%B2wke-pelne-podpiwniczenie/#findComment-7439681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
