Lukasz9415 23.11.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Witam , kupiłem piec z podajnikiem na eko groszek itp. instalator przed założeniem każe mi włożyć wkład kominowy bo zwykły komin z cegły przy groszku się psują , czytałem rożne fora jak wkąłd czy zaro czy kwaso odporny wybrać i sa różne zdania a i tak wychodzi ze po kilku latach wkład sie rozszczelnia , wiem ze duzo było już wątków ale wszystkie stare 2008 max 2012 , proszę was o opinie jaki wy macie ile wytrzymał lub jaki wybrać albo zostawić narazie stary komin z cegły , proszę o pomoc bo mam nóż na gardle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 24.11.2017 02:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Ja bym zostawił tak jak jest ale upewnij się że jest szczelny i masz odpowiedni nawiew w kotłowni i innyc pomieszczeniach.Jak już zmądrzejesz to wyrzucisz piece i zlikwidujesz komin. Nie warto więc inwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7438704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.11.2017 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Jeżeli masz kocioł w 5 klasie to faktycznie powinien być wkład. Jeżeli cos nizej to powinno dać radę bez wkładu. Warunek suche paliwo, mniej więcej ciągła jazda tzn. długo palisz i długie postoje. I pilnować aby temperatura spalin była w okolicy 100*C. Dodatkowo w razie problemów(wkraplanie się kondensatu warto ocieplić komin ponad dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7438708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 24.11.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 A cy tak uczepiliście się tych wkładów metalowych ? przecież jaki byś tam nie wstawił to zgnije za kilka lat i kropka czy to żaro czy kwaso , jedyne sensowne to wstawić wkład ceramiczny nie dość że kosztuje kilka razy mniej to ma przynajmniej gwarancję od 30 do 100 lat a nie byle barachło metalowe za 8 tys i po 6 latach wymiana bo zeżarła rdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7438742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz9415 24.11.2017 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Piec jest defro dwu paleniskowy , rozważałem ceramikę to raczej u mnie nie da się tego zrobić na starym kominie przekroju 15cm /25 cm , chyba ze rowiercac owalnie pod rure z ceramiki , komin mam dość wysoki bo 11 metrów , tak myślę że podłączyć tak jak jest czyścić często komin i po roku zobaczyć w jakim jest stanie i dopiero wrazie co wtedy zakładać wkłady bo wiele więcej roboty nie ma gdy piec już stoi , mam nadzieje że po jednej zimie nie zniszczę komina , i w jaki sposób sprawdzać czy z kominem jest wszystko okej ? Dodam ze ostatnie 4 metry komina to strych nieocieplony z wejściem na wyczystkę no i dalej przebicie przez dach i koniec komina troszkę wyżej niż szczyt dachu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7438902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 24.11.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 To faktycznie kiepsko , ja jestem w dobrej sutuacji bo komin średnica 27x27 więc co bym nie wrzucił to wlezie , ale w razie czego tylko i wyłącznie ceramika bo lepiej i taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7438928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.11.2017 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Piec jest defro dwu paleniskowy , rozważałem ceramikę to raczej u mnie nie da się tego zrobić na starym kominie przekroju 15cm /25 cm , chyba ze rowiercac owalnie pod rure z ceramiki , komin mam dość wysoki bo 11 metrów , tak myślę że podłączyć tak jak jest czyścić często komin i po roku zobaczyć w jakim jest stanie i dopiero wrazie co wtedy zakładać wkłady bo wiele więcej roboty nie ma gdy piec już stoi , mam nadzieje że po jednej zimie nie zniszczę komina , i w jaki sposób sprawdzać czy z kominem jest wszystko okej ? Dodam ze ostatnie 4 metry komina to strych nieocieplony z wejściem na wyczystkę no i dalej przebicie przez dach i koniec komina troszkę wyżej niż szczyt dachu . Moja rada - pal w kotle tak, żeby była wysoka temp. spalin - tak powyżej 140 stopni, do tego suchy węgiel kamienny [nie brunatny bo ten optycznie suchy i tak ma masę wody w sobie, no chyba, że go dobrze dosuszysz]. U mnie kocioł w 5 klasie działa przy kominie z cegieł i jest w porządku, ale zdemontowałem zawirowywacze i mam spaliny na poziomie od 120 C jesienią do 140-150 C obecnie i oczywiście suchy węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7439793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dany7070 12.10.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Piec jest defro dwu paleniskowy , rozważałem ceramikę to raczej u mnie nie da się tego zrobić na starym kominie przekroju 15cm /25 cm , chyba ze rowiercac owalnie pod rure z ceramiki , komin mam dość wysoki bo 11 metrów , tak myślę że podłączyć tak jak jest czyścić często komin i po roku zobaczyć w jakim jest stanie i dopiero wrazie co wtedy zakładać wkłady bo wiele więcej roboty nie ma gdy piec już stoi , mam nadzieje że po jednej zimie nie zniszczę komina , i w jaki sposób sprawdzać czy z kominem jest wszystko okej ? Dodam ze ostatnie 4 metry komina to strych nieocieplony z wejściem na wyczystkę no i dalej przebicie przez dach i koniec komina troszkę wyżej niż szczyt dachu . możesz napisać jak na dzień dzisiejszy wygląda twoja sytuacja z kominem? Zrobiłeś cos z tym? Czy wstawiłeś w to co było? Ja mam identyczny problem, stary komin z cegły, 11m wysoki, w kotłowni czeka na podłączanie piec z podajnikiem. Dziś jeden magik, pseudo kominiarz chciał mi wcisnąć wkład żaroodporny za 7tys i powiedział ze daje 30 lat gwarancji na niego oczywiście pogoniłem oszusta. U mnie wymiary to 14 x 26, rozwiercanie odpada ponieważ kanał nie idzie centralnie do dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7953265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dany7070 13.10.2021 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2021 Moja rada - pal w kotle tak, żeby była wysoka temp. spalin - tak powyżej 140 stopni, do tego suchy węgiel kamienny [nie brunatny bo ten optycznie suchy i tak ma masę wody w sobie, no chyba, że go dobrze dosuszysz]. U mnie kocioł w 5 klasie działa przy kominie z cegieł i jest w porządku, ale zdemontowałem zawirowywacze i mam spaliny na poziomie od 120 C jesienią do 140-150 C obecnie i oczywiście suchy węgiel. a jak wygląda sytuacja u Ciebie kolego? nadal piec współgra z kominem z cegły? czy trzeba było cos zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7953387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2022 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 a jak wygląda sytuacja u Ciebie kolego? nadal piec współgra z kominem z cegły? czy trzeba było cos zrobić Działa jak należy i tak być musi, nic robić nie muszę poza wyjmowaniem zawirowywaczy wiosną gdy spaliny spadają <140C i wkładaniem ich jesienią gdy rosną >200C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7987529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.02.2022 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Od 2008 roku, a w kotle 5 klasy od 2018. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7987770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.02.2022 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Działa jak należy i tak być musi, nic robić nie muszę poza wyjmowaniem zawirowywaczy wiosną gdy spaliny spadają <140C i wkładaniem ich jesienią gdy rosną >200C Nie można ich skrócić, żeby się nie bawić? Może osiągnęłoby się jakiś kompromis z temperaturami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234012-komin-a-piec-na-eko-groszek/#findComment-7988009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
