rozważam położenie parkietu warstwowego 11mm ( w tym 4mm wastwy dębowej z zewnątrz ). Pomieszczenie ma wymiar 6x7m , przez środek idzie rozcięcie posadzki - dylatacja.W pomieszczeniu jest ogrzewanie podłogowe wodne.
Czy muszę zostawiać tą szczelinę dylatacyjną przez co efekt końcowy będzie mizerny czy też mogę przyklejać parkiet na dylatacji ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/234024-parkiet-warstwowy-a-dylatacja-na-%C5%9Brodku-pokoju/
Możesz bardziej rozwinąć? Może pęknąć taki parkiet warstwowy w miejscu dylatacji tak jak to bywa w przypadku położenia płytek na dylatacji ? Dzielenie salonu na pół pasuje cały efekt
https://forum.murator.pl/topic/234024-parkiet-warstwowy-a-dylatacja-na-%C5%9Brodku-pokoju/#findComment-7439343
dylatacja jest po to, aby jastrych miał miejsce na tzw. "pracę" czyli poszerzanie się pod wpływem temperatury. Temperatura podłoża latem jest niższa, niż zimą minimum o 10C. Jeżeli ogrzejesz podłoże do 30C, często i więcej to poszerzy się ono o około 0,16mm x10C x 3m = 4,8mm. Deska warstwowa ma zmniejszoną "pracę" drewna o minimum 30%, niż ta sama deska lita. Jeżeli dasz klej jednoskładnikowy np. renove MSelastic 400 (nie ma wędrujących additiv) , to decyzję powinien podjąć twój fachowiec...
https://forum.murator.pl/topic/234024-parkiet-warstwowy-a-dylatacja-na-%C5%9Brodku-pokoju/#findComment-7439555
Zdaję sobie sprawę tego czym jest dylatacja , chodzi mi jednak o konkretną odpowiedź czy klejąc parkiet warstowy dobrym klejem ( np tym wskazanym ) jest szansa że na miejscu dylatacji parkiet pęknie bądź się odklei ? Interesuje mnie konkretna odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/234024-parkiet-warstwowy-a-dylatacja-na-%C5%9Brodku-pokoju/#findComment-7439595
konkretna odpowiedź jak na możliwości forum została podana. Przyjdzie parkieciarz fachowiec i podejmie decyzję. Na forum możemy sobie pisać po to abyś nabyła pewną wiedzę na spotkanie z parkieciarzem. Nie wiem jak mocny lub słaby jest podkład podłogowy-krótko mówiąc w jakom jest stanie, czy np. nadaje się do klejenia na nim drewna...?
Żeby udzielić konkretnej praktycznej odpowiedzi musiałbym być na miejscu!
https://forum.murator.pl/topic/234024-parkiet-warstwowy-a-dylatacja-na-%C5%9Brodku-pokoju/#findComment-7440186
To jest rzeczowa odpowiedź, być na miejscu i oceniać.
https://forum.murator.pl/topic/234024-parkiet-warstwowy-a-dylatacja-na-%C5%9Brodku-pokoju/#findComment-7440204
