Webcan123 24.11.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Witam, Przymierzam się do budowy garażu i mam kilka pytań odnosnie konstrukcji przedstawionej ponizej. W miejscach gdzie sa pytajniki bardzo prosze o pomoc w okresleniu wymiaru belek, desek itp. Wymiary garazu: (garaz na zgloszenie do 35m2) - 5m szerokosci - 7m dlugosci - 4,5-5m wysokosci calkowitej garazu Plan budowy: 1. Plyta fundamentowa. (Beton z betoniarni B15 mrozoodporny) - chudziak 7-8cm - folia budowlana miedzy chudziakiem, a plyta fundamentowa - plyta fundamentowa o grubości 20cm w miejscach gdzie beda belki pod sciany (wylewka o grubosci 20cm tylko na dlugosci 50cm od krawedzi scian) , a na pozostalym obszarze wylewka o grubosci 15cm - siatka zbrojeniowa fi 6 lub fi 8 do plyty fundamentowej na podkladkach (podkładki max 5mm od dolu) - wsporniki metalowe pod belki do betonu o wymiarach 10x10cm, a takze prety gwintowane do przykocowania podwaliny do plyty fundamentowej - płyta fundamentowa będzie wystawać 10cm nad ziemia 2. Sciany. - belki glowne po rogach o wymiarach 10x10cm, a pozostale w srodku sciany z belek 5x10cm??? - podwalina i oczep z belek o wymiarach 10x10cm??? - miedzy plyta fundamentowa, a podwalina izolacji z papy - belki beda laczone katownikami ciesielskimi i wkretami ciesielskimi??? - 2 otwory pod wentylacje 3. Wiezba dachowa. (Dach krokwiowo-jetkowy o powierzchni 56m2, wysokosci 2m i kącie nachylenia 45 stopni) - krokwie o dlugosci 3,5m z belek o wymiarach 5x10cm w odstepach co 90-100cm??? - jetki z belek o wymiarach 5x10cm - łaty z desek o wymiarach??? i odstepie co 50cm??? - kontrlaty z desek o wymiarach??? i odstepie co 50cm??? - okap 50cm - belki beda laczone katownikami do krokwi i wkretami ciesielskimi 4. Pokrycie dachu i scian. - blacha trapezowa - folia paroizolacyjna - wewnetrzne sciany garażu pokryte plytami OSB - plyta OSB będzie od dolu krokwi pod ocieplenie 5. Ocieplenie dachu i scian. - welna mineralna Dodatkowo mam pytanie odnosnie dachu, a mianowicie czy taka kolejnosc warstw jest dobra. 1. Plyta OSB 2. Welna mineralna 3. Folia paroizolacyjna 4. Kontrłaty 5. Łaty 6. Blacha trapezowa Prosilbym o szybka pomoc. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234027-budowa-gara%C5%BCu-blaszanego-na-zgloszenie-do-35m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 29.11.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 a czy teren na którym chcesz postawić garaż został odrolniony???dziś w starostwie sie dowiedziałem ze przed zgłoszeniem checi postawienia garażu/budynku gospodarczego musze odrolnić teren na którym chcem to postawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234027-budowa-gara%C5%BCu-blaszanego-na-zgloszenie-do-35m2/#findComment-7441958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
