Mam taki problem, w tym roku zmieniałem piec na Ekogorszek i z racji braku miejsca w kotłowni w domu, piec został przeniesiony do budynku gospodarczego około 12 metrów obok. Położenie rury pre izolowanej pomiędzy budynkami zleciłem ekipie która kładła kostkę brukową .Niestety zle obliczyli długość rury i co prawda rura łączy dwa budynki ale po wejściu pod fundamentem w domu rura kończy się jakie metr pod posadzką. Instalator który doradzał mi wcześniej powiedział, żeby rura była zakopana na głębokości 120 cm. Pod koniec lata instalatorzy pieca skręcili rurki w tej dziurze i poszli dalej z rurami do instalacji w domu. Niestety w obecnym momencie poziom wód gruntowych po opadach podniósł się o tyle, że około 70 cm odkrytych plastikowych rurek jest w wodzie lub błocie, nie wiem jak to nazwać. Woda w tej dziurze jest letnia co oznacza, że ją podgrzewam, Niestety nie mogę teraz zaizolować tych rur bo w dziurze jest błoto i nachodzi wodą w kilka minut po odpompowaniu. Czy mogę coś zrobić w tej sytuacji, czy muszę poczekać do lipca sierpnia aż woda opadnie i wtedy np przedłużyć rurę pre izolowaną? Obecnie spalam około 23 kg ekogroszku na 160 metrów domu i 80 metrów biura+ zasobnik na ciepłą wodę 160 litrów. Nie ma tragedii z tym spalaniem, ale obawiam się, że kiedy przyjdą mrozy ciepła zacznie więcej uciekać przez złe wykonane połączenie domu z pomieszczeniem gospodarczym. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić w tej chwili?
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/
Jak to co zawołać tego" mądrego" instalatora co kazał na 1,2m zakopać oraz tych co podłączali niech coś wykombinują albo odkopią i zrobią tak jak powinno.
Ale za nim to zrobisz dowiedz się od producenta rury preizolowanej ile ma być przykrycia (myślę że odpisze Ci ze ok 60cm)
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/#findComment-7440717
Akurat instalator wydaje się być ciut mądrzejszy, bo im rury preizolowane idą głębiej tym lepiej. Nie zmienia to faktu, że ktoś dał doopy.
Na tą chwile, to ciężko coś doradzić. Trzeba te łączenie z niezaizolowanymi rurami odsłonić i wysuszyć. Później to zaizolować i zrobić wszystko, aby izolacja pozostała sucha. Większa/wydajniejsza pompa zanurzeniowa i przedłużyć rury systemowe, lub przetrzymać zimę i poczekać do lata. Niestety cokolwiek nie postanowisz, to powinieneś zagryźć zęby, i zrobić to dobrze. Jak sam widzisz takie niedociągnięcia lubią się mścić w dwójnasób.
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/#findComment-7441584
Wystarczy przeczytać instrukcje producenta rur o głębokości posadowienia i przykrycia.
Nikt nie pisze czym głębiej tym lepiej .
A jeśli były takie warunki terenowe jak w tym przypadku (parking, czy droga) wystarczyło zastosować rurę osłonową i posadowić ciepłociąg powyżej wód gruntowych.
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/#findComment-7441731
Właśnie wystarczy przeczytać, a nawet wystarczy pomyśleć dlaczego lepiej na 120cm niż na 60... rury preizolowane są odporne na wilgoć, wodę. Taki nieodporny na wilgoć ciepłociąg juz lepiej umieścić nad gruntem. Te pół metra pod ziemią to ani ciepłe, ani suche...
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/#findComment-7442362
Czyli odpuscic temat az wody opadna? Bo nie da rady kopac na moim terenie, jak wody opadna, przedluzyc rure ponad posadzke. Trudno spale najwyzej 500 kg wiecej, juz miesiaca walcze z ta woda I nic, ma ktos piec vulcanus lumo 17kw ile wam pali na dzien?
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/#findComment-7444287
Och widzę ,że znasz się na tym hahaha
To najlepiej je kłaść poniżej strefy przemarzania albo na 3m.
Czytasz nie to co trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/234043-rura-co-w-ziemi-s%C5%82aba-izolacja-co-zrobi%C4%87/#findComment-7449189
