Powiedzcie jaka była u was gęstość celulozy nasypanej na płaskiej powierzchni sufitu podwieszanego?
Miałem dziś nasyp u siebie i mam zgrzyt z wykonawcą, bo umawialiśmy się na 50cm na 100m2, powiedział że producent zaleca 30kg/m3 co daje 100 worków po 15kg. Zużyli taką ilość ale nasyp wyniósł około 40cm. Sam nie wiem co mam o tym myśleć?
Kasy całej jeszcze nie dostał ale skąd taka rozbieżność???
https://forum.murator.pl/topic/234049-celuloza-jaka-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-przy-wolnym-nasypie/
  • 1 month później...
Pewnie wziął wytyczne jednego producenta (droższy/lepszy) a materiał innego (tańszy)
Też się zdziwiłem ale przy tańszych materiałach trzeba zastosować większe zagęszczenie, wychodzi więcej kg przy tej samej grubości. Nie wiem jeszcze jak to się przedstawia w czasie, być może po osiadaniu grubość obu materiałów będzie taka sama, tu ciężko powiedzieć. Może jedna technologia produkcji sprawia, że materiał się lepiej "rozpręża"
Jak się dogadałeś na płatność za kilogramy a nie grubość to masz pecha
Zle ustawili agregat - materiał został za słabo napowietrzony i efektem jest cieńsza warstwa.
U mnie umowa byla 30cm przy 28kg/m3 (albo 30).
Zuzyli dokladnie taka ilosc workow, co trzeba, natomiast grubosc byla o ok 5cm większa (35cm), celem akompensowania osiadania.
Ale osiadlo o 2cm, wiec finalnie mam troche gtubszacwarstwe, przy nieco mniejzej gęstości
Co miałeś nadmuchiwane ?
Wartość osiadania wskutek pobudzenia uderzeniowego dla materiału isofloc F wynosi 8% (dla całego okresu minimalnej trwałości isofloc F, wynoszącego 50 lat).
Im niższa wartość osiadania, tym trwalsza jest warstwa izolacji – i tym mniej dodatkowego materiału trzeba zastosować podczas aplikacji, by skompensować zjawisko osiadania.
Uwaga: niektóre materiały celulozowe mają 20% wartość osiadania, co powoduje radykalnie większe zużycie materiału (o kilkanaście %) i mniejszą stabilność warstwy izolacyjnej.
ThermoMC. Ogólnie umawiałem się na grubość, jedynie wykonawca sobie przeliczył na ilość kg.
Finalnie okazało się, że do zakładanej grubości jaką miałem osiągnąć brakowało 35 worków czyli ponad 500kg.
Ogólnie dziwna historia ale po rozmowach z producentem okazało się, że parametry typu 30kg/m3 są podawane dla nasypu do 30cm.
Powyżej zużycie wzrasta przez osiadanie i dla grubości 50cm powinno się przyjąć gęstość około 45kg/m3.
Skoro masz w umowie grubosc, to co cie wiecej interesuje ?
"Umawiałem" nie jest jednoznaczne ze spisaniem umowy, więc podczas wykonania usługi pojawił się zgrzyt, ale jakoś udało mi się dojść do porozumienia z wykonawcą.
  • 3 years później...
Cześć Żeby nie tworzyć kolejnego tematu i z uwagi na Wasze doświadczenie może coś podpowiecie...
Mam piętrowy dom wolnostojący pokryty blachodachówką, a pod nim tylko membrana.
Na stropie natomiast prawie 40 lat temu nasypany został trot wymieszany z wapnem i z dziesięć lat temu położona na to (nie przeze mnie) wełna mineralna 10 cm i lambdzie ok. 0.4
Sporo wełny już jest ugniecionej, udeptanej...
Chcę przed zimą dobrze ocieplić strop, a skoro strych nie będzie użytkowy to z uwagi na pewne zalety i nie pylenie postawiłem na nadmuchanie celulozy.
Czy przed nadmuchaniem celulozy usunąć wszystko ze stropu czy zostawić tak jak jest i to przykryć?
Jaka grubość/gęstość będzie wystarczająca żeby ciepło górą nie uciekało z domu? Ściany już są docieplone.
A ile masz miejsca na wdmuchniecie ?
Roboty z usuwaniem sporo wiec jak jest miejsce to z 30 cm celulozy i nic nie usuwac
