littlehome 26.11.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Witam,jesteśmy w trakcie budowy domu parterowego z poddaszem nieużytkowym ze stropem teriva. Dom już stoi i zaraz zaczynamy wykończeniówkę. W projekcie mamy ocieplony strop i ściankę kolankową od wewnątrz. Czytałam jednak gdzieś, że jeśli nie ocieplamy połaci dachu to powinniśmy ocieplić również od wewnątrz ścianę szczytową. W projekcie tego nie ma. Dachu nie planujemy na razie ocieplać. Strych będzie na tę chwilę służył za schowek. Na ocieplenie od zewnątrz planujemy styropian 18-20cm. Co teraz z tą ścianką kolankową (ok 60cm) i szczytową? Również ocieplić ją styropianem? Jaką grubością wówczas? Dodam jeszcze, że na strop planujemy dać 30 cm styropianu i na to płyty OSB. Żałuję teraz, że nie zdecydowaliśmy się na wiązary. W projekcie była teriva i tak zostawiliśmy z myślą, że może kiedyś będzie nam potrzebny większy metraż (dom jest dość mały), ale widzę, że teraz tylko problemy z tym. Bardzo proszę kogoś o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.11.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Powinieneś ocieplić ścianę kolankową i szczytową również od wewnątrz, najlepiej tą sama grubością styropianu. Pamiętając, aby była zachowana ciągłość izolacji.Czyli, ocieplenie zewnętrzne ściany kolankowej łączy się z jej ociepleniem wewnętrznym obejmując również murłatę. Analogicznie ściana szczytowa, powinna być takiej wysokości, aby zmieścić ocieplenie pod pokryciem dachowym. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7439780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.11.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 tak należy projektować i budować, aby zachować ciągłość izolacji termicznej i ( tym samym ) wykluczyć możliwe mostki termiczne, straty ciepła, etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7439794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 28.11.2017 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Dziekuje bardzo za odpowiedzi. Oczywiście sciana szczytowa została juz ocieplona przed polozeniem dachowki styropianem od góry. Mam jeszcze pytanie odnosnie ocieplenia tego stropu. Mysle nad daniem tam 30cm styropianiu grafitowego. Czy to nie bedzie przesada? Ściana szczytowa musi być od wewnątrz ocieplona na całej jej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7441523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.11.2017 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Ściana szczytowa musi być od wewnątrz ocieplona na całej jej powierzchni? Pan Łukasz napisał o ciągłości izolacji termicznej. Jak ją chcesz zachować nie ocieplając jakiejś części ściany szczytowej? Nieocieplona ściana szczytowa jest radiatorem odprowadzającym ciepło dla pozostałych ogrzewanych ścian. 30 cm grafitu nie jest przesadą, ale możesz z oszczędności, przy zachowaniu tego samego "U" przegrody zastosować grubiej białego styropianu. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7442736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 30.11.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Mysle nad daniem tam 30cm styropianiu grafitowego. Czy to nie bedzie przesada? - na dzień dzisiejszy ( listopad 2017 ) dla " Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami " dla pomieszczeń ( poniżej przegrody ) o temp. wewn. większej niż 16°C - przegroda ma mieć Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż Uc(max) 0,18 [W/(m2 · K)] ( od 2021r. Uc(max) 0,15 - podaj rodzaj i gr. warstwy nośnej stropu oraz Lambdę i rodzaj materiału izolacyjnego - obliczę U tej przegrody i podam Ci minimalną grubość izolacji termicznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7442986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 30.11.2017 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Strop to teriva, grubość 24 cm. Jako izolacja najprawdopodobniej styropian termoorganiki termonium o lambdzie 0.031 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7443057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 30.11.2017 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 (edytowane) pominąłem w obliczeniach strop Teriva, dla którego " Ekwiwalentny współczynnik lambda dla stropu Teriva 4,01 wynosi 0,65W/mK "https://www.solbet.pl/porady-eksperta/wspolczynnik-przewodzenia-ciepla-dla-stropu-teriva-4-01,stropy,advice,101,7,149.php i tak wyliczając samą izolację termiczną o Lambdzie 0,031 mamy :dla gr. 15cm izolacji termicznej U=0,20dla gr. 20cm izolacji termicznej U=0,15dla gr. 25cm izolacji termicznej U=0,12dla gr. 30cm izolacji termicznej U=0,10 ja bym zalecał gr. jw 20cm Edytowane 30 Listopada 2017 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7443081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 30.11.2017 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 (edytowane) Dziekuje bardzo za odpowiedzi. Oczywiście sciana szczytowa została juz ocieplona przed polozeniem dachowki styropianem od góry. Mam jeszcze pytanie odnosnie ocieplenia tego stropu. Mysle nad daniem tam 30cm styropianiu grafitowego. Czy to nie bedzie przesada? Ściana szczytowa musi być od wewnątrz ocieplona na całej jej powierzchni? Witaj. Akurat sam ostatnio ociepliłem 12cm styropianem na piankę nieogrzewane poddasze , ściany kolankowe całkiem a ściany szczytowe na wysokość 1 metra. Dziś robiłem pomiary temperatury ścian i ocieplenia pirometrem i minimalnie ucieka mi ciepełko na ścianach szczytowych ponad styropianem .. Na podłodze(strop teriva) mam 20 cm styro , 10+5+5 , i na to osb bez jakichkolwiek legarów , po pomiarach stwierdzam że mi akurat zupełnie wystarcza. Pozdrawiam Tomraider. ps. ocieplając ścianę kolankową nie zaklej szczelnie murłaty bo drewno zgnije. Edytowane 30 Listopada 2017 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7443098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 01.12.2017 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Dzięki wielkie. W takim razie myślę, że zdecydujemy się na te 20cm. tomraider- gdzieś mi właśnie migła w internecie informacja, ze niektórzy ocieplaja tylko część ściany szczytowej ale teraz mimo intensywnyh poszukiwań nie mogę jej znaleźć. Stąd właśnie to pytanie czy trzeba całą. Pewnie zdecydujemy się na całą, ale dzięki za podzielenie się informacjami jak to się sprawdza u Ciebie Co do murlate to w planach było zakrycie jej welna. Nie wiem czy tak może być ale raczej ciężko byłoby mi ją obkleic styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7443123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 01.12.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Dzięki wielkie. W takim razie myślę, że zdecydujemy się na te 20cm. W izolowaniu mniej ważne jest ile cm izolacji od tego jak się ją wykona. Mój dobry wynik wynika z odpowiedniego precyzyjnego ułożenia płyt i braku legarów pod osb. Zeby to uzyskać ułożyłem 3 warstwy 10+5+5 ,mijanka wzdłóż dłuższego (1m) boku styro co 33 cm ,mijanka wzdłuż krótszego boku (0,5m) 25 cm. takie ułożenie trzech warstw płyt styro minimalizuje straty na połączeniach które nie łączyłem pianką. płyty osb pióro -wpust położone na styro połączyłem łącznikami od spodu ,nie stosowałem jakichkolwiek legarów bo są mostkami ciepła, wszelkie najmniejsze szpary między styro a ścianą zasypałem perlitem , i dopiero takie wykonanie dało efekt .Wniosek prosty dokładność wykonania ważniejsza niż grubość izolacji. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7443476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 01.12.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 dokładność wykonania ważniejsza niż grubość izolacji. do dokładnego "wykonania" , "grubości" ( odpowiedniej wynikającej z danej przegrody ) dodałbym jeszcze : szczelność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7443714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 09.12.2017 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 A tak się zastanawiam jeszcze nad pewną rzeczą. Mieliśmy czekać z wykończeniówką do wiosny ale myślę czy nie ocieplić teraz tego poddasza. Ze styropianem na stropie nie ma problemu, bo to wiadomo będzie tylko układane. No ale przed stropem trzeba najpierw chyba tą ściankę kolankowa i szczyty ocieplić, żeby później nie syfić na ułożonym styropianie klejem. Jak to wygląda przy takich temperaturach? U nas na ten moment w ciągu dnia po około 5 stopni, ale wiadomo, że to się zmienia i jutro może być 0. Na tym poddaszu temperatura pewnie podobna. Jest sens polować na cieplejsze dni i ocieplać od środka czy lepiej sobie darować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 09.12.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 (edytowane) A tak się zastanawiam jeszcze nad pewną rzeczą. Mieliśmy czekać z wykończeniówką do wiosny ale myślę czy nie ocieplić teraz tego poddasza. Ze styropianem na stropie nie ma problemu, bo to wiadomo będzie tylko układane. No ale przed stropem trzeba najpierw chyba tą ściankę kolankowa i szczyty ocieplić, żeby później nie syfić na ułożonym styropianie klejem. Jak to wygląda przy takich temperaturach? U nas na ten moment w ciągu dnia po około 5 stopni, ale wiadomo, że to się zmienia i jutro może być 0. Na tym poddaszu temperatura pewnie podobna. Jest sens polować na cieplejsze dni i ocieplać od środka czy lepiej sobie darować? A kto każe teraz zaciągać siatką i klejem ścianę kolankową i szczytową? ociepl podłogę połóż osb, potem resztę a klei i siatka na wiosnę. Osb zasłonisz czymkolwiek (folią) bez problemu. Tomraider. Edytowane 9 Grudnia 2017 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 10.12.2017 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 A wywijałeś tak folię na ścianę jak na tym schemacie? U mnie w planach była tylko na stropie. Na tym obrazku jest tak, że na całym stropie rozłożony jest styropian a dopiero później ten na ścianę, tak jakby stoi na nim. Czy ta kolejność ma jakiekolwiek znaczenie? Czy może być odwrotnie? czyli najpierw styropian doklejony do ściany kolankowej do samego stropu a później dopiero dołożyć obok i zacząć docieplać resztę stropu? Ciężko mi wytłumaczyć, co mam na myśli. A pewnie to i tak bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.12.2017 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 [ATTACH=CONFIG]402790[/ATTACH] A wywijałeś tak folię na ścianę jak na tym schemacie? U mnie w planach była tylko na stropie. Na tym obrazku jest tak, że na całym stropie rozłożony jest styropian a dopiero później ten na ścianę, tak jakby stoi na nim. Czy ta kolejność ma jakiekolwiek znaczenie? Czy może być odwrotnie? czyli najpierw styropian doklejony do ściany kolankowej do samego stropu a później dopiero dołożyć obok i zacząć docieplać resztę stropu? Ciężko mi wytłumaczyć, co mam na myśli. A pewnie to i tak bez różnicy. Najpierw połóż na podłogę pas (wzdłuż ściany szczytowej) potem od razu na to osb pióro-wpust pas 125cm i tak po kolei , potem ściany kolankowe i szczytowe, osb 1,5 -2 cm od ściany bo drewno pracuje. Folii nie dawałem bo nie wierzę w skuteczność sklejenia kolejnych pasów lub do ściany taśmą czy klejem która wytrzyma np 50 lat a papy zgrzanej palnikiem nie da się zastować w kontakcie ze styro .Od tego by nie przelatywała para wodna przez strop i styro jest wentylacja. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 10.12.2017 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Dzięki za szybką odpowiedź. A jaką masz grubość tego osb? U mnie w projekcie jest 22 ale chcę dać cieńsze i mam nadzieję, że się sprawdzi. To oczywiście ze względu na koszta. Rozważam też ułożenie tylko na połowie strychu tam gdzie planuję ustawić jakieś regały ale obawiam się trochę gryzoni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.12.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 osb 18 mm, jakie gryzonie? , jak tam wejdą? po co ? tam nie ma nic do żarcia.Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlehome 10.12.2017 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Nie wiem, ale jak się człowiek w internecie naczyta, że myszy harcują w styropianie na stropie to później tak jest. Wcześniej mi to nawet do głowy nie przyszło. Chyba za dużo czytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234053-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7448851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
