fighter1983 27.11.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 nie. Sika Sanisil - tanszy i lepszybyl kiedys jeszcze taki fajny uszczelniacz basenowy - to bylo mistrzostwo swiata, niestety od jakiegos czasu juz niedostepny. tzn dostepny, ale trzeba palete tego zamowic i poczekac 4 tygodnie, a nie sprzedaje sie az tak dobrze, zeby go sciagac. Nie bylo lepszego niz ten basenowy z siki do lazienki... no ale niestety jest jak jest.Sanisil nie jest tak dobry, ale daje rade. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7440617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.11.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 A do połączenia obróbki blacharskiej z papą to chyba nie bardzo się nadaje? w instrukcji jest, żeby do podłoży bitumicznych nie stosować, rozumiem, że papa termozgrzewalna to podłoże bitumiczne? "Nie stosować Sikaflex®-11 FC+ do uszczelniania elementów szklanych, podłoży bitumicznych, podłoży z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i innych podłoży mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki" tak, papa zawiera biotumy dlatego tez wspomialem o alsan flashing. jezeli chodzi o rozwiazanie siki: mozna zastosowac tasme Sika Multiseal w takim miejscu. Natomiast papa termo jezeli sie odkleja to trzeba po prostu ja podgrzac jeszcze raz. Mozna by bylo sprobowac ewentualnie SikabondT2 ale tu trzeba by bylo probe najpierw zrobic, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7440626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 01.12.2017 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Przy tej pogodzie to z uczelniaczami ja bym nie szalał jest sens stosować 11FC przy temperaturze +3 st w dzień? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7443605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 01.12.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Do praktyków - jakie uszczelniacze dekarskie polecacie? W sklepie zakres cenowy jest od 10-40zł za tube. Firma Bosman jest ok, czy warto kupować droższy wurth - klej/szczeliwo ? Zauważyłem, że po roku Bosman trochę popękał. A co chcesz tym 'uszczelniaczem' robić? Naprawa, czy nowo budowany, rodzaj pokrycia dachowego... Każdy z poważnych producentów ma 5-7 produktów w zależności od zadań oraz podstawy dachu! Czy może ser w sklepie tak samo kupujesz, przecież 'zakres cenowy od 14 do 140 zł za kg' Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7443628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario9 04.12.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Witam! Do ponownego uszczelnienia okucia dachowego jaką Sikę zastosować? Jaki ma zakres temperaturowy, bo nie wiem czy robić to jeszcze tego roku czy już w następnym? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7444909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 04.12.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Witam! Do ponownego uszczelnienia okucia dachowego jaką Sikę zastosować? Jaki ma zakres temperaturowy, bo nie wiem czy robić to jeszcze tego roku czy już w następnym? Sikaflex 11FC+ i cytat ze strony producenta "Warunki aplikacji Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +40°C Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +40°C Wilgotność podłoża Podłoże powinno być suche." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7445252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 04.12.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Soudal Colozinc "Trwale elastyczny super mocny klej-uszczelniacz hybrydowy do blachodachówki, blach trapezowych i systemów orynnowania." Odporność termiczna (po utwardzeniu): od - 40°C do + 90°CTemperatura aplikacji: od +5°C do +35°C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7445261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.12.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Soudal Colozinc "Trwale elastyczny super mocny klej-uszczelniacz hybrydowy do blachodachówki, blach trapezowych i systemów orynnowania." Odporność termiczna (po utwardzeniu): od - 40°C do + 90°C Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C Wciśnij ten produkt dobremu dekarzowi. Chyba nie możliwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7445300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 04.12.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jakie ma wady ten produkt i czyja to opinia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7445400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CANADA WATERPROOF SYSTEM 10.06.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Do uszczelnienia papy proponuje kanadyjską gumę w płynie CWS R , jest to bitum z dodatkami polimerów aby chronić membranę przed UV , Guma CWS R stosowana jest też na blachę i dlatego wszelkie połączenia papa / blacha w pełni mogą być naprawione gumą. Wada to że jest tylko kolor czarny i w przypadku dachu gdy chodzi o estetyke nie zawsze jest możliwe jest zastosowanie gumy CWS R . Produkt na bazie wody , nakładany na zimno pędzlem lub wałkiem . Uzywany najcześciej do profesjonalnych zastosowań , napraw hal i dachów na budynkach biurowych i mieszkalnych . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7543310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.08.2019 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Panowie, Fighter1983 oczywiście stary uszczelniacz komina zaczął puszczać i po 7 latach zacząło się lać. Po przeczytaniu tego tematu kupiłem sika 11fc, stary uszczelniacz zerwany i ma około poszła sika, dekarz nałożył dość gruby wałek w miejscu styku blachy a komina ( bla ha wciets w komin) więc myślę że jest ok. Do czego zmierzam, po nocy wziąłem tube z sika i nie jest on jakoś super rozciagliwy, wrażenie jakby nie zaschniety i wcale jakoś mocno nie był przyklejony do końcówki plastikowej która była nakładany. Czy to jest normalne? Czy trafił się jakis wadliwy? Pytam bo odkrywając stary uszczelniacz z blachy odochodziła farba. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7704816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.08.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Panowie, Fighter1983 oczywiście stary uszczelniacz komina zaczął puszczać i po 7 latach zacząło się lać. Po przeczytaniu tego tematu kupiłem sika 11fc, stary uszczelniacz zerwany i ma około poszła sika, dekarz nałożył dość gruby wałek w miejscu styku blachy a komina ( bla ha wciets w komin) więc myślę że jest ok. Do czego zmierzam, po nocy wziąłem tube z sika i nie jest on jakoś super rozciagliwy, wrażenie jakby nie zaschniety i wcale jakoś mocno nie był przyklejony do końcówki plastikowej która była nakładany. Czy to jest normalne? Czy trafił się jakis wadliwy? Pytam bo odkrywając stary uszczelniacz z blachy odochodziła farba. sikaflex utwardza sie dosc dlugo. spokojna Twoja rozczochrana bedzie dobrze a jak dales jeszcze przed primer 3n to juz bedzie super 11fc nawet przeterminowany daje rade Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7704827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.08.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Niestety nic nie było dane. Zerwane i nałożony sikaflex Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7704841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.08.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 fighter1983 na opakowaniu coś pisze , że pod wpływem wilgoci się utwardza czy coś.Pytam ponieważ został położony ten sikaflex na całym obwodzie komina i dzisiaj przy ulewie , nie deszczu tylko tak, że zacinało komin z tej strony ciekł. Jest szansa , że przestanie ?Napewno jest to w miejscu wcięcia blachy i komina tam gdzie został położony ten sika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234062-dobry-uszczelniacz-dekarski/page/2/#findComment-7706518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
